Электронная нагрузка
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
А точность резисторов какая? Возьми мультиметр и проверяй сопротивление резисторов, вот и будет разбег.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение yukaran »
Простите, это ответ на какой вопрос ???
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="yukaran",url="/forum/viewtopic.php?p=4231755#p4231755"]Здравствуйте. Довёл до ума питание схемы, теперь трансформатор тянет и 3 кулера и саму схему.
Имею стабилизированные 11.7 Вольта на входе.
Теперь давайте ещё раз разберёмся с резисторами R1 и R7.
R1 4,7Ом + 30Kom, R7 1Kom.
Так задумано автором схемы, вы писали что 4.7 надо заменить 8.2 Kom, а R7 от 2Kom.
Поясните почему так ?
На входах ОУ замерял напряжение, порядка 10 вольт.
P.S. Касательно отсечки, сейчас если выставляю 8 вольт, отсечка срабатывает при 8,3 Вольта.[/uquote]
Сообщение yukaran »
Меня смущают потенциалы резисторов R и R1. 30 Ком и 4,7 Ом. Они подключены параллельно на схеме.
На разных схемах они разные, обычно ставится всего один на 33Ком.
В итоге при параллельном подключении имеем порядка 4.699 Om
А в аналогичной схеме стоит один на 33 Ком. Очень большая разница получается.
Участник форума советует вовсе заменить 4.7Ом на 8.2 Ком.
- Если поставить один на 30 Ком, то отсечка по напряжению срабатывает при ( на вольтметре 2,8 вольт, а реально порядка 10вольт)
- Если поставить один на 4,7 Ом, то отсечка по напряжению срабатывает более менее в норме, как я и отписывал выше с разницей 0,3 Вольта.
Объясните почему такой разброс, и как все же правильно сделать.
Ответ прошу дать развёрнутым, дабы не плодить лишние посты, доп. вопросами.
Спасибо.
Сообщение 1en2 »
у тебя всё работает как задумано по схеме (хотя я не со всем в ней согласен)....свой показометр ты перестроить не можешь....поэтому составь табличку нужных напряжений отсечки и показаний показометра....
Сообщение yukaran »
Ну вот, если вы не согласны, значит на это есть свои весомые основания.
Я в этом новичек, и поэтому выслушаю и приму во внимания все ваши рекомендации.
Мне главное, что бы схема работала стабильно.
Я писал об этом в первом посте. Сделаю так, как вы скажете.
Сообщение 1en2 »
yukaran писал(а):Сделаю так, как вы скажете
1en2 писал(а):составь табличку
Сообщение yukaran »
Ну вот опять мы плодим куча ненужных постов, ну почему не ответить так, что бы не возникало масса сопутствующих вопросов ???
Складывается впечатление что вы просто не хотите помогать …..
Табличку при необходимости я составлю, я спрашивал что изменить в схеме по вашему мнению, что бы она работала технически правильно и стабильно.
И ещё пару моментов:
- Максимальное напряжение отсечки на данный момент 10 в. Как его поднять?
- нагрузил Акум от ИБП, больше 6А не смог выжать с нагрузки, дальше просто холостой ход
Сообщение yukaran »
Каким образом подбираются номиналы резистивного делителя режима CR в этой схеме?
И вообще, как потом настроить этот режим.
(56.28 КБ) 489 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
подбираются из необходимого ТЕБЕ диапазона эквивалентного сопротивления нагрузки.
Сообщение yukaran »
Хорошо. К примеру мне надо проверить регулируемый БП, в котором встроена стабилизация по току, как известно стабилизация должна быть только в одном устройстве при проверке.
Получатся мне надо использовать ЭН в режиме резистора. Верно ?
Как мне рассчитать параметры резистивного делителя по схеме выше.
Зная, что напряжение БП 12 вольт, предполагаемый ток, порядка 10А.
Сообщение Enman »
никак, транзистор 120 Вт не потянет....)))
Сообщение yukaran »
Ток может быть и 5А в режиме резистора, это не столь важно.
В режиме тока я выжимаю порядка 270w могу и больше, радиатор еле тёплый.
У меня 4 мощных Igbt транзисторы с мощным медными радиаторами.
Вопрос все же остался без ответа, как рассчитывается делитель режима резистора ???
У автора схемы стоит 20 Ком и 4,7 Ком и подстроечник на 1 Ком.
На какие параметры это было рассчитано ? И как правильно пользоваться этим режимом ?
Ответьте пожалуйста на оба вопроса.
Последний раз редактировалось yukaran Ср май 25, 2022 20:07:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
вы задали вопрос по схеме с одним транзистором, поэтому получили такой ответ....никто не должен догадываться, что вы имели ввиду у себя в голове....
при 10 А на токовом датчике грубо будет 1 В.....вот этот 1 В вы и должны получить с делителя напряжения R25-26 при 12 В от внешнего источника...
Сообщение Photo-classic »
Приветствую форумчане!
У меня Электронная нагрузка DL24 на 150W. Появилась проблема, практически всё работает, дисплей всё показывает и есть возможность всех регулировок. Проблема в том, что когда я нажимаю кнопку начала теста на экране значение OFF переключается на ON, но тест не запускается. Может у Вас есть понятие, в чём может быть проблема или хотя бы предположение, куда копать? Спасибо.
Неисправность удалось устранить, заменой микросхем А63А. Всё работает как и прежде.
Сообщение Виктор1905 »
Добрый день! Дисплей электронной нагрузки DL24 вышел из строя (работает только подсветка). Перед полным отказом пару раз включался нормально. На нажимы шлейфа не реагирует. Через программное обеспечение управление нагрузкой работает.
Проверил контакты шлейфа (и пропаял на всякий случай) - контакты в норме. Как определить точно где неисправность - в шлейфе на самом экране или в МК? Можно ли попробовать нагреть контакты (которые на стекле) через термопрокладку от транзисторов? Может ещё что подскажите, наверняка, не я первый...
Виктор1905 писал(а):наверняка, не я первый...
если ты про "нулевую" информацию о своём изделии, то точно ты не первый...
В том-то и дело - обзоров тьма,а информации по ремонту нет.
это потому что дисплеи в 98% неремопригодны даже у профи с оборудованием
для тебя выход1 меня дисплей
