Вечная энергосберегающая лампочка...
Режим люминесцентной лампы нельзя изменять произвольным образом! Если ток больше номинала - катод разрушится от перегрева, если меньше - как ни странно, то же... :dont_know:
Так что единственный способ увеличения яркости - помыть колбу от накопившейся пыли... :)))
pian писал(а):А каким образом можно увеличить яркость ламп? Увеличить ток? Увеличить рабочее напряжение? И на что влияет емкость конденсатора С7, е
ток не должен превыщать максималного
частота несколко влияет с приближением частот к 30-50кгц имеем максимум отдачи...имеется точки минимума и максимума для разнвых люмов..
pian писал(а):Стоят там значит 4 U-образных ЛЛ. Все они умудрились сгореть где-то за пол года пользования данной лампой. У всех ламп сгорели спирали, на одной обе сразу. Балласт на 4 лампы выполнен следующим образом: в принципе это типовой полумост, только выход с тороидально транса идет на 4 паралельных дросселя L3, далее лампа. Конденсаторов С7, тот что 47Нф всего 2. Две лампы подключены к одному конденсатору затем на минус, другие 2 лампы на второй конденсатор затем на +310.
1
1 схема ващей лампы ГДЕ вы оперируете виртулными или наприсаными на маске обозначениями но у нас НЕТ ВАЩЕЙ ПЛАТЫ и МЫВ НЕ ЭКСТРАСЕНСЫ ТУТ...чо куда идет из ваших слов ничо непонял :dont_know:
2 лампы U типа бывают 4 ногие и 2 ногие в 4 ногих резонанс кондер стоитт на плате
в 2ногих вазможны варианты для дроселных внутри стоит стартер в ЭПРАШНЫХ резонанс кондер внутри лампы -го могло пробить а стартер залипать...встречал не раз...
As писал(а):Так что единственный способ увеличения яркости - помыть колбу от накопившейся пыли...
ну примерно так гдето при условии правилного режима колбы и ее не износе-проверяется заменой на новую
Сообщение Андрей Бедов »
Значит вопрос такой.
Каким однозначным и простым образом можно продлить срок службы только-что купленной КЛЛ?
При этом допускается унижение её яркости до 30...40%.
Что нужно изменить в схеме, чтобы облегчить режим балласта и колбы?
если колбы -поставить впаралель лампе (паралелно части резонанс кондера ПОЗИСТОР) чтоб лампа загоралас за 5-20секунд плавно...
продлить жизнь инвертору проще-впаять впослед с сетью резистор 30-100ом 2вт или дросель 470мкгн2а5ом проблема в том что оно модет не влесть туда лучще размещать с самом цоколе(рядом с о-пимпочкой в кембрике из стеклоткани
Спасибо!
musor писал(а):поставить впаралель лампе (паралелно части резонанс кондера) ПОЗИСТОР
Проделывается.
Позистор перекочёвывает из сгоревших ламп в новые. :)
musor писал(а):продлить жизнь инвертору проще-впаять впослед с сетью резистор 30-100ом 2вт или дросель 470мкгн2а5ом
Вот это надо попробывать.
Я подозревал, что нужно ограничить ток, но не знал какой способ лучше.
А с быстрой порчей сетевых электролитов - ничего не сделать?
Сообщение Upgrader »
Продлить жизнь электронике просто: нужно продырявить корпус для облегчения теплового режима. Выручало неоднократно. Есть лампы, которые не выдерживают перегрева и вылетают транзисторы. Серьезно. А еще конденсаторы поджариваются.
А вот как быть с самой лампой - вопрос очень интересный и важный.
Андрей Бедов писал(а):А с быстрой порчей сетевых электролитов - ничего не сделать?
Как раз то что написал - не греть, они нагрева не любят. Ну и заменить на качественный, если там китайское говно. :)
Сообщение watchmaker »
Как правило спираль вылетает гораздо раньше. На некоторых моделях вылетает высоковольтный конденсатор на 3.3н, приходится менять.
watchmaker писал(а):Как правило спираль вылетает гораздо раньше.
У лампочек из Fix-Price как-раз наоборот: колба целая, а первыми летят электролиты сети. И тащут за собой всё остальное.
watchmaker писал(а):На некоторых моделях вылетает высоковольтный конденсатор на 3.3н
Один лишь раз встретилось.
Сообщение pian »
musor писал(а): 1 схема ващей лампы ГДЕ вы оперируете виртулными или наприсаными на маске обозначениями но у нас НЕТ ВАЩЕЙ ПЛАТЫ и МЫВ НЕ ЭКСТРАСЕНСЫ ТУТ...чо куда идет из ваших слов ничо непонял :dont_know:
Лампа двуногая, в ней стоял конденсатор 3,3 нф( картинка 1), сделал так( картинка 2). Схема, (каритнка 3). На схеме подключение ламп оригинальное, сейчас подключено как на картинке 2
Схема
(77.41 КБ) 638 скачиваний
Картинка 2
(5.04 КБ) 618 скачиваний
Картинка 1
(4.51 КБ) 651 скачивание
закорот нитей темболе 2 глупая идеявы фактически закоротили инвертор резонансной цепью
ток на порядок болше нормы ждите болшого баха
последователный контур на частоте резонансаимет оч малое сопротивлени
Сообщение pian »
А есть другой способ запустить лампу со сгоревшими нитями накала? Не считая умножителя постоянного тока
Мне встречалось три раза за два месяца на лампах одной и той же модели. Ставил конденсатор 3.9 н 2 кВ.
pian писал(а):А есть другой способ запустить лампу со сгоревшими нитями накала? Не считая умножителя постоянного тока.
Во-первых, тупо закорачивать выводы катодов - не надо.
Параллельно выводам ставят резисторы 10Ω. Это упасёт схему от нештатного режима.
Во-вторых, если нити катодов выгорели полностью (торчат только держатели) - такая колба не будет уже гореть никакими колдунствами.
1 а зачем? новая UV-9w колба 2пин с кондером 3н3 внутри стоит в районе 30рублей!
2 предде чем чето коротить и загонять инвертор в разносный режим надо бы выяснить причину пережога нитей...если колба изнощена до предела и не загоралась при прогреве и долгий пуск сожег 1нить...можно пробовать малоомный резистор туда .\обычно есть один критерий-пробит резонансник и пожег нит-замена его +резик\
Андрей Бедов писал(а):Параллельно выводам ставят резисторы 10Ω. Это упасёт схему от нештатного режима.
\+100500
если сгорели сразу нити обе..-в мусорку там болще нечему давать эмисию....зажечь такое конечно можно ненадолго(чисто ради прикола) -дуговым разрядом который дожгет остатки выводов и инвертор....
есть и 2 способ засунуть колбу в MWO... :))) светить будет ярко (глаза береги) 8) ...но тоже недолго :cry:
Сообщение Yurba07 »
musor писал(а):закорот нитей, тем боле 2-х глупая идея, вы фактически закоротили инвертор резонансной цепью.
Ток на порядок больше нормы, ждите большого баха
последовательный контур на частоте резонанса имеет оч малое сопротивление
Сгорела энергосберегайка, насмотрелся видео с впаиванием резистора паралельно сгоревшей нити.. Результат долго не заставил себя ждать - примерно неделю продержался баласт а потом БАБАХ! Отремонтировал баласт и закоротил ОБЕ нити кусочком медной проволоки, поставил в прихожую.... Уже ДВА месяца жду БОЛЬШОГО БАБАХА.... Работает и умирать похоже не собирается.... Чуть позже выложу видео, на котором видно, что лампа работает с почерневшим люминофором у основания колбы. Это говорит о том, что лампа уже поработала достаточно время, не одну тысячу часов.... И продолжает работать с такой модернизацией.... Как это ни странно... В такой модернизации есть один ньюанс: если включить в сеть балласт с отключенной колбой - то баласт естественно сгорит, уйдёт в резонанс, как и предсказывается... Но в реальности лампа и баласт в одном корпусе и такой вариант практически невозможен, что бы колбу лампы отсоединяли от баласта включенного в сеть.... Хотя русский человек пытлив и догадлив и может сотворить невооброзимые поступки....
Лампы со сгоревшей спиралью запустить можно, но есть одно "но": т.к. катода как такового нет (катодом выступает именно спираль!), электроды сильно перегреваются и быстро сгорают, до самого стекла... От перегрева в стекле колбы образуются трещины, а ведь внутри колбы имеется ртуть, которая не слишком полезна для организма... :dont_know:
Всё же, век "сберегаек", которые ничего не сберегают, кончился. Пора забыть их, как страшный сон и переходить на светодиодное освещение. Оно, по крайней мере, реально позволяет экономить деньги...
As писал(а):Всё же, век "сберегаек", которые ничего не сберегают, кончился.
А я бы не сказал.
Вот сейчас все набросились на эти новомодные "светодиодные", и КЛЛ закономерно стали дешеветь.
Теперь настало самое время их покупать, когда цена на них стала адекватной, а не завышенной втрое, как прежде.
Сообщение Yurba07 »
Я перехожу на светодиодное освещение которое делаю естественно сам со стабилизатором тока и я не писал, что это понацея! Попробовал ради интереса - работает вопреки вашему утверждению и колба лампы греется так же как и раньше с целыми спиралями. Ток потребления от сети тоже вроде как не возрос.. Поскольку во время ремонта энергосберегайки я включал её в сеть через лампу накаливания 60 Вт. И не заметил черезмерного потребления тока в результате резонанса, о чём шла речь. Позже ради интереса сделаю подобный опыт с целой энергосберегайкой с замерами потребления тока до закорачивания спиралей и после. Вот только темпиратуру померить будет нечем, только рукой....
Сообщение Yurba07 »
Сгоревшая и оборваная с одной стороны нить это совершенно разные вещи, осмелюсь заметить. И чаще всего в энергосберегайке именно обрывается с одной стороны нить накала, или спираль..... В этом случае подобная переделка продляет срок службы лампы... А вот впаивание резистора паралельно оборванной нити приводит к быстрой смерти баласта и это уже не раз подтверждено...
По поводу вредности... Да, ртутные лампы ГРЯЗНЫЕ в плане экологии и здоровья пользователя...
Yurba07, для добавления в свой последний пост есть кнопка Изображение
Yurba07 писал(а):Сгоревшая и оборваная с одной стороны нить это совершенно разные вещи
Да?
И в чём разница сгоревшей нити от оборванной?
Yurba07 писал(а):обрывается с одной стороны нить накала, или спираль.
А если и то, и другое?
Yurba07 писал(а):впаивание резистора паралельно оборванной нити приводит к быстрой смерти баласта
Чем резистор параллельно оборванной нити отличается от необорванной нити?
Yurba07 писал(а):приводит к быстрой смерти баласта и это уже не раз подтверждено.
Ну-ну... :sleep:
