Однотактный транзисторный усилитель лампового звучания
:))) Дичь, но с претензиями на научные познания.
"Даёшь никакой ваащще ООС!!!" - Оно хоть раз справочник по транзисторам открывало?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а питание усилителя как без него
Сообщение Муркиз »
В любом хорошем, нормальном усилителе - не должно быть никакой общей оос.
Ну тогда давай, из своего хорошего усилителя выкидывай все ос.
Например, мп40 со 100% обратной связью вообще близко не должно быть по твоим словам !
И не говори, ботег! Без тебя бы усилители с голоду помирали и от дистрофии. И от нехватки витаминов.
Правда, при твоём вмешательстве усилители тоже долго не живут. :(
Сообщение R-Catherine »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4311270#p4311270"]из своего хорошего усилителя выкидывай все ос.
Например, мп40 со 100% обратной связью вообще близко не должно быть по твоим словам ![/uquote]
Я говорю только про общую, охватывающую все каскады, вместе с трансформатором даже. Но ты всё не можешь это осознать.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение a_klyuev »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4311271#p4311271"]...при твоём вмешательстве усилители тоже долго не живут. :([/uquote]Зато живут быстро и ярко. :)))
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4311282#p4311282"]...Я говорю только про общую...[/uquote]"Вы не понимаете, это другое..."(с) :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Американцы - тупые ©
..так ты оттуда, чтоле..?..так бы сразу и сказало.. :)
..хотя..я там жил больше 2-х лет - не могу сказать, что они тупые - своеобразные, да..но далеко не тупые..хотя..в семье не без урода.. :)
R-Catherine писал(а):Я говорю только про общую, охватывающую все каскады, вместе с трансформатором даже.
..а я тебе еще раз говорю - в абсолютно любом усилителе есть общая ООС с выхода на вход, через импедансы источника питания и источника сигнала..пусть она и незначительная, но она есть всегда..это только лишь с точки зрения теории обратных связей..а на практике все будет еще хуже, поскольку в ситуацию вмешаются реактивные составляющие монтажа, которые теория не учитывает..
R-Catherine писал(а):Но ты всё не можешь это осознать.
..и кто нибудь - покормите ботега..а то он без питания.. :)
Последний раз редактировалось ssc Пт окт 28, 2022 14:05:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
наводки и своеобразно создающиеся цепи?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4311303#p4311303"]наводки и своеобразно создающиеся цепи?[/uquote] У тебя уровень мышления своеобразного бычьего цепня.
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):наводки и своеобразно создающиеся цепи?
..такое "своеобразие" возможно тока в курятнеге - куры с трехпрограмнегами создают своеобразную цепь.. :)
Сообщение vovw »
а что трансформатор не цепь провод не может быть индуктивностью или своеобразной антенрй
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4311327#p4311327"]а что трансформатор не цепь провод не может быть индуктивностью или своеобразной антенрй[/uquote] Провод бесконечной длины в космосе можно и за ёмкость посчитать, если учесть, что на каждые 100 км будет какая-то разность потенциалов, в зависимости от тока и сопротивления. :tea: :)))
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):а что трансформатор не цепь провод не может быть индуктивностью или своеобразной антенрй
..хочешь сигнал из курятнега принять..?..ооооо.. :)
Сообщение vovw »
провод как сбор всевозможных наводками излучений в самом усилителе трансформатор детали соединения, проводники как полезного так и не полезного / вот и связь
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4311336#p4311336"]провод как сбор всевозможных наводками излучений в самом усилителе трансформатор детали соединения, проводники как полезного так и не полезного / вот и связь[/uquote] Половая у тебя связь. С курами. Оттого и не несутся.
Читать умеешь? Тогда почитай.
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):провод как сбор всевозможных наводками излучений в самом усилителе трансформатор детали соединения, проводники как полезного так и не полезного / вот и связь
..в конкретном случае, ты недалек от истины, только не учел тот факт, что для приема чего-либо сам приемник должен обладать вполне определенным набором параметров - примерно так же, как и твой трехпрограмнег.. :)
..а вот что касается трансформатора - тут каждая секция представляет собой конденсатор, а весь трансформатор - многозвенный LC - фильтр с пульсирующей АЧХ, что ничего хорошего, в принципе, звуку не дает..немного скрашивает ситуацию тот факт, что межобмоточная емкость шунтируется сравнительно малым активным сопротивлением секции, т.е, в принципе, добротность каждого из звеньев такого фильтра сравнительно мала - а иначе бы вообще беда была.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4311473#p4311473"]
..а вот что касается трансформатора - тут каждая секция представляет собой конденсатор, а весь трансформатор - многозвенный LC - фильтр с пульсирующей АЧХ, что ничего хорошего, в принципе, звуку не дает..немного скрашивает ситуацию тот факт, что межобмоточная емкость шунтируется сравнительно малым активным сопротивлением секции, т.е, в принципе, добротность каждого из звеньев такого фильтра сравнительно мала - а иначе бы вообще беда была.. :)[/uquote] Когда-то я заинтересовался ламповым УМЗЧ Баева, где-то в ВРЛ схема была. Посмотрел на трансформатор и решил: а ну его нах!
Сообщение Transformer-V »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4310900#p4310900"]И ты знаешь как она на звук влияет? Как меня достала твоя безграмотность :kill: :facepalm:[/uquote]
Спор ни о чем. Открою страшную тайну, даже если ты собирешь нативный усилитель на лампах, источник сигнала будет от кремния (пк, тюнер, проигрыватель), следовательно ни о каком ламповом звучании речи не может быть. Для это надо найти виниловую пластинку времен 1930 годов и звукосниматель с предусилителем на лампах и подключить свой ламповый усилитель :)
Касаемо твоего усилителя вместо П214 установи туда GD244
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Когда-то я заинтересовался ламповым УМЗЧ Баева, где-то в ВРЛ схема была. Посмотрел на трансформатор и решил: а ну его нах!
..правильно решил..
..во-первых, трансформатор, как элемент согласования с нагрузкой не идеален - очень узок диапазон импедансов нагрузок, с которым конкретный трансформатор работает корректно - в большинстве случаев для универсальности оного под разные импедансы нагрузок делают дополнительные отводы..
..во-вторых, трансформаторный выход корректно работает только на однополосную нагрузку и плохо на комплексную, где импеданс в звуковом диапазоне определяется суммарными характеристиками кроссовера - мал коэффициент демпфирования, но самое неприятное, что импеданс комплексных АС часто имеет глубокие локальные минимумы, и причем, весьма значительные, к примеру, у Корвета 35 АС-208 на частоте 80..100Гц импеданс падает до 0,8..1 Ом - не всякий бестрансформаторный усилитель такое осилит, не говоря уже о трансформаторном выходе..
..кароче - шляпа голимая... :)
Сообщение vovw »
трансформатор как передаточное звено межд лампой и громкоговорителем кто как ни он может быть
