Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение kiryaus »
Очень помогла в своё время,хорошо что вдруг под руку попалась
Сообщение Barikson »
Ребята помогите расчитать дроссель групповой стабилизации :)
В программе CalcGri самое ближайщее кольцо (Желтое с белым краем) по размерам-это 26.9/14.7/11.2 , хотя я мерю штангель циркулем у меня другие цифры- 27.3/14.1/10.9 ! Почему такие отличия?
В общем частота 50khz, плотность тока 4А/мм2, Амплитуду импульса не могу сказать... Выходное постоянное 2x36 вольт... Диаметр провода 0.6мм Номинальный вых.ток- 5А
Буду признателен :)
Последний раз редактировалось Barikson Пт май 11, 2018 09:07:24, всего редактировалось 2 раза.
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Barikson писал(а): Амплитуду импульса не могу сказать...
А как считать не имея всех данных? :shock:
при амплитуде импульса близкому к выходному напряжению количество витков очень быстро уменьшается, и наоборот при амплитуде импульса в 2 раза больше выходного напряжения витков больше всего.
Амплитуда импульса очень важный параметр.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 11, 2018 08:51:51, всего редактировалось 1 раз.
ааа, я могу амплитуду посмотреть в расчетах трансофрматора, правильно? В Программе Excellent! Щас, минутку :)
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Ну вот, программа Excellent показывает Номинальная ампл. в. - 42.23
Верно?
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Ну если это дроссель групповой стабилизации то надо знать остальные напряжение.
Ну так у меня стоит галочка на "Двухполярный выход" у меня 2 напряжения по 36 вольт - 2 обмотки на кольце
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Barikson писал(а):по размерам-это 26.9/14.7/11.2 , хотя я мерю штангель циркулем у меня другие цифры- 27.3/14.1/10.9 ! Почему такие отличия?
Отличие в производителе, но так как они отличаются всего на 5% да и в большую сторону то этим можно пренебречь. Расставляй все параметры и считай. Картину только сейчас увидел, вроде всё правильно.
К сожалению надо уходить.
Сообщение Starichok51 »
Barikson писал(а):частота 50khz
к дросселю подводится удвоенная частота (два выпрямленных полупериода).
Тогда мне указывать 100 khz?
YL3ANC
тебе по 2 раза нужно говорить? с одного не понимаешь?
Так как Вам нравится говорить намеками, а не конкретно "введи частоту 100khz, потому что так-то и так-то" Так что я лучше переспрошу :)
YL3ANC
Сообщение ValeriyE »
Если обратноход повышающий, с 12 до 150В, первой мотается 12-вольтовая? Или 12-вольтовую вставлять между повышающей?
между вставлять.
разделяем ту обмотку, где больше витков.
Спасибо! А если я намотаю первичную по верх повышающей, это сильно критично? Просто транс от энергосберегайки с подходящим количеством витков и все в притык. Лишняя изоляция не влезет.
мотай поверх, но индуктивность рассеяния будет в 4 раза больше...
Намотал, впаял, работает. Вот, что получилось, чуть недогружен. Осциллограф на ключе. КПД 78%. Для первого раза вроде неплохо.
нормально получилось.
Подскажите, период колебаний по L1 и Ls измеряют под нагрузкой или на холостом ходу. Вроде они и так и так одинаковы, хотя частота на ХХ меньше.
от Ls измеряют исключительно под нагрузкой. без нагрузки там и колебаться нечему.
а от L1 лучше без нагрузки или с очень маленькой нагрузкой, чтобы до следующего прямого хода получилось много колебаний.
а частота всегда одинаковая, с любой нагрузкой и на хх тоже.
Спасибо за науку. На счет частоты, на ХХ после срабатывания компаратора по напряжению, период колебаний по L1 имеет очень продолжительный период колебаний до следующего импульса и получается по делениям вместо 71 кГц, примерно 23 кГц.
