Мотаем сетевой трансформатор
Нет не по одной, по сколько отдирается, отверткой не получается, они там накрепко сидят
поэтому и надо остучать молотком..
Подскажите пожалуйста минимальное число витков на вольт для магнитопровода Ш16х32.
посчитайте вот этой прогой...
w=45/s
s=1.6*3.2=5.12, с учетом коэф заполнения окна сталью 5.12*0.85=4.35
w=45/4.35=10.344
бери 10.5, не ошибешься
w=45/4.35=10.344
C0FFEE=12648430
Большое спасибо! А если занизить это значение раза в полтора, то не сильно страшно будет?eufs писал(а):w=45/s
w=45/4.35=10.344
будет страшно, очень страшно.
Габаритная(рассчетная) мощность (4.35*4.35)/1.69=11.19Вт
Если первичка намотана правильно, то потребляемая мощность на холостом ходу не должна превышать 10% от этой
То есть ток первички на холостом ходу не более 11.19вт/220в=0.051А.
Впрочем, рассчетные витки зависят от характеристик стали.
Если уже намотал и не боишься дыма и ярких вспышек, можешь кратковременно включить и померять ток. Если в 2 раза превышает рассчетный (около 100ма) - работать будет, но с нагревом (целесообразность перемотки спорна). Если больше - перематывать(доматывать) однозначно, сгорит.
А еще безопаснее - ЛАТРом крутнуть.
C0FFEE=12648430
А вот как рассчитать, скока витков в трансе должно приходиться на вольт? Только от самого железа зависит, или от ещё чегото?
Ну, хотя бы примерно.
В теме про это говорили раз двадцать.
Последний раз двумя сообщениями выше на этой странице.
Прочитаете или повторить по новой?
Удалил
Последний раз редактировалось SNICKERSov Вс июн 19, 2011 00:22:35, всего редактировалось 1 раз.
Здесь не такие трансформаторы обсуждаются.
Написано же в названии "Сетевые"
А провод там любого диаметра и с любой изоляцией.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по коммутации вторичных обмоток ТС-180-2. Намотал на каждой катушке
проводом 1,2 мм по 34 В. Теперь их нужно запараллелить.
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 390851.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 390853.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 390854.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 390852.jpg
Почему, при соединении как на схеме не работает?
Ваша схема справедлива для ш-образного транса .
А у вас п-образный его обмотки находяться в противофазе потому параллельно их включают так (см. вложение)
ИНТЕРЕСУЕТ НАМОТКА ВЫХОДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ ЛАМПОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ(ЧЕСТНО ГОВОРЯ ИНТЕРЕСУЕТ НАМОТКА ЛЮБЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТАК КАК НИ КОГДА НЕ ДЕЛАЛ ЭТОГО) КОНКРЕТНО ТВ3-1-9 ЗНАЮ ЧТО ОН ОБИТАЕТ В СТАРЫХ ЛАМПОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРАХ НО СЕЙЧАС ЛЕТО И МЕСТО ОТКУДА Я ОБЫЧНО ВЫКОВЫРИВАЮ НУЖНЫЕ МНЕ ВЕЩИ ЗАКРЫТО(((. РЕШИЛ КУПИТЬ ГОТОВЫЙ ИНТЕРЕСУЕТ ВО СКОЛЬКО ЭТО ОБОЙДЕТСЯ? (НОВЫЙ ТАК КАК В МОЕЙ ДЕРЕВНЕ ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ ЗАКАЗАТЬ ЧЕМ ПОЙТИ И НА БАРАХОЛКУ И ТАМ АЛЧНЫЕ БОРОДАТЫЕ ДЯДИ ПРОДАДУТ СТАРОЕ Г КАК НОВОЕ)
ИЛИ ПРОЩЕ КУПИТЬ Ферриты, магниты И ПРОВОЛОКУ И СДЕЛАТЬ МНЕ БЫ ПОДРОБНУЮ СТАТЬЮ ПО ЭТОМУ КАК ДЕЛАТЬ? САМОДЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?
ДА И КАКИЕ АНАЛОГИ ТВ3-1-9 ?
У Вас клавишу CapsLock заело.
Вообщем есть у меня трансформатор с Автотрансформатора АОСК-071у2 кинопроектора. Так вот на корпусе написано мощность 710 Вт, но измерив сердечник и пересчитав несколько раз габаритную мощность этого сердечника с помощью разных формул у меня даже близко такой мощности не выходит. Получается примерно от 240-270. Как так? Считал вроде правильно, замеры таковы что Sc=16см^2 , а=35мм , b= 48мм S(0)=19.25см^2
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
mr4ester,сфотографируйте его пожалуйста(желательно с линейкой сбоку транса) и тогда посмотрим.
У автотрансформатора и трансформатора разные мощности.
Допустим если взять трансформатор мощностью 10 ват, и выходным напряжением 10 вольт.
Включить его по схеме автотрансформатора, то получим на выходе 230 вольт 200 ват.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 10, 2011 23:44:16, всего редактировалось 1 раз.
