Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Хороший вариант - преобразователь на L6920D. Эта микросхема описывалась, например, в журнале «Радио» №6 за 2011 г., с. 30-33.
Я тут загорелся идеей на грушенский фестиваль сделать зарядку для телефона от двух последовательно подключенных солнечных элементов http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2615 напряжение получается где то около 1 вольта . Видел низковольтный дсдс преобразователи, но они большая редкость в нашим магазинах и дорогие они. Может есть какие то распространенные проверенные схемы или микросхемы, мне нужно 5 вольт на выходе или еще лучше 12 вольт. Посоветуйте пожалуйста
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
да, можно применить. здесь главное, чтобы выходное напряжение всегда было выше напряжения питания.
стабилитрон поставить на нужное тебе напряжение.
Надоело покупать дорогие "кроны" захотелось чего-то другого. Вобщем скопилось 3 корпуса от крон и я решил приспособить их. Я хочу собрать примитивную схему из простых деталей. Понравились схемы http://cxema.my1.ru/_pu/25/33172142.jpg http://radioskot.ru/_fr/0/3592280.jpg http://radioskot.ru/_fr/0/3592280.jpg Кто-нибудь собирал такие ? И ещё интересует вопрос: есть ли в продаже аккумуляторы типа "ААА" ? (мизинчиковые)
Сюда перенёс..
МитяРа..
Сюда перенёс..
МитяРа..
Тоже думал об этом... Какой ток в "оригинальной" кроне ? (ну та за 20-30р)
Ёмкость стандартной Кроны - 140-170мА*Ч, аккумулятора - максимум 250мА*Ч..
Андрей_Р, почитай этй тему с начала - наверняка найдётся твоё решение..
Мя-бы применил микруху NCP1400A...
Подобных микрух нету у нас... Порой даже TDAшку не купить...
А сколько циклов заряд-разряд в аккуме ?
Набери в гугле 6F22 и узнаешь..Андрей_Р писал(а):сколько циклов заряд-разряд в аккуме ?
Не претендуя на полный анализ, но во второй схеме, отсутствует необходимый для работы стабилитрон. Там где перемычка, катодом к катоду выпрямительного диода.Андрей_Р писал(а):Понравились схемы
Третья ссылка открывает ту же схему что и вторая.
Понадобился преобразователь 0.5-5в с током нагрузки 0.5-0.8А для солнечной ячейки. С классического блокинга получилось снять максимум 0.05А при 5в на выходе. Больше как то никак не получается. Да и более подходящих схем или спец преобразователей с такими характеристиками не нашел.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
классический блокинг и делать нужно классически - чтобы трансформатор не насыщался при максимальном токе в обмотке.
Возможно и такое. Так как я использовал феррит с маломощных импульсных трансформаторов, а у них сечение маленькое. Попробую поэкспериментировать еще с кольцами. Хотя их мотать, то еще удовольствие.
Ого_RUS73_ писал(а):Понадобился преобразователь 0.5-5в с током нагрузки 0.5-0.8А
С блокинга уже получил 5в 0.5а, но кпд пока на уровне паровоза. Да и конструкция громоздкой получается. Буду искать какие то специализированные mc. Источник такого низкого напряжения, вот такая вот солнечная панель.
- (76.4 КБ) 5817 скачиваний
И сколько тока отдаёт эта панель?
Ну, это естественно...но кпд пока на уровне паровоза.
Должна давать 6-7.5А. Сегодня на слабеньком солнце выдала 4.5А, если поднести к обычной лампочке на 100ватт то выдает 2.5А в нагрузку.
Вот такой вот еще преобразователь собирал сверхнизковольтный преобразователь напряжения
Характеристики получше чем у классического блокинга, но все равно при таком низком напряжении выходная мощнось недостаточна.
