Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение ncp1400 »
1.позитивное - понятно, отнимать. негативное - прибавлять, на комнатной температуре будет завышение показаний, но паять это не мешает
2.корректируется наклоном характеристики, но рабочие температуры далеки от максимальных - сильно плыть не должно, если есть желание экспериментировать - можете снять T/U зависимость/нелинейность до и после длительного нагрева
Сообщение raljm »
[uquote="alshkl93",url="/forum/viewtopic.php?p=3273196#p3273196"]смотрел обзоры по JBC,увидел няшку на экране станции. В место черты после температуры можно отображать текущую вдуваемую в жало мощность...
Добавлено after 1 hour 42 minutes 39 seconds:
Вот кому надо для переделки ручки с Люкея под Т12.
У ручек могут быть разные внутренние размеры, перед изготовлением проверить и откорректировать. Особое внимание к прорези под гайкой что бы точнее совпало с рассверленной гайкой.[/uquote]
Можно подробнее, тоже есть такой паяльник, с сгоревшим нагревателем. Хочу переделать...
Как контакты делали? Желательно с фото. Спасибо. Михаил.
Если не по теме, то в л.с.
Сообщение Serj_K »
У меня имеются несколько разных экранов от старых мобил Сименс. Хотелось бы использовать то, что есть и не покупать лишнее. Если бы были выложены исходники прошивки, то я смог бы расширить перечень применяемых экранов. Старые ссылки на исходники не работают - файлы уже не доступны.
Сообщение ncp1400 »
каких?
Сообщение Serj_K »
ncp1400 писал(а):каких?
Есть от S65, C75 - 132х176, C65 - 130x130 и какой-то ч/б, кажись от А55. Ну ч/б не в счёт - разрешение соизмеримо с применяемыми в станциях OLED, качество текста не улучшится. А 132х176 и в цвете уже значительно лучше будет.
Сообщение ncp1400 »
можете отладить вывод и без всего железа, даже на arduino.
на входе текстовый буфер lcd.buf[2*16], в верхней строке 0..7 № профиля и обороты фена "Пp ФФФ%", в нижней 16..23 температуры паяльника/фена и индикаторы вкл/выкл: "ППП_ФФФ_"
в режиме настройки в верхней строке название параметра, в нижней "№№ знач."
нужно нарисовать этот текст в соответствующих координатах LCD.
шрифт 8х8: https://pastebin.com/Qg1QYh2X
Сообщение Serj_K »
ncp1400 писал(а):можете отладить вывод и без всего железа, даже на arduino.
Просто с выводом проблем нет - я с этими экранами работал. Но при наличии графического цветного экрана смысл не просто вывести информацию, а сделать это красивее и удобнее, чем на текстовом экране, скорее всего с использованием цветовых вариаций выводимой информации и т.д. Ну и шрифт для такого разрещения экрана должен быть минимум 16х24 для вывода текста и ещё больше для вывода текущих температур. Так же может быть более удобным изменение формата выводимой информации. Но это нужно щупать в реальной конструкции и подбирать лучший вариант.
И всё таки, как на счёт исходников?
Сообщение Andre_klim »
Доброго времени суток..
Если не затруднить дайте схемы в последнем варианте. Или в первом посте редактировались???
Сообщение ncp1400 »
(37.54 КБ) 654 скачивания
(26.59 КБ) 926 скачиваний
Сообщение IRF840 »
Кварц нужен?
Сообщение ncbelov »
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3458956#p3458956"]Кварц нужен?[/uquote]
нет
Сообщение ncp1400 »
можно, только пожирнее. пробовал разные 16x16 - выглядят как-то бледно, двойной 8x8 смотрится более разборчиво
Кварц нужен?
нет, PF0/PF1 заняты под кнопки
Сообщение IRF840 »
Могу я (для проверки) только с модулем контроллера и блютуза увидеть изменение какого нибудь параметра на экране смартфона при вращении энкодера и изменение на LCD при изменении какого нибудь параметра на смартфоне? Какой параметр можно изменить таким образом?
Что такое "tst" в программе и когда там "птицу" надо ставить?
Спасибо.
Сообщение ncbelov »
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3461195#p3461195"]Могу я (для проверки) только с модулем контроллера и блютуза увидеть изменение какого нибудь параметра на экране смартфона при вращении энкодера и изменение на LCD при изменении какого нибудь параметра на смартфоне? Какой параметр можно изменить таким образом?
Спасибо.[/uquote]
Если LCD не подключен к STM32,то вы и связаться по блютуз не сможете.В настройках STM32 нужно выбрать адрес для связи по блютуз.
Прошивку с 1 адресом автор выкладывал мне страниц 5 назад точно не помню.На смартфоне можно увидеть показания температуры термопары если они подключены через ОУ.
Сообщение ncp1400 »
по умолчанию Modbus отключен, температуры выводятся в формате CSV, посмотреть можно другой программой
это тест связи и чтения/записи регистров Modbus, появится вкладка ТТ, там можно задать slave адрес и адрес/количество/значение регистров. подходит для проверки любого Modbus-устройства. в инструкции описаны адреса
Сообщение ncbelov »
ncp1200:
Не могли бы вы подробно написать как сделать калибровку фена-паяльника?
Сообщение ncp1400 »
закрепите термопару термометра на жало паяльника / на поток фена, задайте нужную температуру (JBC/Hakko рекомендуют на 50..100°C выше Тплав припоя: 230..280град), подождите 1..2мин для полного прогрева, в настройках задайте измеренную термометром температуру в параметрах calTiron/calTgun. После выхода из настроек коэффициенты irTmul / gunTmul автоматически скорректируются.
Сообщение IRF840 »
SS34A(40V, 3A(100A), 0.5V)подойдут как VD3,VD5?
Сообщение Карбофос »
Ну да, они странно нарисованы.
Но, об этом можно было просто сказать, не вые.....сь.
Последний раз редактировалось Карбофос Пт сен 21, 2018 17:53:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ncp1400 »
VD3,VD6 ? подойдут
VD4,VD5 можно не впаивать
