EXTRA-PIC
Сообщение olegators68 »
Вот табличка по Vpp/мин - Vpp/макс
http://members.aon.at/electronics/pic/p ... vices.html
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение К@Т »
olegators68 писал(а):Вот табличка по Vpp/мин - Vpp/макс
Именно об ней и говорилось.А не моглибы Вы написасать пределы сброса для процитированных мной выше камешков.Насколько я помню у них у всех 9..13В сброс.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Рюмкин »
Dmitry Dubrovenko писал(а):
Рюмкин писал(а):на версий REV3.2 стоят маркировки по кд522 а не буржуйского аналога
Опять Вы за своё. :)
Нет там никакой "маркировки кд522".
Там - маркировка "диодного плюса" (анода).
Поймите Вы это, наконец. :)))
Рюмкин писал(а):как в англоязычных даташитах ставят или пишут про необходимое подключение режима подачи напряжения для программируемого AVR
Никак. В самих даташитах об этом вообще не пишут.
Только это относится к PIC'ам, а не к AVR'ам. :beer:
Да ладно,про маркировки разжевали.Вот я что то не пойму,как тогда подключить екстрапик доработанный с адаптером(AVR) к мкAVR?В какое же тогда положенье ставить переключалку если в даташитах нет указания про это?Я припоминаю что pazak говорил что типа в ладах с AVRками,может подскажете?Я застрял на этом...
Да и кстати как по английски то пишут или обозначают тип подключения напряжения Picов?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
502 Bad Gateway, задолбал :oops:
К@Т По Fкам вроде практически все в табличке есть, с Сешками дела не имел, надо курить даташиты.
У меня Vpp - 13,4V, под верхним пределом, главное не пытаться программировать низковольтные PICи, хотя по незнанию, правда удачно :) ,запрограммировал PIC18F2520, PIC18F2550 с Vpp/мах - 12,5V,
ща бы конечно снизил Vpp для них хоть парой диодов.
Сейчас ПикКит2 хоть и урезанный, но сам рулит Vpp, как только определит тип PICа
Последний раз редактировалось olegators68 Пт апр 01, 2011 15:42:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
olegators68 писал(а):502 Bad Gateway, задолбал :oops:
Некоторые ц на 0,5В ниже ф(всмысле цифры одинаковые..)Поэтому мой вариант прогера выдаёт под нагрузкой(МК) 12,3В(по факту),хотя в теории должно быть 12,4..12,6В.http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm.
К@Т писал(а): Некоторые ц на 0,5В ниже ф(всмысле цифры одинаковые..)Поэтому мой вариант прогера выдаёт под нагрузкой(МК) 12,3В(по факту),хотя в теории должно быть 12,4..12,6В.http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm.
Удалил Куки полегчало :)
Хороший вариант!
Если 78е заменить на LM317, рулить ими ДИП переключателями , поставить что то типа 74LVC00 и MAX3232 вообще универсал получиться :)?
Сообщение К@Т »
olegators68 писал(а):Если 78е заменить на LM317, рулить ими ДИП переключателями , поставить что то типа 74LVC00 и MAX3232 вообще универсал получиться :)?
Да,только не надо сильно в лес.МАХ232 я бы не менял ,да и К555ЛА3 можно ставить(у меня пауза на 40 стоит,так что прогер разгонять не нада!).А вот рег.стабы+дискретное изменение напряжения это в самый рас.Только надо иметь таблицу не только сброса но и питания.
К@Т писал(а): Да,только не надо сильно в лес.МАХ232 я бы не менял ,да и К555ЛА3 можно ставить(у меня пауза на 40 стоит,так что прогер разгонять не нада!).А вот рег.стабы+дискретное изменение напряжения это в самый рас.Только надо иметь таблицу не только сброса но и питания.
Да нет ,я не о разгоне, просто напряжение питания LVC 1.65 - 5.5 В, 3232 - 3.0 - 5.5V, тогда можно было-бы и низковольтные МК шить.
Например PIC18F25K20 1.8-3.6V, да и внутрисхемно, с например 3 вольтовым питанием
Сообщение К@Т »
olegators68 писал(а):Да нет ,я не о разгоне, просто напряжение питания LVC 1.65 - 5.5 В, 3232 - 3.0 - 5.5V, тогда можно было-бы и низковольтные МК шить.
Во-Во!Питание на мк отдельно от логики и драйвера!У Вас спринт под рукой?А то я на телефоне до выходных вишу,т.е. схемку перечертить немогу.
К@Т писал(а): Во-Во!Питание на мк отдельно от логики и драйвера!У Вас спринт под рукой?А то я на телефоне до выходных вишу,т.е. схемку перечертить немогу.
Через час ухожу работу работать, завтра только смогу :(
Я имел ввиду что бы логические уровни с RS-232 трансивера и логики соответствовали напряжение питания МК, LVC и 3232 здесь бы самое то.
Хотя EXTRA-PIC у меня есть, завтра поэкспериментирую, мож 232 и обычная логика потянут.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Рюмкин писал(а):Да и кстати как по английски то пишут или обозначают тип подключения напряжения Picов?
Блин, Рюмкин, я Вам всё выше про ПИКи написАл.
Для AVR'ов всегда сперва подаётся Vcc.
olegators68 писал(а):Удалил Куки полегчало
А я думал, только у меня такое.
Ну, блин. Опять идею перехватили. :)))
Правда я собирался регулировать только Vpp
Сообщение К@Т »
olegators68 писал(а):Я имел ввиду что бы логические уровни с RS-232 трансивера и логики соответствовали напряжение питания МК, LVC и 3232 здесь бы самое то.
Зачем так делать,просто дату и клок перед мк поставить резисторы ом по 100(надо поэкспериментировать и подобрать так сказать среднее для всех мк),или применить оптроны для преобразования 5В(да прямо с МАХа,а логику убрать) сигналов в уровень питания мк(например 2 в).
Сообщение Рюмкин »
Dmitry Dubrovenko;Вы про это?"Уже тысячу раз всё говорено, , в соседней ветке, целую сводную таблицу нарисовал",я такового автора что то не найду,дайте ссылку.А про АВРки спасибо!,выручили!Только про Пики понять вопрос остался по даташитам.,а так всё,больше вопросов нет.
Искал такого в "пользователях"Алексея Максимова нет в списках такого.Может ссылку дадите наконец? :(
Последний раз редактировалось Рюмкин Пт апр 01, 2011 20:07:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dosikus »
olegators68 писал(а): Если 78е заменить на LM317, рулить ими ДИП переключателями , поставить что то типа 74LVC00 и MAX3232 вообще универсал получиться :)?
Есть схема ICD2 , там именно на LM317 и сделано , причем напряжение подается с MAX232 .
Тока хватает. Этот ICD2 у меня исправен и поныне .
Сообщение К@Т »
Досикус,что то у меня схема не видна.
Рюмкин писал(а):Может ссылку дадите наконец?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
Сообщение Рюмкин »
Спасибо за ссылку!!!И как определить в английских терминах "Autodetect, Low-Voltage programmable, Vpp min, Vpp max" какой тип подключения напряжения?,просто пример одного пика приведите если нетрудно.Я понимаю что Vpp min-max это допустимая граница подачи напряжения,но остальное..Извините что надоедаю.
Сообщение otest »
а откуда этот перевод?
Сообщение К@Т »
Рюмкин писал(а):И как определить в английских терминах "Autodetect, Low-Voltage programmable, Vpp min, Vpp max" какой тип подключения напряжения?,просто пример одного пика приведите если нетрудно.Я понимаю что Vpp min-max это допустимая граница подачи напряжения,но остальное..Извините что надоедаю.[/color]
Скачай Сократа http://www.labkit.ru/userfiles/file/sof ... rsonal.rar и переводи сколько душе угодно!
Вернуться в «PIC»
