©Савелий Крамаров.
ВСЁ про Sprint Layout
ГДЕ!!?
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
На сайте Abacom
Вчера тыкнул кнопочку "Update", а там наконец вместо 27.05.14 появилось 15.01.15. Пока чего-то нового не заметил. Может невнимательно глядел..
с начала выхода 1го релиза версии6 особых изменений, на первый взгляд и не наблюдалось ниразу, и в хистори тоже было указано улучшение гербера. наверняка здесь тоже самое.Eddy71 писал(а):Пока чего-то нового не заметил.
не нашелся бы очередной идийот, переиеновавший в версию 7.
Я его полностью поддерживаю.
С переименованием уже запарили - раз в 2-3 дня получаю письма: "скачал с вашего сайта файлы к ХХХ, так вот, шестым лайотом не открываюстя! Исправьте!" И не верят, что у них пятый.
Я думал с этим уже все ознакомились
... А оно вот как. не читают люди умных сообщений...
Ну правильно. Один б... п... переименовал от балды, а у нас народ простой что написано тому и верят. Тут анекдот вспоминается про сарай и что там дрова лежат.
написано Х..., а там Layout5
обновления для sPlan забирайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2244957
Взломано неверно! Программы не портабельные, а какой то непонятный гибрид. Файлы настройки *.INI создаются в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\sPlan70 и как следствие замусоривание регистра Windows и неудобство запуска программ с флешки.Fantasy22 писал(а):обновления для sPlan забирайте
Есть у кого-нибудь английский крякнутый SL 6.0? Я вроде бы когда-то находил, а теперь не могу.
Послал в личку.menzoda писал(а):Есть у кого-нибудь английский крякнутый SL 6.0?
Портативные варианты (Eng/Rus). За руссификацию ответственности не несу - взята по ссылке выше.UA3WM писал(а):Взломано неверно! Программы не портабельные, а какой то непонятный гибрид. Файлы настройки *.INI создаются в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\sPlan70 и как следствие замусоривание регистра Windows и неудобство запуска программ с флешки.Fantasy22 писал(а):обновления для sPlan забирайте
- sPlan70-20150114.rar
- (931.71 КБ) 212 скачиваний
Это не портативные версии, а "грязно" взломанный гибрид. А потом народ начинает голову ломать и свои компьютеры курочить.RadioNewbie писал(а): Портативные варианты (Eng/Rus). За руссификацию ответственности не несу
UA3WM а нормальные проги уже есть? ссыль подкинете? спасибо
Здравствуйте. Проблема с Sprint-layout 6, пыталсь переместить объект с макросов на рабоче поле. Всё поле становится белым. Не видно куда тянешь объект. Потом что бы она стало видимым, нужно приблизить или отдалить его. С готовыми платами тоже проблема. Если объекту дано название то оно не отображается при наведение мыши. А возле мыши появляется размазанный прямоугольник место названия объекта. И потом етот прямоугольник не исчезает после отвода мышки от обьекта, а остается. И так если многим объектам дано название, то поводив мышкой по плате остаются как будто разводы. И что бы восстановить плату нужно или приблизить или отдалить её.
- (165.36 КБ) 517 скачиваний
Есть SL6 2015 в стадии тестирования! В Splan обновлении принципиального ничего нет и кроме того они готовят к релизу новый Splan8, как выйдет тогда займусь!oleg63m писал(а):UA3WM а нормальные проги уже есть? ссыль подкинете? спасибо
уже хочу попробовать. чур я первый на очередь тестироватьUA3WM писал(а):новый Splan8, как выйдет тогда займусь!
что-то похожее здесь обсуждалось месяц назад там кажись виновником оказался "Касперский"(антивирь). надо обновить саму программу при старой лицензии. полистайте несколько страниц взад. если у Вас другой антивирь, тогда скорее всего у вас либо некорректные дровишки для видеокарты, либо чтото с видеопамятью. явно просматривается задержка обновления экрана. как будто установлен универсальный VGA драйвер без акселлератораkingdu писал(а):Проблема с Sprint-layout 6
Бегло просмотрел новую версию. как и ожидалось, ничего на первый взгляд отличительного от предыдущей.
работает нормально. впрочем как и предыдущая. будем ждать серьезных изменений в следующих версиях
Ха, я тоже хочу SPlan8 потестить.
Да и правда. Все было из-за каспера. Стоял KIS 2015. Просто выгрузка из системы не помогала. Пришлось снести его. Поставил Kaspersky Total Security. И теперь таких глюков с Лейаутом нет.
