Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Я совсем запутался, по одной ссылке
Соник, ты не бредятину в интернете читай, а описание на микросхемы от производителя..
Сообщение Соник »
Нету у меня справочников по отечественным
КРЕН22
КРЕН12А
КРЕН12Б
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Нету у меня справочников по отечественным
Может вот так проще будет: http://www.integral.by/files/files/vzaimo_eri.pdf
Сообщение nik-as »
КРЕН22
КРЕН12А
КРЕН12Б
У тебя нет, так в интернете есть. :)
http://trzrus.narod.ru/index.htm?trzhplf.htm
Сообщение Moskatov »
В интернете полно справочников, в которых были параметры отечественных КРЕНок, да хоть тут.
©Булат Габдрахманов
Сообщение vitalik_1984 »
nik-as писал(а):
vitalik_1984 писал(а):внимАтельно посмотрите на мою схему.
Даже без внимательного взглядывания, могу сказать, что таким образом нельзя получить
двуполярное напряжение из однополярного. Можно так например.http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
А при более внимательном вглядывании, меня заинтересовало, куда у микросхемы с двумя
выводами для питания, ты хочешь приткнуть третий? :shock:
А кто вообще про двухполярное питание сказал?
Это просто сделано для того, чтоб транзистор на нагрузку подавал плюс.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение SmarTrunk »
Соник
Вроде (насколько я сам понял):
LT1083 (adjustable) = КР142ЕН22 (с малым падением напряжения)
LM317 = КР142ЕН12
LM337 = КР142ЕН18 (отрицательной полярности)
Сообщение Соник »
Moskatov писал(а):В интернете полно справочников, в которых были параметры отечественных КРЕНок, да хоть тут.
Ух ты! :shock:
SmarTrunk писал(а):Соник
LM317 = КР142ЕН12
Насколько я понял LT1084 = КР142ЕН22
Всем спасибо!
Ну наверно. Они током отличаются - LM1083-LM1084-LM1085. Ну и КРЕН142ЕН22 тоже, с разными буквами - на разный ток. Но, в общем, близнецы.
Сообщение nik-as »
vitalik_1984 писал(а):А кто вообще про двухполярное питание сказал?
Ну схему вроде как не я рисовал.
Или третий провод питания к микросхемам мне померещился? :shock:
Да ещё и на 7912, или это не стабилизатор отрицательного напряжения?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73099
Какой транзистор? На какую нагрузку?
Видимо померещился.
Если еще раз внимательно посмотрите на эту схемку, то увидите, что "третий провод" это всего лишь вход микросхемы(не питание).
nik-as писал(а): Да ещё и на 7912, или это не стабилизатор отрицательного напряжения?
Ну да так оно и есть, и на схеме он к минусу подключен.
nik-as писал(а): http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73099
Ну это уже продолжение истории если интересно могу целиком схему дать в формате дип трэйс.
Кстати она работает, правда мне пришлось пару раз поменять 4013 из-за того что неправильно припаивал...
Сообщение djshvetsov »
принесли блок питания, на нем написано, что на выходе 12.6 В. Подключил к сети, померил напряжение на выходе 32.6 В :shock: . Это мультиметр врет( у него крона старая) или действительно такое напряжение? как еще можно проверить?
Сообщение Jemchug »
Нагрузите БП на резистор порядка 100 ом и тогда смотрите напряжение на выходе.
Если резистор маломощный, то измеряйте быстрее, пока резистор не перегрелся и не сгорел.
Jemchug писал(а):Нагрузите БП на резистор порядка 100 ом и тогда смотрите напряжение на выходе.
Подзарядил крону, померил без нагрузки 29 В уже показывает. Резистор сгорел сразу же при включении бп :))) . решился подключить автомагнитолу, показывает 20 В. Ниче не понимаю :dont_know:
Сообщение Jemchug »
По меряйте своим мультиметром какую нибудь батарейку и проверьте.
Всего вернее БП неисправен.
Сообщение Stalker007 »
djshvetsov писал(а):Подзарядил крону, померил без нагрузки 29 В уже показывает. Резистор сгорел сразу же при включении бп :))) . решился подключить автомагнитолу, показывает 20 В. Ниче не понимаю
А что тут понимать? У нестабилизированного БП всегда напряжение под нагрузкой падает. Точно так может себя вести неисправный стабилизированный, когда именно эти цепи (стабилизации) и неисправны.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение alekseykolesnik »
Подсчитал примерное время заряда для аккумуляторов, при токе 0,15-0,22, зависящем от напряжения сети(при 220 В зарядное выдает 0.2-0.22А):
800мА/ч-заряжать 4 часа
1000мА/ч-5 часов
1500мА/ч-8 часов
2700мА/ч-15 часов
Как себя будут чувствовать аккумуляторы при таком времени зарядки!? Емкость не будет снижаться!?
Заранее благодарен!
Если магнитола работает, то значит нормальное напряжение.А мультиметр можно проверить поставив на измерение переменного тока и в розетку..должно быть точно около 220 в. плюс минус 10. Но уж никак не 300 :)
vitalik_1984 писал(а):А мультиметр можно проверить поставив на измерение переменного тока и в розетку..должно быть точно около 220 в. плюс минус 10. Но уж никак не 300 :)
Это если успеет разглядеть что-нибудь :)))
Должен разглядеть , если есть режим ~600. чаще всего есть.
