ИИП для новичков продвинутых на SG3525
что нам расчет частоты? ты полный расчет трансформатора покажи. и есть ли на выходе минимальная неотключаемая нагрузка?
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3320117#p3320117"]что нам расчет частоты? ты полный расчет трансформатора покажи. и есть ли на выходе минимальная неотключаемая нагрузка?[/uquote]
Расчет трансформатора
нагрузка резистор на 8,2ком
А вот и ответ
там есть зазор на центральном керне. На холостую работу это никак не сказывается, а под нагрузкой все плохо.
"Трансформатор с ЭЛТ монитора E 42/21/15 (каждая обмотка в 2 провода 0,8)
Мой канал на ТыТрубе
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=3320150#p3320150"]А вот и ответ
там есть зазор на центральном керне. На холостую работу это никак не сказывается, а под нагрузкой все плохо.[/uquote]
Зазора нет, т.к. для его изготовления было разобрано два таких тр-ра, и взяты нужные половинки.
Аналогичная ситуация с колечком R 36.0/23.0/15.0, материал P4 (аналог n87), напряжение проседает на тех же ~10в.
Не мала ли постоянная нагрузка? На какое напряжение был рассчитан трансформатор? Защита триггерная или ограничитель тока? Если ограничитель, то вполне вероятно что проблема в её подрабатывании
а напряжение сети при замерах какое? и сопротивление термистора на входе сколько ом?
так на первый взгляд все ОК, если бы срабатывал триггер защиты, то блок останавливался полностью.
Напряжение сети ~220 четко.
Термистор на 2,5Ом.
Защита триггерная.
Термистор на 2,5Ом.
Защита триггерная.
ну тогда надо осциллом искать, на чем именно происходит просадка или уменьшение заполнения с ШИМки. можт в обмотках "медь" левая кетайская?
да нет, не левая; древние запасы.
на кольцо как первичку так и вторичку мотал ленту из 5 проводов 0,5, да и просадка аналогична ш-трансформатору.
осциллом искать буду не скоро, своего нет.
почти все современные мультиметры имеют функцию замера частоты и коэфф. заполнения импульса(Duty Cycle). можно встать щупами на управляющие выходы микрухи, и посмотреть заполнение, и не происходит ли его уменьшения под нагрузкой. если остается тем же - значит надо искать элемент(ы) на которых происходит просадка. конкретно - амплитуда напряжения на обмотках транса, на выходах диодов
Частота и коэфф. заполнения остается неизменной.
- (212.54 КБ) 854 скачивания
- (183.69 КБ) 891 скачивание
- (160.77 КБ) 944 скачивания
- (169.46 КБ) 909 скачиваний
DimsNik, у Вас на входе линия задержки правильно работает? Проверьте работу термистора( только для чего он там? если есть задержка.)
странно что заполнение 50%. если дед-тайм выставлен 1.5мкс. при частоте 44кгц, соотв. полном периоде около 23мкс и 2х 1,5мкс дед-тайм, заполнение на выходе микрухи должно быть примерно 43-44%.
Привет, на выходе должны стоять нагрузочные резисторы до 20 мА на плечо, для IGBT я ставлю дедтайм 1,2, поставь резистор 200 ом вместо 330 и частоту опусти до 28-30 кгц., при нагрузке сразу увидишь разницу.
Привет. нагрузочные поставил 2,7к, dt-1.2, частота - 33khz, заполнение осталось 50%
Нагрузка 100ват на + плечо, напряжение просело на 6 вольт.
- (212.42 КБ) 1002 скачивания
- (204.28 КБ) 957 скачиваний
- (162.85 КБ) 913 скачиваний
- (165.84 КБ) 878 скачиваний
А вот это уже хорошо, т.е. гораздо лучше.
Измерь напряжение на сетевых "банках" и нагрузкой и без. Думаю, результат тебя удивит....
Честно говоря, больше удивлён я, потому что слабо верится. Там примерно 1200-1300 мкФ (если уверовать в честность надписей на банках, потому что честные надписи мне попадаются крайне редко - обычно там недостача от 10 до 20%). А просадку в полтора-два-три вольта получаем только на термисторе, не говоря уже о просадке, происходящей от разрядки конденсаторов между пиками полупериодов. Быстренькая проверка тоже даёт примерно похожий результат (т.е. подтверждает моё неверие). Если под нагрузкой 100 Вт там 297, то без нагрузки должно быть никак не менее 310. Т.е. уже 13-вольтовая разница. Ещё примерно 4% просадки даёт дедтайм. 4% от 310 вольт - это ещё 12 вольт.
Если мы сложим эти две цифры - мы получим картину, которую и наблюдаем практически. Так что это не "непонятки", а закономерность.
Там примерно чуть больше 1300 мкФ, перед установкой были проверены так вот у них емкость чуть больше чем на надписи
"Быстренькая проверка" - так все под рукой
Фотоподтверждение
Фотоподтверждение
- (175.22 КБ) 873 скачивания
- (200.28 КБ) 809 скачиваний
