Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stalker007 »
vitalik_1984 писал(а):если есть режим ~600. чаще всего есть.
А это в данном случае совсем неважно. :)
Важно другое:
vitalik_1984 писал(а):поставив на измерение переменного тока и в розетку..
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение kote95 »
Здравствуйте. Не подскажете регулируемый стабилизатор напряжения наподобие "крен" только на 2 ампера и выше
Сообщение Gudd-Head »
kote95 писал(а):Здравствуйте. Не подскажете регулируемый стабилизатор напряжения наподобие "крен" только на 2 ампера и выше
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=280 Регистрируетесь (если ещё не сделали этого, т.к. упорядочивание и фильтрация в каталоге доступна только после регистрации), а потом применяете фильтр на выходной ток (2 А и выше в вашем случае).
Сообщение Барсик »
alekseykolesnik писал(а):Подсчитал примерное время заряда для аккумуляторов, при токе 0,15-0,22, зависящем от напряжения сети(при 220 В зарядное выдает 0.2-0.22А):
Извините, но я ничего не понял. Нельзя ли подробнее написать, что и как Вы считали?
Сообщение kote95 »
Спасибо :write: :beer:
Сообщение alekseykolesnik »
Пример: (0.8А/0.15А+0.8А/0.22)/2, вот так и считал!
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток, уважаемые коты! Хотелось бы узнать, какую нагрузку способна выдержать дежурка БП ATX. Просто хочется от нее часики запитать от какого-то телека, они имеют будильник, он реализован подачей напряжения на определенный контакт, хотелось бы от этого запускать бп. Но вот съедают эти часики 100 мА! Конечно это при заряжающихся внутренних батареях и работающих светодиодах, это все можно отключить, но может в этом нет необходимости?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение serg_ns »
Если часики питать от 5VSB - то легко. Если от 12В, то смотря от какого блока дежурка.
Да, так действительно лучше, запитал от дежурки через кенку на 5 в, напряжение сильно просело, не хватало на часы, поэтому лучше питать от +5vsb, все равно оно постоянно есть, а токи нагрузки повыше будут :) .
Я, кстати, когда к дежурке цеплялся, то выключал светодиоды подсветки, ток был 20мА, но даже под этой мизерной нагрузкой напряжение непозволительно проседало.
Сообщение Starichok51 »
+5vsb - это тоже дежурка.
а ты брал на кренку со второго выхода, откуда питается контроллер? неее, оттуда нельзя, там очень слабенький выход.
Да, я брал от туда, у меня просто видимо очень китайской бп, и там vsb не с кренки идет, а как-то подругому, наверное. Просто там уже после диода выпрямительного 5 вольт, я не знаю, как они там стабилизируют, да и там не точно 5 вольт, там 5.15, по моему, большая погрешность для кренки...
REB
Сообщение REB »
Как прозвонить или где найти даташиты на трансформаторы?
...в убитой технике куча готовых трансформаторов, только когда я ввожу то что на них написано в "аллдаташит.ком" ничего путного не находится. Как вообще можно понять с какого тока и вольтажа (то есть сколько на него подавать) он трансформирует на какой вольтаж и ток (то есть сколько получится после трансформации)? ...а главное с каких выводов...
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение vitalik_1984 »
REB писал(а):Как прозвонить или где найти даташиты на трансформаторы?
Так у вас разве нет мультиметра? возьмите да проверьте сопротивление.Где оно больше там и напряжение поболее будет.Это даже по толщине провода видно.Где тонкий провод там напряжение больше,а ток меньше.Отсюда можно и максимальное напряжение определить.Посмотреть прикинуть мах ток через данное сечение и через сопротивление посчитать какое макс напряжение.
А коэффициент трансформации можно также экспериментально определить.
Правда придется немного повозиться с многовыводными трансами.
Вот завернул то.
P.S.Много даташитов:http://www.datasheetcatalog.net/ru/
http://ru.ic-datasheet.com/
В поисках истины человек развивается.
REB
Сообщение REB »
vitalik_1984: я знаю что в тонком проводе больше вольтаж, а в толстом ток, знаю что где сопротивление больше туда и подавать больше надо.
А вот точные данные как узнать? А то будет как в басне "Подал вороне Бог, на вход 503 вольта, да заземлить её забыл при том. И получился угольный резистор, на пару сотен килоОМ"....
Сообщение Света »
Более-менее точные данные можно получить, если кропотливо исследовать трансформатор. Это могут быть и сетевые на 50 Гц, на 400 Гц, могут быть выходные, согласующие...
Ну или поможет его полная разборка...
Ещё можно получить точные данные на заводах-изготовителях. Чаще всего конкретный трансформатор разрабатывается под конкретную аппаратуру. Стандартных не так уж много.
REB
Сообщение REB »
Света: короче измерять трансформатор никак нельзя, его можно только пустить на переработку?
Феррит то как-то можно замерять? )
Сообщение Света »
Всё можно измерить, только для этого нужны знания и приборы.
Света писал(а): Это могут быть и сетевые на 50 Гц, на 400 Гц, могут быть выходные, согласующие...
А разве не конденсатор в колебательном контуре влияет на частоту резонанса?
Насколько я знаю минимальный ток при параллельном включении КК наблюдается именно при резонансе(вне контура).
Конечно материал магнитопровода тоже многое значит, но всё же...
REB
Сообщение REB »
Света из приборов что нужно?
У меня пока что только мультиметр (меряет частоту от 5гЦ до 10кГЦ, ёмкости от 5пф, температуру ну и остальное - стандартный набор любого мультиметра). Что ещё нужно?)
Сообщение Murlock »
если речь идёт про трансформаторы напряжения 50 Гц, то потребуется еще ЛАТР (со шкалой). тестер включать в режиме измерения переменного тока. так можно приблизительно оценить напряжение на испытуемой обмотке при достижении насыщения сердечника трансформатора (ток, при этом, резко возрастает) тем-же тестером, включенным в режим измерения напряжения, можно померить коэффициент трансформации. этим же тестером можно найти обмотку для испытаний, для этого тестер включается в режим измерения сопротивления. для ферритовых трансформаторов нужен истчник напряжения с рабочей, для этого трансформатора частотой и осциллограф.
для изучения теории тестер не нужен.
зы. да, правда, я несколько не Света. :wink:
У.Н. Румфорд.
