Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
умощнить можно. но падение на регуляторе увеличится.
13,7 - 12 = 1,7 Вольта. а на самом деле, из-за пульсаций, будет всего примерно 1 Вольт запаса.
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Интересно. Можно даже регулируемый сделать 1,25...12В. А на проходном транзюке сколько упадёт? У меня запас по напряжению мал.
В том-то и весь прикол, если взять PNP транзистор, то он будет включён параллельно стабилизатору, а потому определяющим будет падение стаба.
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Есть SD1084 и LM317T
Ставь 1084, это те-же яйца, только в профиль и на 5А..
Сообщение Соник »
А пульсации до скольки снижать?
Соник писал(а):А пульсации до скольки снижать?
Чтобы стабилизатор работал :) Надо смотреть какое на нём самое большое падение напряжения Vdrop при максимальном токе, и сделать так, чтобы напряжение после выпрямителя с фильтром (кондёром) не опускалось ниже, чем 12 В + Vdrop.
Сообщение alekseykolesnik »
нашел на трансформаторе обмотку 2,8-3В, возможно ли подключить кренку к бп на этом трансе по этой схеме и заряжать акумы[url]mirea.narod.ru/kfiles/electrons/stat_stabilizer/stabcurrent02r.gif[/url]
Сообщение olegators68 »
alekseykolesnik, вы лучше скажите тип аккума, и вам подскажут нормальную ,несложную схемку хотя-бы на связке TL431+LM317, если хочеться 317-ю использовать, можно и LM317 в качестве ИОНа использовать, без 431й, ну уж это дюже грубо, аккумы на помойке не валяються :)) , по поводу приведенной схемы, опять убийца аккумов, ну, а если на недельку забудете его с зарядки снять?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Определился, соберу такую http://mysuccess.ucoz.ua/publ/ehlektron ... 7/4-1-0-13!
Сойдет!? А аккумы будут ни-кд и ни-мн, буду заряжать по два соединенных последовательно!
Сойти-то, сойдет токо если через 12-14 часов забудете снять их с зарядного, укоротите им жизнь , особенно ни-мн.
собрал, работает, но есть пару моментов, которые хотел бы уточнить:
1.светодиод светится очень тускло, что сделать, чтобы светил ярче?
2.надо ли ставить кренку на радиатор при 0,2А?
3.вы говорили, что срок службы уменшится, если заряжать больше 12 часов. Почему? Перезаряд? А разве покупные зарядки этим не опасны?
Заранее благодарен!
Сообщение Соник »
alekseykolesnik писал(а):собрал, работает, но есть пару моментов, которые хотел бы уточнить:
Заранее благодарен!
1. R2, R5 поменьше поставить.
2. Если сильно греется - надо.
Прикрутил я SD1084, поставил два конденсатора по 10 000 мкф :o нагрузил БП резисторами. 13В / 2,34А. Пульсации 750 мВ. :o
Погонял конструкцию минут пять, пока от 10-Ваттного резистора нагрузки не отпаялись оба провода :)))
Мост греется, стабилизатор тоже. Даже палёным воняет, резисторы прожгли в двух слоях бумаги дыру :facepalm:
Страшно.
1) А если Р5 поставить на 100 Ом, нормально будет!?
2)Вы говорили, что срок службы уменьшится, если заряжать больше 12 часов. Почему? Перезаряд? А разве покупные зарядки этим не опасны?
3)Трансформатор греется, но не горячий, ничего!?
Заранее благодарен!
alekseykolesnik писал(а): 3или уже 2-е.вы говорили, что срок службы уменшится, если заряжать больше 12 часов. Почему? Перезаряд? А разве покупные зарядки этим не опасны?
Заранее благодарен!
Тем и опасны, что как стабилизаторы тока, аккум полностью заряжен но ток остаеться стабильным, куда энергии деваться, только в тепло, лучше чтоб работали как в сотиках мах зарядка сначала со снижением тока, дозарядка мелким током, хоть месяц их не вынимай.
alekseykolesnik писал(а):1) А если Р5 поставить на 100 Ом, нормально будет!?
Заранее благодарен!
Уменьшайте Р5 до приемлегого свечения светодиода.
3) Рука терпит? Тогда градусов до 60-ти, пусть работает, 80градусов предел.
Но еще раз повторюсь, что вы собираете, это не зарядное, порно какое-то
Одна из ссылок почитать http://cxem.net/pitanie/5-99.php
Сообщение Соник »
Какое минимальное падение напряжения на LM317T в режиме стабилизатора напряжения?
Соник писал(а):Какое минимальное падение напряжения на LM317T в режиме стабилизатора напряжения?
Сама микросхема представляет собой стабилизатор напряжения. Рисунок из даташита:
(13.56 КБ) 3396 скачиваний
Сообщение Соник »
Что?! Два с лишним вольта при 1,5А!? :o Как у советских ИС! :kill:
Сообщение SmarTrunk »
С меньшим падением напряжения есть LT1083, но они дороже, т.к. на бОльший ток. У них всего около вольта падение напряжения. Либо русский аналог - КР142ЕН22.
На еще бОльший ток LT1084, LT1085. Только они бывают еще на фиксированные напряжения (3, 5В...), это надо иметь в виду.
Еще учесть, что у таких микросхем (и LM317, и LT1083) есть минимальный ток, обычно 5 мА, который надо им обеспечить.
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а): Как у советских ИС!
Дело не в советскости, а во внутренней схеме стабилизатора..
Сообщение Соник »
Я совсем запутался, по одной ссылке КРЕН22 +1,2…37V; 5A это аналог LT1084, по другой ссылке это аналог LM317T. А другом месте пишут что КРЕН12А это аналог LM317T. И КРЕН12Б тоже аналог, но одна из них на 1А, а LM317T на 1,5А как же они могут быть аналогами? Ну вообще... :facepalm:
