Купил ЧПУ станочек. Чё с ним делать-то?
Сообщение Aladdin »
Попробовал немного пофрезеровать на скорости 45000 оборотов в минуту.
Все хорошо, но шум и визг конечно… напрягают. Я когда свой на 20000 оборотов включил, тоже офигел от писка и визга. Надо что-то придумывать со шпинделями, чтобы не пищали…. 8)
А какие режимы? Глубина, подача? Так-то на взгляд довольно шустро режет.
Сообщение Morroc »
Я ящиком фанерным с автомобильной шумкой накрываю ) как раз визг он отлично глушит, остаются вибрации только. Высокообротистый мой 300 Вт тоже визжит жутко и вибрирует больше, чем 1.5кВт на 24 тыс.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Aladdin писал(а):Все хорошо, но шум и визг конечно… напрягают. Я когда свой на 20000 оборотов включил
Ну я бы не сказал, что такой шпиндель в реале очень уж громкий. Когда у меня на штатном стгял старый пстрон,там даже погромче было.
Тут громко, когда фреза режет первый проход и канавка получается толщиной, как фреза и фрезу между стенками колбасить начинает. Для текстолита такие обороты нафиг не нужны, 10000 в самый раз. Я просто именно в работе на таких оборотах хотел проверить. А для плат наверное вообще отлично будет.
Aladdin писал(а):А какие режимы? Глубина, подача? Так-то на взгляд довольно шустро режет
Да я точно не помню, глубина вроде пол миллиметра, а подача 200, но это не точно. У меня ещё может быть коррекция была включена.
Сообщение Aladdin »
У меня довольно тихо работает. Направляющие на капролоновых втулках ползают. Вообще не шумят. Шипят тихонько, даже приятно слушать…. :) Слышно только как мотор шпинделя крутится. Телевизор спокойно можно смотреть рядом. Чуть по громче может сделать надо. Но работа станка не сильно мешает.
Мне в одном видео понравилось как станок закреплен на резиновых подвесах. Для снижения шума от вибраций. Примерно смотреть с 3,5 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=dsCKOTbF2G4
Сообщение Полосатый »
SeregaT писал(а):скоро должна была произойти аннигиляция вселенной
Поаккуратнее там со вселенной, я ещё второй принтер не доделал :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение SeregaT »
Я вовремя отключил, всё нормально! Вселенная пока в безопасности.
Но у меня есть БП на 24 вольта...
Сообщение Aladdin »
Наконец-то вчера доделал свои коробочки для смд. :) А то пакеты с деталями лежат, а пользоваться неудобно. Теперь можно распихать по местам и паять.
Лазером нарисовал номиналы. Вроде ерунда, а провозился пол дня. Пока приспособишься, пока приметишься, много времени уходит. Старался, но все равно накосячил немножко…. :)
А на какой высоте от поверхности должен лазер перемещаться? У меня примерно при 25мм самые хорошие результаты прожига получаются.
Сообщение SeregaT »
Aladdin писал(а):А на какой высоте от поверхности должен лазер перемещаться?
Ну так по фокусу надо ориентироваться. Лазеры и длиннофокусные бывают и короткофокусные. У меня между поверхностью и защитной крышечкой (которая на лазер надевается, из красного прозрачного пластика) пара миллиметров всего получается. Ну там как раз наверное около 25мм от самого лазера.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4392488#p4392488"]Есть встроенный потенциометр и можно подключить внешний (есть кнопка, которая переключается между ними, но так как потенциометра с припаянными проводками у меня не оказалось, пока не смог проверить, запоминает ли драйвер, с какого входа управляется или надо будет каждый раз эту кнопку нажимать).[/uquote]
Кстати и это тоже проверил. Если подключить внешний потенциометр, даже ничего нажимать не надо, сразу работает от внешнего. Если внешний отключить, так-же сразу начинает работать от встроенного. Очень удобно. Вообще отличный драйвер. Мощщи хватает с запасом, не греется, не глючит. Единственный недостаток - нет кнопки пуск, работает сразу после включения, но есть кнопка стоп, поэтому нужна будет просто релюшка с нормально замкнутым контактом, которая будет включаться вместо штатного движка и размыкать кнопку стоп.
Сообщение Aladdin »
Попробовал заодно (пока лазер установлен) выжигать паяльную маску. Взял заводскую плату и прожег. В принципе сработало. Надо еще как-то очищенные места залудить. Но это заводская краска и слой тонкий и равномерный. Получится ли с самодельной маской – вопрос. :dont_know:
Нагар только хреново уделяется. Железной кисточкой царапал. Просто смахнуть мягкой кисточкой не получается. Может надо посильнее прожигать? Надо будет экспериментировать…
Сообщение SeregaT »
Aladdin писал(а):Нагар только хреново уделяется.
Ну вот то-то и оно. Нагар удаляется очень плохо, хоть от маски, хоть от краски.
А толщина маски, как мне кажется, особой роли не сыграет (если конечно не мазать миллиметровым слоем).
Ну если всё равно травить, то, наверное, и нагар можно чем-то стравить заодно. Но точно не соскабливать.
Сообщение Aladdin »
Нагар элементарно смывается растворителем. Ацетоном или спиртом. Я попробовал ватной палочкой, смывается быстро. Плохо другое. Эти площадки не лудятся. С виду они чистые, но на них тонкий слой изолятора. Я потом под микроскопом разглядывал. Лазер полностью не удалил краску. Может надо посильнее нагревать. Я лазер на 65-70% мощности включал. Для выжигания вроде достаточно, краска выгорает. Но наверное холодная медь не дает полностью удалить краску и тонкий слой остается. В следующий раз попробую выжигать основательно.
А сейчас пока перерыв. Пора на дачу сматываться, грядки копать…. :)))
Тут чпу не поможет.
Сообщение SeregaT »
Aladdin писал(а):Я лазер на 65-70% мощности включал.
Ну не, тут надо 90% и более. А у тебя ещё и лазер поди не очень уж мощный? (обычно с чпу фрезерами в комплекте не особо мощные, хотя конечно бывают исключения).
Aladdin писал(а):Пора на дачу сматываться, грядки копать….
Тут чпу не поможет.
"Купил ЧПУ лопату. Что с ней делать-то?"
Сообщение Sigma »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4393742#p4393742"]
Поаккуратнее там со вселенной[/uquote]Кстати, снова к вопросу про фрезы и сверлильные патроны :)
Тож ещё вот как бы пример, в конце ролика на 10:22, где фреза даж при недолгой попытке по деревяхе пофрезеровать, раз и вытянулась из патрона...
И кстати, все фрезерные по деревяшкам тоже с цанговыеми патронами... )
____________
Ага, "жаль что патрон без ключа" плюс куча насадок для таких дрелей - от шлифовальных до коронок по бетону и ничего не выскакивает :) Да и фреза там фрезерная, а не кукурузная.
А у меня с принтером было так:
https://3dtoday.ru/questions/problemy-s ... -5-ili-pro
Общался с поддержкой ...
- они говорили, что может быть проблема с экструдером ...
- они говорили, что может быть заедание по оси Z ...
- они говорили, что "перечитали и поняли, что я доставал драйверы при включённом принтере", хотя откуда это можно понять только пьяным китайцам известно ...
- они говорили, что надо проверить слайсер ...
- они говорили, что может что-то не так с прошивкой ...
Хотел спросил у кого какие варианты, но по ссылке написано :))
Тупо не привинтили как надо ременной шкив к мотору. На профильном сайте почти сразу ответили :)
Сообщение Sigma »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4400647#p4400647"]Ага, "жаль что патрон без ключа" плюс куча насадок для таких дрелей - от шлифовальных до коронок по бетону и ничего не выскакивает :) Да и фреза там фрезерная, а не кукурузная.[/uquote]Дык, так удивляет, что для фрезеровки "фреза там фрезерная"? а должна быть сверлильная? :)))
Есчо раз, при сверлении, и использовании шлифовальных коронок по бетону преобладают другие силы :))) на коронку и свердо давят, шо ему трудно как-то вытягиваться :))) но, несмотря на это, сверлильный патрон быстро ослабляет затяжку при вибрациях и сверло/коронка начинают просто проворачиваться в патроне, а вот фрезу быстро вытянет... не просто так для перфораторов тоже делают не какие-то обычные супер-сверлильные, а с патроном типа SDS-plus, SDS-max и прч.
Патрон с ключом не лучше, а часто и быстрей там этот ключ изнашивается и нормально не затягивается, сверла начинают проворачиваться...
"Сверлильный патрон" потому сверлильный, что он для сверления!!! :beer: :))) Факт
____________
Тут смысл не в "вытягивании", а в
Sigma писал(а):ослабляет затяжку
просто надо нормально затягивать :) У роликодела это не получилось :) Если бы всё так быстро вываливалось, то не делали бы подобных насадок.
Sigma писал(а):а с патроном типа SDS-plus, SDS-max и прч.
А чё не с цангой? :)) Есть ведь и ударные насадки для ключевых патронов (выше обсуждали). Понятно, что там мощности не перфораторные, но есть :)
Sigma писал(а):Патрон с ключом не лучше, а часто и быстрей там этот ключ изнашивается
Смотря как использовать, затягивать надо тоже правильно. Я так затягиваю, что усилие направлено в сторону зубьев. И запасные ключи валом продаются.
Кстати, искал быстрозажимной патрон для второй дрели ("Ритм"), где у меня конус. Так нормальных нет (только резьбовые :dont_know: ), а есть только какие-то длинные и дорогие ...
Сообщение Sigma »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4400903#p4400903"]
А чё не с цангой? :))[/uquote] С ними смена инструмента секунда и плотный обхват там иметь необязательно, и от проворота надёжней...
Опять же, это ещё раз про то же, что для каждой операции своё предназначенное для этого всегда лучше годится :) простой сверлильный не заменили бы на эти новые придумки, если бы он нормально там работал...
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4400903#p4400903"]Есть ведь и ударные насадки для ключевых патронов (выше обсуждали). Понятно, что там мощности не перфораторные, но есть :)[/uquote]Это дешовые костыли, для бытового единичного применнения, типа "дырку приспичило срочно, картину повесить"... По времени и сколько сил надо, чтоб такой насадкой хотя бы одну полку повесить, перфоратором это наверно меньше пинуты будет и усилий почти никаких, даж успотеть не успеешь... :)))
Было, пробовали, есть с чем сравнить...
Патроны "длинные и дорогие" это наверно которые высокоточные или "резьбовые"... и они точно не для штробления бетона :)))
Типа, и стены штробить
https://www.rinscom.com/katalog/osnastk ... nye/67091/
____________
Понятно, что перф не заменит, но и не вываливается оттуда что не попадя, поэтому хоть и костыль, но работает, а цангами там и не пахнет.
Резьбовые быстрозажимные как раз самые обычные, недорогие и их полно. А вот на конус обычных быстрозажимных нет почему-то :dont_know: ...
Сообщение Sigma »
Переходники продаются, под конус и сверлильный
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4401282#p4401282"]Понятно, что перф не заменит, но и не вываливается оттуда что не попадя, поэтому хоть и костыль, но работает, а цангами там и не пахнет.[/uquote] :facepalm:
можт уже...
p.s.
Хм, есчо тема https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=166064
____________
