Монитор погоды на ESP8266
Сообщение K596 »
Доброго дня всем. Может кто подскажет, подойдёт ли такой дисплей? https://advertexa.biz/p428204358-lcd-dy ... ornyj.html
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Не подойдет, у него параллельный интерфейс, а нужен SPI.
Хоть там и написано "Интерфейс: SPI", разъем у него почему-то параллельного интерфейса. Или опечатка, или можно как-то переключить тип интерфейса.
Сообщение K596 »
himicat123, спасибо за ответ на вопрос.
Сообщение prostonick »
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3302234#p3302234"]Доброго дня. Может кто подскажет, где в скетче можно корректировать температуру датчика DS1820. У меня завышает показания на 4 градуса.[/uquote]
Та же фигня с датчиком, похоже что партия от китайцев бракованная. Было бы отлично добавить коррекцию датчика через веб интерфейс.
Электрический кот
Коррекцию температуры через веб интерфейс конечно можно добавить, только скорее всего дело не бракованном датчике, а в его местоположении. Установите датчик подальше от прибора, на 10-и см проводе например. Беда обычно в том что датчик нагревается от платы прибора, особенно если он находится внутри корпуса прибора.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3445165#p3445165"]Коррекцию температуры через веб интерфейс конечно можно добавить, только скорее всего дело не бракованном датчике, а в его местоположении. Установите датчик подальше от прибора, на 10-и см проводе например. Беда обычно в том что датчик нагревается от платы прибора, особенно если он находится внутри корпуса прибора.[/uquote]
Первым делом попробовал вынести датчик за пределы корпуса. Покупал датчики на Али - 5шт одним лотом. Все так же врут, причем на фиксированное значение, где-то +3-3,5 градуса. Брал у этого продавца - https://ru.aliexpress.com/store/1022067.
Электрический кот
По просьбам трудящихся состряпал новую прошивку для монитора погоды.
Добавлена поддержка датчика SHT21, большое спасибо "Anar" за любезно предоставленный датчик.
Добавлена возможность коррекции показаний температуры и влажности, для тех у кого датчики врут.
bim_3.5.zip
(479.3 КБ) 319 скачиваний
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3448407#p3448407"]По просьбам трудящихся состряпал новую прошивку для монитора погоды.
Добавлена возможность коррекции показаний температуры и влажности, для тех у кого датчики врут.[/uquote]
Огромное спасибо!
Сообщение lawr »
Проверил на макетке адаптер для подключения к интерфейсу SPI дисплеев с 8- или 16-битной шиной данных без изменения графической оболочки UTFT. РАБОТАЕТ :shock:
Правда, пока проверял только на Ардуине при частоте SPI 2МГц.
При такой частоте, 4 дюймовый экран ILI9481(8 бит) - заметно подтормаживает, но в ESP8266 частота SPI аж 40 MHz, так что есть надежда на успех :kill:
(104.36 КБ) 749 скачиваний
Электрический кот
Ух ты! Интересно даже, будет ли работать с ESP8266, по идее должно прокатить такое. Частоту 40 МГц предложенные Вами микросхемы спокойно переварят.
Буду рад если Вы добьетесь положительного результата! Обязательно поделитесь своим опытом!
Сообщение lawr »
Идею и схему случайно прихватил здесь :))
Сообщение lawr »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3450712#p3450712"]...будет ли работать с ESP8266...[/uquote]
Все работает! Спасибо автору за великолепный прибор! :beer:
Если кому интересно, топик по подключению 8 и 16-битных дисплеев к ESP8266, ESP32 и прочим Nodе (через интерфейс SPI), схемы, доработки, библиотеки, описание траблов и их устранение и т.д. и т.п. см. здесь.
P.S. Может данная информация снимет наконец ограничение с этого классного прибора применять только ILI9341_SPI. :)) И еще, кстати, вместо 74НС4094 в выше приведенной схеме можно ставить 74НС595 (субъективно, работает быстрее)
Электрический кот
Сообщение 240265 »
[uquote="lawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3451776#p3451776"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3450712#p3450712"]...будет ли работать с ESP8266...[/uquote]
можно ставить 74НС595 (субъективно, работает быстрее)[/uquote]
При одинаковой тактовой ? Это как ? :)
IVL ex UA6PJ
Электрический кот
Новая прошивка монитора погоды.
Добавлено:
Необходимость авторизации для доступа к странице настроек (по умолчанию логин:"admin" пароль :"1111")
Новый интерфейс страницы настроек. Минисправка по каждому пункту настроек.
Доступ к странице настроек без ввода устройства в режим настроек.
Доступ к странице настроек по именному адресу, а не только по IP адресу. Например http://weathermonitor.local
Выбор единиц измерения и округления данных (температуры, влажности, давления и скорости ветра).
(101.46 КБ) 788 скачиваний
(93.56 КБ) 468 скачиваний
(94.17 КБ) 669 скачиваний
(18.02 КБ) 466 скачиваний
bim_3.6.zip
прошивка
(560.95 КБ) 341 скачивание
Сообщение K596 »
Перепрошился на v3.6. Весь процесс прошел как обычно. Пока всё работает на отлично. И может мне кажется, но быстрее прорисовывается экран при загрузке. Ну а web интерфейс вообще супер. Спасибо.
Электрический кот
K596 спасибо за отзыв!
Сообщение russo_turisto »
Залил прошивку bim_2.5.bin , заливал через ESP8266Flasher_64 с нулевого адреса. Показывает так дисплей , не пойму что не так сделал
Электрический кот
[uquote="russo_turisto",url="/forum/viewtopic.php?p=3464918#p3464918"]Залил прошивку bim_2.5.bin ........ не пойму что не так сделал[/uquote]
Залейте прошивку посовременнее, не старее версии 3.1 (актуальная на сегодня версия 3.6)
Прошивка v3.1
Так как с октября 2017 (вроде) openweathermap.org перевел API прогноза погоды по дням на платную основу, у многих кто зарегистрировал APPID ключ позже сентября не показывал прогноз по дням. В данной версии прошивки прогноз по дням формируется из почасового прогноза, который остался бесплатным.
При загрузке прошивки 2.7 и выше заставка появляется и потом экран очищается без дальнейших действий. Прочитал чат, поставил на АО делители сопротивления, и подавал напряжение на ADC вход от 0.6 до 1.06 вольта, но при включении также заставка появляется и потом экран очищается (проверял на прошивке 3.5). Прошивка 2.5 работает. Не пойму где накосячил.
Электрический кот
Выложите хотя бы фотку вашего устройства, может можно будет увидеть косяк в монтаже, вы явно не собирали все по схеме. И прошейте последнюю версию прошивки.
