Транзисторные ключи.
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Транзисторные ключи.
Это КЛЮЧ. Он не усиляет, он ОТКРЫВАЕТ, т.е. ПОДКЛЮЧАЕТ к земле/плюсу.
Какая нагрузка то?!
Какая нагрузка то?!
просто КОТ писал(а):Это КЛЮЧ. Он не усиляет, он ОТКРЫВАЕТ, т.е. ПОДКЛЮЧАЕТ к земле/плюсу.
Какая нагрузка то?!
вроде разобрался.
получается чтобы получить искомое напряжение мне нужно это же напряжение подовать на эмитер а контроллер будет просто через базу переключать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Да!
И лучше ИМХО тут полевик ставить. У него, вроде как, меньше потери. . .
просто КОТ писал(а):Да!
Спасибо! начинаю понимать
Скажите, а можно усилить с помощью каскадов напряжение лог "1" (5В) до необходимого уровня (50-70В)? чтобы обойтись без 50-70В источника
- просто КОТ
- Друг Кота
Обычно питание усилителя больше, чем усилитель выдаёт. Но можно взять генератор, транс и множик. Например блокинг, транс 1:6 и удвоитель. Или транс 1:14 и просто диод с кондёром!
Alexeyslav
- Друг Кота
можно обойтись без источника 50В, только нужен будет источник на 100В
Непонятна ваша схема, эмитер на +6В, на базу контроллер замыкает на общий через 10кОм, и в итоге получаем на коллекторе 4В? Отсюда можно сделать только один вывод - 10ком это слишком много! Просто транзистор открывается недостаточно сильно.
Тут ведь как в схемах с общим эмиттером - они усиливают ТОК, а значит через базу будет течь ток пропорциональный току коллектора деленный на статический коэффициент передачи тока базы - именно на этот ток и надо рассчитывать резистор, чтобы через базу потек такой ток который смог бы вогнать транзистор в насыщение при максимальном токе нагрузки, +10% для надежности.
Только при такой условия транзистор открывайся максимально.
просто КОТ писал(а):Обычно питание усилителя больше, чем усилитель выдаёт. Но можно взять генератор, транс и множик. Например блокинг, транс 1:6 и удвоитель. Или транс 1:14 и просто диод с кондёром!
где можно об этом подробнее почитать или посмотреть схему
- просто КОТ
- Друг Кота
В интернете!
Поищи строчник. Схему возьми ту же, а транс свой сделаешь!
Alexeyslav
- Друг Кота
Зачем так мучатся трансформатор мотать? пошерсти гугл магическим сочетанием символов - MC34063.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну, можно и так.
Эх, двадцать первый век -- любой блок схемы уже не схема а отдельная микруха. Надо привыкать. . .
Alexeyslav писал(а):Зачем так мучатся трансформатор мотать? пошерсти гугл магическим сочетанием символов - MC34063.
Спасибо вот нашел калькулятор для расчета значений компонентов http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063 возник вопрос откуда брать : Uпульс - напряжение пульсаций на нагрузке, Fмин - частота преобразования ? в книге по используемым мною индикаторов значения этих велечин не приводятся
- просто КОТ
- Друг Кота
Частоту возьми например 100кГц, а пульсацию -- 1В!
Alexeyslav
- Друг Кота
Это не берется а задается. Чем больше пульсации допустимы, тем меньше будет выходной конденсатор, от этого зависит только емкость конденсатора на выходе.
А частота задается исходя из возможностей феррита дросселя - при слишком большой частоте возрастут потери в дросселе он начнет греться. Но чем больше частота тем меньше по габаритам и индуктивности дроссель! Так что частоту выбирают исходя из доступного дросселя, его возможностей.
Если использовать полевой транзистор в качестве ключа(при необходимости выходного тока больше 500мА) то у него так же растут потери с частотой.
Если минимальную частоту задать слишком большую - каковы потери будут на максимальной? Вестимо еще больше...
Задавая 100кГц надо быть готовым к тому что и транзистор и дроссель могут работать на частоте в 1Мгц.
Так же от частоты будут зависеть величины емкостей - частотозадающей и на выходе. Чем меньше частота тем больше емкости нужны будут на выходе. И чем меньше задашь пульсации, тем больше емкость нужна.
согластно расчетам (Uвх - 6В, Uвых - 60В, Iвых - 1.8мА, Uпульс -1000мВ (1В), Fмин - 10кГц ) минимальная индуктивность катушки (дросселя) получилась 10707 мкГн (10.7 мГн), пиковый ток через индуктивность - 43 mA, я нашел такой вариант http://www.compel.ru/infosheet/SUMIDA/RCH895NP-103K/ но индуктивность этого дросселя 10мГн Номинальный ток 62 мА как думаете эта разница существенна?
Просто на 11мГн и далее интернет не дает результатов...
Alexeyslav
- Друг Кота
Это огромная индуктивность... бери хотябы 30-50кГц частоту. сразу индуктивность меньше станет.
И еще я не уверен выдержит ли встроенный ключ в микросхему такое напряжение?
- просто КОТ
- Друг Кота
Alexeyslav
- Друг Кота
На то они и китайские, часто перегреваются на ровном месте. вот, зарядка - коробочка под 4шт литиевых 18650 - при зарядке ДИКО греется дроссель - это либо съекономли на номинале, либо он не рассчитан на частоту.
Так же приносили мне зарядка на 5В которая втыкается в прикуриватель в авто... она работает, но при попытке втыкнуть её в 24В бортсеть - она сказала ПЫХ, хотя этого не должно было происходить! Заменил микросхему, номиналы и схема подключения - по даташиту включаю к 12В - все нормально, даю нагрузку в виде зарядки телефона - микросхема начинает дико греться. Но работает... фигня, понятно почему она пыхнула при 24В. Заменил частотозадающий конденсатор на номинал в 10 раз больше, микросхема холодная даже при питании от +30В.
Что это было? непонятно... но похоже на то что есть существенные модификации данных микросхем от некоторых производителей, для которых расчеты "по даташиту" не прокатывают.
Alexeyslav писал(а):На то они и китайские, часто перегреваются на ровном месте. вот, зарядка - коробочка под 4шт литиевых 18650 - при зарядке ДИКО греется дроссель - это либо съекономли на номинале, либо он не рассчитан на частоту.
что произойдет если на собранную схему из расчёта например для UВх- 5В будет подано например 6В?
или для схемы расчитанной для UВх- 6В будет подано например 4-5В ?
насколько вообще допустимы отклонения?
это я к тому что предпочтительнее расчитывать с запасом на возможный максимум или наоборот задать номинал (из расчета что допустимы незначительный колебания)?
- просто КОТ
- Друг Кота
Ничего. Они вроде 12В очно держат, а некоторые вон и 30В пережили!
Alexeyslav
- Друг Кота
а ты посмотри как меняются параметры в зависимости от входного напряжения и бери индуктивность больше максимального, ну и конденсаторы и т.п. тогда схема гарантированно будет работать при большем отклонении от номинального напряжения.
