Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
Пожалуйста.
Сообщение brainout »
Всем привет. Заниматся радиоэлектроникой начал совсем недавно, только началась практика. Посоветуйте пожалуйста какой паяльник купить для начала)Денег на паяльную станцию нет. Преподаватель говорит что надо паяльник брать на 25 Вт, но он питается от 42В. Сказал что можно брать обычный и пускать конденсатор. Подскажите пожалуйста что делать, желательно самый дешевый вариант)
Сообщение bensaratov »
brainout писал(а):паяльник брать на 25 Вт, но он питается от 42В.
хм кажись это у вас в городе только так? так то на 220 в есть н 12 и т.д.
ни что в этой жизни не вечно!!!
те продаются на 25 Вт и питаются от 220? просто не шарю есче сильно в этом)
brainout писал(а):те продаются на 25 Вт и питаются от 220? просто не шарю есче сильно в этом)
я не могу сказаь потому что не видно, а так паяльники на 25 ватт от 12 вольт и выше на 220 самые ходовые, потому что от переменки а все остальное для них нужна аппаратура спец. или напряжение
Сообщение misterkuk »
Ребят, вот пользуюсь я флюсом Ф5, мне он нравится. Но хотелосьбы узнать есть ли у него какието минусы. Например если оставить на неделю его на плате то впитывается ли он в неё и создаеёт между дорожками проводимость не большую или нет.
Посоветуйте ещё какойто безвредный флюс чтоб смывался хорошо. У канифоли есть какието недостатки?
Сообщение rmmp »
Канифоль+мед. спирт 50 на 50.
Самый безвредный.И смывается хорошо тем же спиртом.
Сообщение Gudd-Head »
rmmp писал(а):Канифоль+мёд.
Спирт 50 на 50.
Долго думал :)))
Сообщение pyzhman »
Что тут думать, пробовать надо.
Docendo discimus
Сообщение Лютик »
ДОбрый
знакомый привез из США машинку для стрижки, которая рассчитана на сеть 120В 60 Гц и тут по его словаом работает недолго и быстро греется =)
собственно разобрав машинку увидел там ТОЛЬКО катушку и якорь, который и совершает поступательные движение.
итак вопрос, как проще всего понизить напряжение до 120В(исключая трансформатор) и не сильно ли скажется на работе разница частот нашей и иностранной сети(вроде будет медленнее двигаться якорь,имхо)
Сообщение MAVr 34 »
Можно поставить конденсатор в разрыв провода, только что бы его рассчитать нужно знать потребляемый машинкой ток. Разница частот сильно не повлияет.
ЗЫ. А может лампочку :)))
Сообщение Лютик »
а как рассчитать?
мощность написана вроде(сейчас посмотреть не могу) значит и ток можно посчитать
Сообщение rmmp »
Рассчёт это хорошо,но лучше подобрать конденсатор.Взять несколько щтук на 1мкф и 0,47мк на напр. не ниже 400 (НЕПОЛЯРНЫХ!) и включать их последовательно с катушкой.Подбирать чтобы напр. на катушке было 120В (+\- 10В).
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста, а можно ли в этой схеме тирристор КУ202Н поменять на КУ202Ж? Включатся будет в 220В, нагрузка не превысит 60Вт Первый раз столкнулся с тирристорами, не знаю что их параметры означают.
(1.72 КБ) 340 скачиваний
Забыл написать номиналы: R1 – 220k R3 – 1k C1 – 0,1mkF R4 – 30k
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):можно ли в этой схеме тирристор КУ202Н поменять на КУ202Ж?
Низя.. у Ж - напряжение маленькое..
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
Сообщение Efim »
А КУ201Л значит тоже нельзя? У него написано 300В а в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
Это номинальное.. А если прибавить разрешённые ГОСТом проценты, то поболе будет..
Брать надо на 400 вольт, не меньше.. Если не найдёшь наш, то можно импортный взять.. что-то типа такого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=301
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):А КУ201Л значит тоже нельзя? У него написано 300В а в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
В этой схеме будет работать.Но тиристоры КУ201-202 иногда надо подбирать.
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):Низя.. у Ж - напряжение маленькое..
А если последовательно с тиристором диод добавить, вольт на 400? :)
Сообщение nossudak »
привет.разобрал LED фонарик,там аккум заряжается от сети,но последовательно стоит конденсатор,и резистор параллельно ему :kill: .как оно работает в совокупности? :chmoked:
Вернуться в «Практика»
