Карманный осциллограф на STM32
cfp1964, да видел, спасибо. Мало что это дало, но внимательно еще посмотрю код, где-то я накосячил.
Если у владельцев dso138 есть желание и таких соберется пару десятков человек и скинется на работу, могу на него портировать GFXscope v2.0 - stm32f303, будет 24 МSPS, плюс sinc добавлю. У 303го мк интерлив работает нормально, а не как у 103 где непонятный шум постоянно идет, плюс АЦП переключается на 8бит и для него разгон не так критичен, интерфейс получше, наличие БПФ дает возможность авторазвертке работать более быстро и адекватно. Про ДСО138 нет нет да спрашивают допилить, но я не вижу смысла пилить МК103й, так как реально АЦП там работает так себе, памяти мало. 303 стоит недорого, перепаять мелкий корпус не сложно.
а про dso-150 не спрашивают? я бы в ту очередь тоже встал
Ivanoff-iv, не ну если вас соберется владельцев пару десятков, вы скинетесь по чуть-чуть на покупку подопытного дсо150 и тыщ 10 на портировку прошивки, то сделаю, там то энкодер - еще ближе к GFXscope v2.0, его допилили по железу, шумов меньше, нет переключалок механических. просто бесплатно кучу времени тратить на всякие ДСО мне не интересно, уйдет не один выходной.
Здравствуйте,пусть лучше на такой скинутся https://zotek.com.ua/p1203900066-fnirsi ... ivnyj.html
cfp1964, ну его можно просто купить и пользоваться, в чем смысл на него скидываться, если он один, а людей много. Речь то идет о пользователях, у которых уже есть ДСО138- 150, их много наверняка. Скинутся руб по 250 толпой и проапгрейдят свой прибор. А вашу логику я не понял, скинуться толпой на большой осциллограф и купить его только одному, а остальным, что делать? Или устроить финансовую пирамиду?
Последний раз редактировалось GFX Ср июн 24, 2020 19:18:48, всего редактировалось 1 раз.
Закинул в папку с программой dotNetFx40_Full_setup, поставил ХР для проверки, действительно новые версии не работали с NET 4.0, потому что версия была выше в микрософт визуал студия, пересобрал под 4,0 и программа под свежеустановленным ХР запустилась (перезалил). Но это ошибка именно не запуска программы или запуска без сетки. Касательно ошибки выхода за пределы массива, не могу воспроизвести ни на компе, ни на ноуте, ни на виртуальной машине с ХР. Тут бы добровольца найти, который себе микрософт визуал студию поставит...
скачал 38 все осталось также,видимо прийдется на 7 переходить, в сведениях вот такая хрень
- dfg.txt
- (3.35 КБ) 186 скачиваний
cfp1964, ну прям переходить на другую винду из-за версии программы осциллографа такое себе основание, тем более по сути от версии 35 отличие полезное только появление функции sinc, что дает лучшую синхронизацию и вид на частотах выше 1 МГц. В программе явно есть косяк, просто он проявляется при каком-то стечении обстоятельств. Я думаю, повремените пока с переходом на винду, на выходных еще попробую на другом железе проверить.
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3859339#p3859339"]видимо прийдется на 7 переходить[/uquote]
ггыыы... с одного неподдерживаемого на другое тоже уже неподдерживаемое..
на 10 пора переходить. Как ни странно, но 10 уже можно пользоваться.
ATON, 10кой пользуюсь с момента выхода бетки, никогда не было такого, что ей нельзя было пользоваться, но это оффтоп...
Перезалил старую версию GFXscope 1.0.35 она теперь при включении не ругается. Еще GFXscope 1.0.39 ничего конкретного не менял, ковырял в поисках глюка, но не нашел, единственное сделал, что если данные приходят с ошибками на кнопке пуск будет надпись "неполный".
Немного не в тему, но актуально и видимо не только для меня.
Возникла острая необходимость протестировать дисплей, предположительно ILI9341 с параллельной адресной шиной в виде стекла с переходной платой.
Влез в твой Павел архив, но увы, там тестер дисплея по SPI. Как быть?
Отсюда вопрос и просьба: нет желания создать тестер с универсальной шиной и автоматическим или ручным (методом перебора) переключением типов мониторов (библиотекой мониторов), в том числе и OLED?
Таких устройств на моей памяти не встречалось, так что есть возможность очередной раз блеснуть интеллектом и поучаствовать в конкурсе Радиокота.
Пожелаю успеха!
Пожелаю успеха!
Кто нибудь поставил 427 МК, как работает?, VKOT писал что получил 427-й, у меня виснет когда начинаешь по меню ползать, кнопки давить.
willy380, значит разгон не осилил ваш МК, сделаю версию помедленнее.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3863644#p3863644"]willy380, значит разгон не осилил ваш МК, сделаю версию помедленнее.[/uquote]
Спасибо. А пока для работы у меня второй есть еще не перепаянный.
Выложил на 88 Мгц, она кривая будет по времени на деление, то что нужно подбирать под эту частоту и уарт работать не будет, тоже не подбирал общую частоту с вайфай, но в целом должна работать. Если заведется облагорожу на 88Мгц. Если нет еще ниже попробуем, если в этом дело.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3863653#p3863653"]Выложил на 88 Мгц, она кривая будет по времени на деление, то что нужно подбирать под эту частоту и уарт работать не будет, тоже не подбирал общую частоту с вайфай, но в целом должна работать. Если заведется облагорожу на 88Мгц. Если нет еще ниже попробуем, если в этом дело.[/uquote]
Виснет так же. МК ощутимо греется, на 407 не обращал внимания, может и должен.
