Я просто как пример. Пока то да се хочу хоть с размерами поиграть да прикинуть. В лоте написано что диам 12 мм, вот интересно еще сколько высота дабы можно было крепление прикинуть.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Эт понятно.
А это на фотке рабочее положение механики? Обычно в принтерах металлическая пластина-шасси, вдоль которой ездит ПГ, расположена вертикально (двигатель привода ПГ горизонтально).Sailanser писал(а):Сегодня прикрутил камеру к каретке.
Да. Все верно. Рабочее положение механики.
В той модели принтера что ко мне попала под разбор (фотка и модель выше) шасси головки и сама головка расположены горизонтально, там где сейчас камера были картриджи.
Двигатель вертикально. Я как раму с ПГ (печатающяя головка) снял (выше выкладывал фотку) так и стал гадать как блин ее на своем крепить и как к ней пристраивать камеру и лазер.
Пробовал вертикально ставить так сама ПГ болтаться начинает. У нее нижняя часть на направляющей а верхняя просто упирается в штампованную раму и там что то типа "подшипника" который по раме и скользит.
Задумка тех кто проектировал, была видать такова что под весом картриджей центр тяжести смещается вперед, и этот типа подшипник упирается в раму и скользит.
Вот аналогичным образом и горожу, смещая центр тяжести.
Кстати посмотрел еще немного тему назад у Ruzik-а точно такая же рама с ПГ на ней, так что ему тоже придется городить
Я уже выкладывал фото с подобным модулем, вот покрупнее:Sailanser писал(а):
Лазерный блок наверное такой буду покупать http://www.ebay.com/itm/20mW-405nm-Viol ... 41754f2c1a как понимаю там и радиатор куда сам диод впресовывается и линза сразу.
Возник вопрос: Кто то уже покупал такой блок?
По моему это у всех так.Sailanser писал(а):...Задумка тех кто проектировал, была видать такова что под весом картриджей центр тяжести смещается вперед, и этот типа подшипник упирается в раму и скользит.
О. спс. Что то раньше не видел, может проглядел.AlphaCrow писал(а):Я уже выкладывал фото с подобным модулем, вот покрупнее
1. Внешний диам 12мм по крайней мере продавец так пишет.
2. Диам линзы что по центру (металлической части и линзы) ?
3. Высота модуля?
Я почему решил такой покупать, у самого токарника нет дабы сделать по уму блок, да и токаря пока нет, которого можно было бы озадачить оным.
Остается два варианта либо корпус печатать и туда уже лазер с радиатором либо не уродоваться и купить готовый.
12мм.Sailanser писал(а):1. Внешний диам 12мм по крайней мере продавец так пишет.
12 мм, резьба М9х0.5, открытое отверстие где линза 6.9Sailanser писал(а):2. Диам линзы что по центру (металлической части и линзы) ?
С полностью закрученной линзой 35 мм, длина резьбовой части линзы 5 мм.Sailanser писал(а):3. Высота модуля?
Спасибо за размеры. теперь хоть порисовать можно
mial
Тоже этот модуль покупали?
mial
Нет. Год назад на аукционе выиграл, но он у меня с красным диодом. Что то в районе 1 бакса стоил.Sailanser писал(а):Тоже этот модуль покупали?
Просто думал что тоже прикупили, на опыты
Тогда по размерам замоделю, хоть прикину
В принципе еще как прокатит, вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=m3lWKGQuQocSiorinex писал(а):А т.к. мотор не шаговый - регулировка вращения у него через ШИМ и ниже определенной планки он просто откажется работать!
Это с шаговиком можно замедлить хоть бесконечно, тупо увеличив тайминг чуть не до суток между шагами, а с dc-моторами не прокатит.
Всех приветствую!
вот в замечательной конструкции топик стартера,
лазер засвечивает пленочный фоторезист,
может взять достаточно-мощный лазер, для прозжига фоторезиста?
можно избежать стадии проявления..
Тогда уж для прожига меди. А если взять ещё мощнее, то можно и стадию сверловки возложить на этот станок, прожигая дырки лазеромmaks14 писал(а):может взять достаточно-мощный лазер, для прозжига фоторезиста?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
ну для прозжига меди, нужен совсем мощный..и дорогой..нафиг нафиг
для прожига покрытия за вменяемое время тоже нужен ничотак лазер, ватт на 5-10. Ну и с таким фоторезист нафиг не сдался, можно просто краской покрывать и ее жечь.
тут ниже где-то есть тема - человек с одноваттным что ли лазером именно прожигает краску. Несколько часов на маленькую платку.
Приползла с Али посылка с красными лазерами, которые ради объектива брал. Кинули прямо в ящик вместе с уведомлением о вчера утром полученной посылкой с УФ! Молодцы, что сказать...
Как снять объективы пока не понял: вроде пальцы фиксируют нестабильность конструкции - значит снимается, но при этом достаточно туго сидит, а за плоскогубцы я пока не взялся...
Уже скоро год, как некоторые китайские бандерольки (если пролезают в щель) так приходят - сразу в ящик. Их отправляют как обычные письма, а не как бандерольки. Поэтому, никаких извещений и сразу в ящик.Siorinex писал(а):Кинули прямо в ящик
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Везёт вам. А я до сих пор посылки для этого станка жду...
Я тоже жду посылку, УФ лазер http://www.ebay.com/itm/231529425225?_t ... 758wt_1105 через неделю приехал, линзу месяц жду.
