Фотоспособ
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3248413#p3248413"]Кстати - травить перекисью мне не понравилось. Когда она есть в растворе то на меди идет образование газа (походу кислород). И если допустить косяк с фоторезистом, то раствор через микропоры проникает под него и начинает там газовать - резист покрывается пузырями.[/uquote]Кстати, тол же самое происходит и при травлении персульфатом аммония- "пузырьки" могут оторвать "нарисованные" дорожки..
Ярослав555
Re: Фотоспособ
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3249719#p3249719"]я, если честно, даже не могу понять, откуда у Ярослав555 берутся проблемы. Я на пленке печатаю шаблоны уже года два. И подобных проблем никогда не было[/uquote]
Думаю дело в моем принтере. На работе на НР (модель упоминал выше) проблем с полупрозрачными кляксами вокруг дорожек не было изначально. Правда там были проблемы с микродырками в заливках, полагаю это надо подобрать температурный режим +затемнитель поможет.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3251621#p3251621"]Правда там были проблемы с микродырками в заливках[/uquote]
А зачем для негативного фоторезиста заливать полигоны? Пусть остается медь на плате, кому она мешает?
И плата быстрее травится, и травильный раствор экономнее расходуется.
Martin76
Re: Фотоспособ
Сообщение Martin76 »
mr_kot писал(а): полигоны? Пусть остается медь на плате, кому она мешает?
Ну если например устройство связано с 220, или блок питания импульсный, или что то подобное, то полигоны очень нежелательны, а желателен чистый текстолит.
ozonn
Re: Фотоспособ
Сообщение ozonn »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3251745#p3251745"]
Ну если например устройство связано с 220, или блок питания импульсный, или что то подобное, то полигоны очень нежелательны, а желателен чистый текстолит.[/uquote]
ну, не знаю. Недавно делал обратноходовик, пол-платы залил земляным полигоном, пол-платы полигоном, связанным со стоком ключа(работает как радиатор). Зазор между полигонами и дорожками - 1 мм. Все работает без проблем
Martin76
Re: Фотоспособ
Вопрос не в работоспособности такого исполнения, а в безопасности.
ozonn
Re: Фотоспособ
Сообщение ozonn »
в чьей безопасности? :shock:
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
Делал очередную плату, и у меня вопросик возник- с ПРОЯВОЧНЫМ РАСТВОРОМ кто как поступает- хранит и использует "повторно", или каждый раз новый готовится?
Martin76
Re: Фотоспособ
Чего его беречь то? Сделал свое дело - в унитаз. Я его для смывания резиста до этого использую, еще пару тройку ложек соды добавляю и подогреваю немножко, если нужно побыстрее.
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3264204#p3264204"]Чего его беречь то? Сделал свое дело - в унитаз.[/uquote]
Так мне не раствор жалко, а время на его "приготовление".. Тем более, что он у меня в герметичной банке стоит, уже месяц им пользуюсь.. :dont_know:
smacorp
Re: Фотоспособ
Сообщение smacorp »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3264217#p3264217"]уже месяц им пользуюсь[/uquote]Как Вам удобно, так и делайте - что новый раствор, что сильно использованный - работает практически одинаково. А когда плат много, каждый раз замешивать действительно напрягает.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Сообщение Seriyvolk »
АлександрЛ писал(а):уже месяц им пользуюсь..
Я по полгода пользуюсь. Замешиваю новый, когда цвет перестаёт нравиться, ибо через мутный раствор уже плохо видно процесс проявки.
ozonn
Re: Фотоспособ
Сообщение ozonn »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3264217#p3264217"]Так мне не раствор жалко, а время на его "приготовление"..[/uquote]
и что ж там за время? :facepalm: Бросил ложку соды, размешал - раствор готов
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3264360#p3264360"]Бросил ложку соды, размешал - раствор готов[/uquote]
А вы, при такой "дозировке" сможете обеспечить необходимую 1% концентрацию раствора, как рекомендует производитель фоторезиста?
https://plata73.ru/fotoresist_ordyl_alpha_340
Ага... Дошел до кухни, перекурил, налил воды, перекурил, насыпал соды, перекурил, размешал, перекурил, понёс банку в "мастерскую"... :))) :))) :)))
А так- плату из УФ- засветчика вынул, взял с полки банку с раствором, проявил, взял банку с водой- прополоснул, и в травилку... Как ни крути- минут 15 сэкономил, и ходить никуда не надо.. :dont_know:
зы.. Попробовал отказаться, после проявки- от дополнительного "прокатывания" проявленной платы в ламинаторе, и от дополнительного засвечивания готового рисунка перед травлением.. Результат остался ХОРОШИМ..
То есть, сейчас у меня подготовка стеклотекстолита выглядит так:
1. Протираю фольгу спиртом или ацетоном.
2. "грубой" стороной губки для мытья посуды НАСУХУЮ начищаю фольгу до пропадания всяких пятен, мелких царапин и прочих дефектов.
3. Накатываю фоторезист в ламинаторе.
4. Засветка челез уплотнённый фотошаблон- 45 сек.
5. Проявка 2~3 минуты "с кисточкой" в 1% растворе кальцинированной соды.
6. Промывка
7. Травление в ХЖ
8. Промывка
9. Сверление отверстий
10 Смывание фоторезиста в растворе каустической соды
11. Промывка.. ВСЁ!!!!!
Сергеj
Re: Фотоспособ
Сообщение Сергеj »
Кальцинированной соды бадяжу 5-ти литровую бутылку. Для проявления резиста наливаю 200-250 грамм, в этом же растворе проявляю маску, и в этом же растворе мою трафаретную сетку. Для проявления маркировки наливаю чистый раствор, потом также мою в нем трафаретную сетку. Дальнейшее применение сей бадяги в качестве проявителя уже не возможно. За 2 года расходовал 1кг соды(если не сбрехала жена что покупала 1кг.) сам не взвешивал, но возможно было 0,5кг.
smacorp
Re: Фотоспособ
Сообщение smacorp »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3264677#p3264677"]Дальнейшее применение сей бадяги в качестве проявителя уже не возможно[/uquote]Не спора ради, но истины для - почему так решили? Пробовали и не работало? Или просто потому что "мутное и не видно"?
Сергеj
Re: Фотоспособ
Сообщение Сергеj »
Очень мутное. а работает так же как и свежее. Конечно если слить,, то через неделю раствор отстаивается, а муть оседает. но на мой взгляд, оно того не стоит.
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3264677#p3264677"]За 2 года расходовал 1кг соды(если не сбрехала жена что покупала 1кг.) сам не взвешивал, но возможно было 0,5кг.[/uquote] Надо же, какие у вас "высококультурные отношения"... :facepalm:
А я сначала купил кальцинированной соды в ЧипДипе, а уже потом обнаружил целую пачку кальцинированной соды "на антресолях".. Пока что пользуюсь теми 10-тью граммами, что истратил из 100-граммовой упаковки из ЧипДипа... :))) :)))
Ярослав555
Re: Фотоспособ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3264719#p3264719"]А я сначала купил кальцинированной соды в ЧипДипе, а уже потом обнаружил целую пачку кальцинированной соды "на антресолях".. Пока что пользуюсь теми 10-тью граммами, что истратил из 100-граммовой упаковки из ЧипДипа... :))) :)))[/uquote]
А я сначала тырил пищевую на кухне, и прекрасно проявлял. А потом купил себе отдельно пачку пищевой. Беру лоточек, туда водички тепленькой, соды на глаз и мою себе потихоньку. За минут 5 все смывается.
ozonn
Re: Фотоспособ
Сообщение ozonn »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3264652#p3264652"]А вы, при такой "дозировке" сможете обеспечить необходимую 1% концентрацию раствора, как рекомендует производитель фоторезиста?[/uquote]
скажу честно - понятия не имею, смогу ли я :)) У меня другая задача, а именно: не засвеченные участки должны раствориться, засвеченные же, ровно наоборот, не раствориться :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3264652#p3264652"]То есть, сейчас у меня подготовка стеклотекстолита выглядит так:
6. Промывка
7. Травление в ХЖ
8. Промывка
11. Промывка.. ВСЁ!!!!![/uquote]
звучит жутковато, да :)
