Свитер вяжут на станке = для продажи, а спицами мудохаются - руки чем то занять! Может так понятнее?
Различные нестандартные способы изготовления плат
Ювелиру, художнику и подобным - не легче! Но это же хобби! просто занятие для души, чтобы отдохнуть от обыденного осточертевшего образа жизни: конвейер на работе, дома - жена доебывает, дети путаются под ногами,, вечные проблемы и прочее...
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3695514#p3695514"]Ювелиру, художнику и подобным - не легче! Но это же хобби! просто занятие для души, чтобы отдохнуть от обыденного осточертевшего образа жизни: конвейер на работе, дома - жена доебывает, дети путаются под ногами,, вечные проблемы и прочее...
Свитер вяжут на станке = для продажи, а спицами мудохаются - руки чем то занять! Может так понятнее?[/uquote]
тогда тебе должно нравиться работать с SMD деталями. Тогда будет логично
Добавлено after 1 hour 7 minutes 29 seconds:
кстати, когда я, в далекой молодости, рисовал платы руками, то использовал следующую оснастку:
кусок толстой ДСП, на одном торце устанавливал колок от гитары, на другом болт. Между ними туго натянутая гитарная струна на высоте приблизительно миллиметр выше платы. Кладешь плату под струну и рисуешь, чем хочешь, хоть шприцем, хоть ампулкой от шариковой ручки
Brigadir, ты хоть фотки процесса сделай. А то так вкусно рассказываешь, даже самому захотелось.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3695356#p3695356"]Все эти новейшие технологии заточены под сборку на машинах (я уже повторяюсь), чтобы снизить затраты за счет ручного труда[/uquote]ну вот начало семидесятых. Новейшие технологии такие новейшие)
внезапно, у любителя точно так же уменьшается количество этого самого ручного труда.
да узбагойся. Все эти штуки тут были неоднократно.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3695161#p3695161"]пять часов, и даже день - а мы еще даже травить не начали. Удобно.[/uquote]
Зато при прямой печати на фольгу должны очень тонкие дорожки получаться....
минимальную ширину дорожек и зазоров ограничивает сам механизм травления, а не возможности по нанесению рисунка.
Нет переноса тонера, а это обещает улучшение качества. Во всяком случае в ролике с печатью на алюминиевую фольгу обещается значительное улучшение в плане минимизации ширины дорожек и повторяемости.
Саша, ты мечтаешь на кухне микросхемы ваять?
так вот что: на кристалл наносят или вытравливают участки через шаблоны. (или по другому - маски).
Зачем тебе очень тонкие дорожки? И стандартные в 0,25 вполне достаточно.
А поболтать?
Предлагаете вытравливать из фольги маски? Может напечатать на алюминиевой фольге, а потом её чем нить растворимым в травильном растворе приклеить к меди на фольгированном стеклотекстолите? И травить уже обе вместе?
Меня метод прямой печати интригует. Медная фольга, вроде, как доступна http://ekaterinburg.bvb-alyans.ru/produ ... 014_100_0/ .
Осталось найти надёжный способ приклейки оной. Много клея, полагаю, не нужно. Капнул две капли, смешал, размазал шпателем равномерно и прикатал фольгу обрезиненным роликом. Можно слегка в духовке нагреть для ускорения полимеризации...
ты же на лазернике печатать собрался? не надо ничем отдельно клеить тогда. на тонер все прекрасно прилипает, как при обычном ЛУТ-е.
Ты не понял всего идиотизма - он медную фольгу собрался клеить на текстолит без фольги.
Всякие бумажки подбирать и утюгом гладить тоже в некоторой степени идиотизм. А приклеить фольгу не хуже, чем это делают на фабрике, может быть не такая уж непосильная задача.
Ну если дома есть мощный пресс, да еще с нагревом, как на "фабрике", то нет никаких проблем приклеить...SashaN123 писал(а):А приклеить фольгу не хуже, чем это делают на фабрике, может быть не такая уж непосильная задача.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3696277#p3696277"]он медную фольгу собрался клеить на текстолит без фольги.[/uquote]
Ну и зачем весь этот мазохизм. Все уже давно придумано. Другое дело что нестандартным способом это уже не назовешь
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BE%D0%BC
Причем можно делать и с маской и шелкографией
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3696314#p3696314"]Ну если дома есть мощный пресс, да еще с нагревом, как на "фабрике", то нет никаких проблем приклеить...[/uquote]
Проблема не в прессе и даже не в том, что фольга уже с рисунком,
а в том, что дома никогда не будет подходящего клея (если только не спиздить компоненты на заводе)
Это мечтатель SashaN123
завел тут тему, как будто обычными способами трудно сделать печатную плату.
Вот только мечты какие то дурацкие, без глубокого обдумывания технологий.
Что мы на сегодня имеем?
1 подложка, изолятор, несущая на своей "спине" электрическую схему - это стеклотекстолит. Это и без нас придумали этот замечательный материал, что имеет и прекрасную стабильную жесткость, почти нулевое влаго впитывание.
2 Проводники: это без сомнения медные дорожки. серебро и золото то получше, но эти металлы весьма труднодоступны и потому и дороги.
Медь можно и вытравливать (лишнее), можно и напылять (не для работ на "коленке").
В итоге: Вам предлагают уже готовый фольгированный стеклотекстолит. Который вполне доступен для каждого.
3 способ нанесения маски (рисунок проводящих дорожек). А вот здесь можете проявить свою фантазию, хотя и это давно уже практически отработано и проверено, начиная от ручного рисования и кончая вполне доступными "станочками" в виде принтеров. ЧПУ, плотеров...
Можно и печатать и вырезать и фрезеровать и выжигать...какой способ лучше? Пожалуй, кроме фоторезиста (что тоже доступен) ничего умнее и не придумали. А может и не надо больше мечтать? Просто научится нормально делать теми технологиями, что уже имеем.
А если руки ну никак "не выпрямляются", доверьте это нелегкое дело специалистам. Дорого? А что Вы хотели? Зато Вам остается только одно: обьяснить нормально что Вы хотите и заплатить деньги. И больше никаких проблем.
Для копирования большого количества одинаковых ПП давно отработан способ щелкографии. И даже сетку для щелкографии продают, продают и краску и даже ракели... Но и здесь нужны "прямые" руки и ясная голова, а не мечты....
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3696574#p3696574"]Пожалуй, кроме фоторезиста (что тоже доступен) ничего умнее и не придумали.[/uquote]
Категорически поддерживаю. Тем более ничего сверхестественного тут не нужно.
Не единожды приводил пример. Чип с шагом 0.4 дорожки 0.2х0.2. Импортный фоторезист накатаный обычным ламинатором и фотошаблон напечатанный на обычном лазерном принтере даже без уплотнения. Засветка энергосберегайкой. И к стати китайцы продают пустотелые заклепки для переходов и падов
- (125.4 КБ) 365 скачиваний
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3696544#p3696544"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3696314#p3696314"]Ну если дома есть мощный пресс, да еще с нагревом, как на "фабрике", то нет никаких проблем приклеить...[/uquote]
а в том, что дома никогда не будет подходящего клея (если только не спиздить компоненты на заводе)[/uquote]
А эпоксидная смола? Или та же китайская защитная маска? Обе термостойки. Стеклотекстолит из эпоксидной смолы состоит. И пресс не нужен. Достаточно валиком раскатать без пузырей. Можно тем же слегка нагретым утюгом прогладить...
