Карманный осциллограф на STM32
willy380, Закинул еще на 80Мгц, греться он должен, градусов до 50.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3863757#p3863757"]willy380, Закинул еще на 80Мгц, греться он должен, градусов до 50.[/uquote]
Спасибо, больше не виснет, только вайвай не коннектится, по USB работает.
Добавлено after 20 minutes 47 seconds:
Wi-Fi то же работает, прописал в настройках уарт 8000000 и заработало.
Сегодня пришли cpc1035, оказалось они выходят из строя из за перегрева. Сначала установил сверху, прижимая пальцами один канал, все работает. Затем второй, все работает, но стоило чуть дольше передержать паяльник и оптореле перестало срабатывать. Сейчас припаял, касаясь жалом около секунды, пока работает.Так что Китайцы тут ни при чем, первые кстати были из Чип и Дип.
Вытаскивал из линейки не паянные и измерял - от 50 до 75 кОм
Так что китайцы причем!
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3865871#p3865871"]Вытаскивал из линейки не паянные и измерял - от 50 до 75 кОм
Так что китайцы причем![/uquote]
Это что-в открытом состоянии 50кОм?
А мне пришли явно перемаркированные 6 ногие(фото выкладывал) средние ноги обрезаны причем на разной длине-так у них по памяти 4 ома при заявленных 35 ом.Я не в обиде.
В закрытом
В открытом не измерял, этого хватило.
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Честно пролистал 10 листов назад и не нашел фото твоих 1035. Да и не помню, чтобы в этой ветке они были, иначе раскритиковали бы.
Может где-то в другой ветке выкладывал? Интересно бы посмотреть, если учесть, что по даташиту они о четырех ногах представлены
Здравствуйте, оно чуть меньше дисплея или мне показалось,какая толщина?
cfp1964, показалось, именно под экран, тютелька в тютельку.
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3867749#p3867749"]а в корпус влезит?[/uquote] да, влезает. А там смотря что за корпус. Я когда заказывал, сказал продавцу габарит стекла 70х48мм, он сказал закажи это, но не факт, что он его не вырезал под мой габарит. так что уточняйте по габариту у продавца, пришло 70х48,5х0,25. В корпус становится отлично, ибо краев стекла не видно, экран стал стеклянный, как на телефонах.
GFX, Можешь проверить работу синхронизации по одиночному импульсу на развертках более 10ms (20ms, 50ms и тд). Пытаюсь посмотреть финальную стадию фронта нарастающего импульса, а показывает уже постоянку. На 10ms нормально, но хочется посмотреть "шире".
maks740, попробуй GFXscope3_1_77, только пишите на каком МК проблема в следующий раз. Я на 427 я проверял, а на 407 просто внес такие же изменения, но проверить не на чем. Изменил авто уровень синхронизации, он ниже нуля без сигнала устанавливался, в ждущих развертках принудительно включил внешний компаратор, если он выключен в настройках, а он там выключен по умолчанию. Увеличил буфер на времени более 10 мс, чтобы синхронизация работала лучше. Но на медленных развертках там уже включается режим самописца, может на нем проблема, но там как таковой синхронизации и нет, он же постоянно переписывает экран. для 427 поменял количество клеток на дел, чтобы время на дел было ровное, типа 1 мс, 500 нс и т.д. В режиме самописца 9 пикселей последних не калибровались по уровню нуля при отрисовке, исправил.
Посмотрел синхронизацию на 407, 3_1_76 60 МГц и на 427, 3_1_77 80 МГц, одинаково, сигнал как вкопанный, только у меня на 80 МГц 5, 13, 25, 50ms. Может я чего не так смотрел.
Последнюю на 407 не шил, она на 54 МГц.
Павел, в твоей подписи прошивок нет, кроме стартовой
В своей папке с адресом прошивок на Яндекс диске вижу только до 73-й
Где искать?
Где искать?
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3871042#p3871042"]maks740, попробуй GFXscope3_1_77, только пишите на каком МК проблема в следующий раз. Я на 427 я проверял, а на 407 просто внес такие же изменения, но проверить не на чем. Изменил авто уровень синхронизации, он ниже нуля без сигнала устанавливался, в ждущих развертках принудительно включил внешний компаратор, если он выключен в настройках, а он там выключен по умолчанию. Увеличил буфер на времени более 10 мс, чтобы синхронизация работала лучше. Но на медленных развертках там уже включается режим самописца, может на нем проблема, но там как таковой синхронизации и нет, он же постоянно переписывает экран. для 427 поменял количество клеток на дел, чтобы время на дел было ровное, типа 1 мс, 500 нс и т.д. В режиме самописца 9 пикселей последних не калибровались по уровню нуля при отрисовке, исправил.[/uquote]
Камушек 407, да. Спс, а можно сразу на 60Mhz?
GFX, ДокладАю. На 25ms ловит нормально. На 50ms и больше ловит, но показывает не с начала (при этом курсор в начале сигнала), если курсором то найти можно. Спс.
