Imax B1, или тестер максимальной емкости батареек 18650
Сообщение vano11 »
Starichok51 писал(а): в архиве:
- исходник,
- файл прошивки еепрома,
- собственно прошивка программы,
- дополненный файл описания работы с кнопками.
Вот бы еще и фьюзы нужные (скрины) в архив положить.
Фьюзы "заводские" должны быть установлены (прошиты)? Я вот б/у мегу8 использовать хочу, она раньше с внешним кварцем работала, "заводские" не помню, чистой "заводской" нет в наличии.
Сообщение Starichok51 »
фьюзы у меня все "заводские".
у меня программатор показывает:
High Fuse = D9
Low Fuse = E1
Сообщение vano11 »
Starichok51 писал(а):у меня программатор показывает:
High Fuse = D9
Low Fuse = E1
Для TL866 Галки вот так должны стоять?
ЗЫ, вспомнил, AVRDUDE_PROG заводские фьюзы показывает.
Если правильно, можно эти скрины в архив авторского проекта положить.
(62.38 КБ) 633 скачивания
(60.69 КБ) 534 скачивания
(104.14 КБ) 643 скачивания
Сообщение Flash.#13 »
vano11 писал(а):..."заводские" не помню, чистой "заводской" нет в наличии.
В чем проблема, на AVR, 99% программаторов по нажатию erase, обнулит не только код и пзу, но и фьюзы в заводские...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
у меня программатор USBasp.
для программирования я пользуюсь программой SinaProg 2.1. это оболочка для avrdude.
теперь такой интересный момент.
во время "игр" с программным регулятором из-за скачков тока я был вынужден срезать усиление тока в 2 раза, чтобы не наступило "зашкаливание" АЦП.
при этом в программе я убрал деление измеренной величины на 2.
хотя в программе по-прежнему показываются режимы по току 5А/50А, сейчас программа фактически имеет предел до 10 Ампер (до 100 Ампер).
поэтому при соответствующей мощности шунта можно смело измерять 10/100 Ампер. а в программе я тогда переименую режимы в 10А и 100А.
для 10 Ампер на шунте 0,1 Ома будет выделяться 10 Ватт.
для 100 Ампер на шунте 0,01 Ома будет выделяться 100 Ватт.
и еще такой вопрос.
символ "омега" я нарисовал меньшей высоты, чем цифры и другие заглавные буквы.
стОит ли добавить высоту омеги до полной высоты других символов, или пусть остается так?
если добавить высоту, то вместо ровного круга получится вытянутый вверх овал, и смотреться будет не "симпатично".
таким образом, имею к публике следующие вопросы:
1. переименовать режимы в 10А и 100А?
2. добавить высоту омеги до полной высоты других символов?
и
3. хватит ли по 5 предустановленных значений напряжения отсечки и задания тока? или добавить, например, до 8?
Сообщение vano11 »
Starichok51 писал(а): таким образом, имею к публике следующие вопросы:
и
1. Если программа позволяет, почему бы не переименовать в 10А и 100А. А уж каждый юзер будет использовать токи исходя из "мощьности" своих шунтов.
2. На усмотрение автора, лишь бы на омегу похож был символ.
3. Если бы эти пред установки отсечки и тока были озвучены в теме или в текстовке архива.....
на данный момент установки, записанные в файле .ерр, такие:
режим 10 Вольт
- 0,800
- 1,000
- 2,700
- 3,000
- 5,400
режим 100 Вольт
- 7,80
- 9,60
- 10,80
- 28,00
- 56,00
последние 2 значения - "от фонаря". но можешь предложить, какие значения ты бы хотел видеть.
режим 5 Ампер
- 0,200
- 0,500
- 1,000
- 2,000
- 5,000
для режима 50 Ампер - в 10 раз больше.
если не заливать файл еепрома, то этих значений ты не увидишь.
Сообщение vano11 »
Starichok51 писал(а):на данный момент установки, записанные в файле .ерр, такие:
А юзер может файл .ерр поправить и иметь свои предустановки?
Или не все так просто? :)
Сообщение dandiv2006 »
Эти предустановки меняются и сохраняются прям с меню тестера. Это изначально они такие заданы если залить готовый eeprom
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение vano11 »
Только вот про это в текстовке архива ничего не сказано. Тогда вопрос стоит только в том что стоит ли увеличивать количество предустановок с 5 до, например, 8. Ну х.з. если в ЕЕПРОМ места много и его использовать под другие нужды не планируется, то можно и по максимуму заложить.
vano11 писал(а):если в ЕЕПРОМ места много и его использовать под другие нужды не планируется, то можно и по максимуму заложить.
места там достаточно.
а сколько составляет твой максимум?
vano11 писал(а):А юзер может файл .ерр поправить и иметь свои предустановки?
если ты разберешься в исходнике, то можешь там сразу прописать нужные тебе значения, и заново скомпилировать исходник.
но можно файл .eep вообще не заливать, а в меню задать нужные значения для каждой уставки.
все равно часть или все мои величины могут тебе не подойти, и тебе придется установить свои величины...
5 уставок для каждого режима мне кажется и так по заглаза хватит, диапазоны не такие уж и широкие. Не так уж много типов аккумуляторов, чтобы делать много сохраненных установленных режимов... Приведите примеры различных вариантов, чтобы нужно было больше установок, тогда и видно будет стоит ли увеличивать их количество или нет.
Сообщение vano11 »
Starichok51 писал(а):а сколько составляет твой максимум?
Максимум, по моему - сколько влезет в ЕЕПРОМ :)))
dandiv2006 писал(а):Не так уж много типов аккумуляторов, чтобы делать много сохраненных установленных режимов... Приведите примеры различных вариантов, чтобы нужно было больше установок, тогда и видно будет стоит ли увеличивать их количество или нет.
Ну это зависит от того, кто сколько и каких типов аккумуляторов использует. Если только литий, то возможно и 5 предустановок достаточно, а если все типы, какие есть, и разных по емкости, то можно и побольше заложить. ИМХО, 10.
vano11 писал(а):по моему - сколько влезет в ЕЕПРОМ
легко влезет по 100 штук на каждый режим, по напряжению и по току. итого 400 штук.
тебе столько надо?
Сообщение vano11 »
Я же написал свои хотелки. Вместо по 5, сделать по 10.
И у меня попутно вопрос появился. Если программа девайса позволяет ток 100А замерять. То можно в девайсе применить "советский" заводской шунт на 200 ампер, типа вот как на чертеже? (я писал что нарыл такой) Он из двух пластин (как на чертеже), если одну убрать, то на 100 ампер получится.
Номинальное падение напряжения на шунте составляет 75мВ, класс точности 0,5.
(105.97 КБ) 503 скачивания
Ну вообще то литий производители рекомендуют разряжать до 2.70 - 2.75 вольт, поэтому можно выставить 2.75 вольт - одна установка, зачем 5? Другой вариант, тестить 18650 или аккумы с соток - выбираем примерно 1.0 Ампер или 0.5 Ампер - это 2 установки, но это уставки по току - не нужно складывать количество уставок по напряжению и по току! По напряжению 5 (в режиме 10 вольт), по току 5 (в режиме 5 ампер) ...
Слишком много установок делать бессмысленно - причина одна: выбираем установку в меню, жмем 2 кнопки чтобы выйти из изменения номера установки, смотрим значение, не устраивает - возвращаемся на выбор установки, жмем кнопки для изменения номера установки, меняем значение, жмем кнопки для выхода из режима изменения, жмем кнопку для просмотра значения, если не устроило - все по новой... Если несколько установок, то можно запомнить какой номер уставки на какой ток или напряжение выставлен, а если их будет много, то будет проще зайти в редактирование уставки и подстроить значение, чем входит в изменение номера - менять номер - выходить из изменения номера - перелистывать для просмотра значения... если не устраивает значение - все по новой...
Сообщение mr_kot »
dandiv2006 писал(а):а если их будет много, то будет проще зайти в редактирование уставки и подстроить значение, чем входит в изменение номера - менять номер - выходить из изменения номера - перелистывать для просмотра значения... если не устраивает значение - все по новой...
А разве нельзя при выборе уставки сразу же отображать и ее значение? Индикатор то 1602 как-никак, не LED 4-х символьный...
mr_kot писал(а):А разве нельзя при выборе уставки сразу же отображать и ее значение?
это было первое, над чем я начал думать.
показать одновременно эти два параметра я могу.
мне же нужно разграничить, когда я меняю номер уставки и когда я меняю значение уставки.
поэтому количество нажатий на кнопки при этом НЕ ИЗМЕНИТСЯ, так как это 2 отдельных параметра.
зато сильно усложнится программная обработка каждой пары параметров (две пары - по напряжению и по току).
а если число нажатий на кнопки не изменится, то на хрена мне значительно усложнять программу ради одновременного показа?
и кроме того, надо будет еще придумать признак, по которому ты будешь отличать, что в данный момент будет изменяться - номер уставки или ее значение.
так что, одновременное отображение принесет больше проблем, чем неодновременное...
и на хрена мне этот геморрой с таким большим усложнением программы, спрашивается?
так что, и я и все вы будем скакать туда-обратно, между номером и его значением...
vano11 писал(а):Он из двух пластин (как на чертеже), если одну убрать, то на 100 ампер получится.
даже если одну пластину убрать, падение на шунте так и останется 75 мВ.
тебе нужно усилить эти 75 мВ до 4 Вольт.
можно попробовать применить этот шунт, но для получения требуемого усиления резистор R12 нужно поставить 51 кОм.
Сообщение Дмитрий М »
Starichok51 писал(а): Номинальное падение напряжения на шунте составляет 75мВ
Надо учитывать что 75 мВ это только при МАКСИМУМЕ тока, то есть для указанного выше 100 А. А в реале при токах менее там будет далеко не 75 мв. Такие мощные шунты стоит ставить если реально будет ток такой, что бы хотя бы 2/3 от диапазона использовать. А при токах в 10..25 ампер на входе АЦП может (??) и будет погрешность большая. Скорее ряд шунтов стоит использовать типа 10/30/50/100. В принципе их как раз таким рядом и выпускают, есть правда ещё 25 и 75 А, но это уже на любителя.
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а): и кроме того, надо будет еще придумать признак, по которому ты будешь отличать, что в данный момент будет изменяться - номер уставки или ее значение.
Ну, это вроде как не проблема - изменяемый параметр просто мигает. Можно с инверсией символа/фона, а можно просто гасить символ.
Starichok51 писал(а):.
Насчет усложнения программы - тут я не силен, сам программы не пишу, максимум - могу скомпилировать готовую. Так что если надо скакать - значит будем скакать.
Хотя видеть одновременно и номер и значение было бы комфортнее.
