Зато опытsuslogon писал(а):насчет трансов я точно решил - либо какиенить б/у либо закажу - сам мотать точно не буду - это хардкорин
Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
а вообще возможно рассчитать и изготовить маленькие трансики для выхода на уши?
Сус - это по Армянски?suslogon писал(а):насчет трансов я точно решил - либо какиенить б/у либо закажу - сам мотать точно не буду - это хардкорин
По поводу перемотки трансформатора - это пожалуй та деталь, которую можно и нужно сделать своими ручками с нужными параметрами. Я не думаю, что кто то будет перематывать вместо тебя. От выходного транса для лампового усилителя как раз и зависит качество звука(не от проводов, не от марки ламп - они слабо влияют). Можно, конечно найти готовый выходник, но тогда придется делать ту схему, где этот выходник применялся(рассчитан под определенное анодное напряжение, под лампы выходного каскада и под сопротивление нагрузки). С силовым трансом немного проще: здесь нужны необходимые напряжения вторички и габаритная мощность подходящая.
А поболтать?
хардкорин - полный хардкор в отличной упаковке
т.е транс надо считать и мотать под конкретные лампы на выходе, анодное напряжение и требуемую вых мощу?
В них не будет вложена душа!!!!suslogon писал(а):насчет трансов я точно решил - либо какиенить б/у либо закажу - сам мотать точно не буду - это хардкорин
Боевой ватник.
вообще хардкор - это муз стиль....
Я знаю, что стиль(техно) - я перевести прошу и указать связь с перемоткой трансформатора. Видимо ты не знаешь это сочетание слов, просто ляпнул...(модничаешь? - мода давно прошла мимо). Усилок когда делать начнем? Давай, я тебе транс намотаю - за 5000 сойдет? Если дорого - своими ручками
Последний раз редактировалось Brigadir Ср янв 27, 2010 21:20:48, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Посмотрите, как красиво и аккуратно собран ламповый усилитель: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-stud3.html
Такой усилитель, также "аккуратно" будет усиливать звук(не "звучать", а именно усиливать). Это для Суслогона - учись, дорогой.
А поболтать?
Суслогон, Вы что, до сих пор ничего не изваяли?
В апреле два года теме исполнится
Учу играть на гитаре до уровня МакЛафлина!
Красиво. Смотрю, трансы там заводского изготовления.Brigadir писал(а):Посмотрите, как красиво и аккуратно собран ламповый усилитель: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-stud3.html
И, возможно военной приемки??Neko72 писал(а):Brigadir писал(а): Красиво. Смотрю, трансы там заводского изготовления.
Усилитель, что по ссылке Brigadir-а, конечно, собран красиво - но не совсем правильно... Такая конструкция неможет полностью реализовать потенциал ламп... Трансформаторы не рассчитаны на полный диапазон частот усилителя, расположены "как удобно", а не так, чтобы минимизировать наводки, ну, в общем - чисто демонстрационная модель... Вообще, заметил, что многие конструкторы ламповых усилителей расставляют элементы из соображений дизайна, а не здравого смысла...
блин...придрался...мало того что это кружковская конструкция для начинающих!!!!
