Простые часы на светодиодных матрицах.
redut68
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение redut68 »
Альтернативная прошивка на базе V1_08* Автор - vvsv (последняя редакция) AtMega16. ОК.
Коты помогите с прошивкой ОА ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Осваивайте Кодвижн АВР, сами прошивки какие нужно, под чего нужно будете делать. Просто изменять под ОА или М32, например, совсем не сложно :)
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76 писал(а):Просто изменять под ОА или М32, например, совсем не сложно :)
Даже несколько раз подробно объяснялось как это сделать.
redut68 поищите в теме.
KIT
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
jarik861 , вот это заявление! Неужели нельзя тупо посмотреть первое сообщение темы?
jarik861
Сообщение jarik861 »
Извините,не замечал.
В интернете с телефона лазить-то еще дело. :(
Немного не в тему: что лучше для освоения начинающему- codevision, или bascom?
Если что, пошлите меня на...
соответствующую ветку форума.
vitalik_1984 ,а где в первом сообщении темы хотя бы упоминание о продаже(заказе) ПП?
Ще не вмерла Украiна?!
andryV
Сообщение andryV »
jarik861 писал(а):Привет всем форумчанам.
Подкажите,у кого можно заказать ПП для этих часов.
(Желательно в Украине.)
Где-то видел,не могу найти.
Зашел на форумный "Базар" и сразу же нашел: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=89208.
Удачи!
odesasha
Сообщение odesasha »
jarik861 писал(а):Немного не в тему: что лучше для освоения начинающему- codevision, или bascom?
CodeVision v 2.04 , или v 2.05
Ashatshem
Сообщение Ashatshem »
mr_kot писал(а):миниатюрные часики от Ashatshem на SMD светодиодах, но боковая засветка портит всю картину. Вокруг светящихся диодов ореолы, и получается засвеченной практически все матрица. :(
На самом деле таких ореолов как на фотке нет,всё достаточно резко показывает, просто сфоткать какое нибудь устройство на лед-довольно сложно.
protek5512
Сообщение protek5512 »
У меня собраны и отлично работают без всяких ореолов,сфоткать да это вопрос не простой если не профи и камера мобилки.
morokot
Сообщение morokot »
del
evgenis
Сообщение evgenis »
ЗДРАВСТВУЙТЕ.При программировании усбаспом пavrdude.exe M16-P-C-P USBASP USB-U калибровка: R: calibration.hex: R
avrdude.exe: Внимание: Не удается установить SCK период. пожалуйста, проверьте для обновления прошивки USBASP.
avrdude.exe: ошибка: программа Enable: цель не отвечает. 1
avrdude.exe: Ошибка инициализации, RC = -1
              Дважды проверьте подключение и попробуйте еще раз, или использовать-F для переопределения
              эту проверку.оявляется ошибка:ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
vitalik_1984
Точно дело не в часах,мойте плату, проверяйте запитку МК чтобы оно было, проверяйте на короткие замыкания и все остальные профилактические процедуры.
Были сообщения что на при использовании некоторых программаторов нужно отпаивать зуммер или просто запитать схему внешним питанием( помимо программатора).
Ну и, конечно, проверить прошивку для usbasp в соответствующей теме.
Appll
Сообщение Appll »
Помогите разобраться :
Купил матрицы GNM23881AUR-II
Собственно :
Плату делал по варианту - OK+74hc595+ULN2803
Вот какой стороной их на плату ставить? Т.е. где верх,а где низ ? Или без разницы.
Быть может вопрос глупый ,вы уж уважте дайте ответ.Я и даташит посмотрел,а вот разобраться не могу :facepalm:
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Martin76
Так со стороны маркировки вообще то первая нога у них, если маркировки нет, тестер в лапы и, сверяясь с даташитом, прозванивать :sleep:
vitalik_1984
Martin76 писал(а):если маркировки нет, тестер в лапы и, сверяясь с даташитом, прозванивать :sleep:
Так можно в любом случае поступить, вдруг схема подключения отличается, чтобы потом не задавать следующий вопрос- я впаял, а на экране какая-то ересь отображается :facepalm:
Appll
Сообщение Appll »
И на этом спасибо :) Буду звонить тестером....
Главное в даташите есть точка распиновки,а на матрицах ее нет....
Martin76
На матрицах производства G-NOR маркировка уж точно должна быть, все же производитель не подвальный. А где название - там и первая нога, вроде я это понятно написал ранее :tea:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Appll писал(а):Я и даташит посмотрел,а вот разобраться не могу :facepalm:
У матрицы на корпусе с одной стороны две впадины - три выступа, с другой стороны - наоборот. Своеобразный ключ. Открываем даташит, располагаем матрицу, как на картинке в даташите и слева внизу получаем первый вывод. Радуемся.
Конечно, прозвонить тестером и удостовериться в правильности тоже не помешает. Тем более, что времени это займет 5-10 минут.
Appll
Сообщение Appll »
как всегда ларчик открывался просто :) Всему виной -моя лень ! :facepalm:
Всем Спасибо :beer:
evgenis
Сообщение evgenis »
а как проверить ноги у впаянного мк на короткое замыкание,если нет лупы.
