Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение compad »
HeyDJ666 писал(а):А если на предваке от радиотехники вместо К157УД2 впаять К157УД3,че нибудь изменится?
Неа, ничего.
Сообщение shpehtigor »
Я тоже занимаюсь Реконструкциеё У-101 и собираюсь разгрузить транс выбрашу прожорливый индикатор с накалом и освобожу обмотку которую добавлю в последовательно с другими или перемотаю вторичку на 2х35 проводом такого же деаметра
Микросхему Буду использовать как обычно не первый раз серии STK фирмы SANYO c широким диапазоном питания и громадным корпусом и хорошей теплоотдачей
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение ПАУЛЬ »
Тоже вариант. А что за микры хатите поставить?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение HeyDJ666 »
Накачал кучу Above amp; Beyond и прочего Vocal Trance.Ваще тащусь! :music:
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение ПАУЛЬ »
О и вы подсели на эту музыку ? :)))
Один здесь отнекивался,но все же я его подсадил на вокальный транс. :)))
Сообщение VanLux »
8) Full-On & Breaks рулеззз)
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Стал счастливым обладателем У-101, вот нюанс не большой - один канал играет намного тише чем другой, с каким то характерным хрипом!!! :shock:
Пробовал подпаивать прям на вход унчиков - хрип в одном из усей вроде пропадает, но играет всё равно тише!!! :shock:
Кто что присоветовать?
Так то оно проще некуда, можно впулить ТДА, но не охото родные уси очень звучат пуперно!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение VanLux »
Может пора кондёры заменить. А усь там Холтон)
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Тоже на них грешу, ща за покупками отправлюсь, вечером отпишусь!!! :))
Сообщение ПАУЛЬ »
На мощниках стоят кондерчики такие на 100 мкф,вот их пора заменить,снижение емкости влечет уменьшение чувствительности.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Вобщем замена кондёра номиналом 100мкф ни к чему не привела, звук такой же!!! Дальше заменил все остальные электролиты - произошла интересная весчь!!!
При включении не срабатывает реле защиты(хотя до замены были слышны 2 характерных щелчка) и дисплей по данному каналу горит на четыре деления!!! :shock:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Постоял включенным некоторое время щёлкнул и включился!!! :shock: Чудеса :o
Хрип тот же!!!
Щас ради интереса замерил - на выходе постоянка в +2.2В относительно общего провода!!!
Блин и что-то радиатор сильно греться стал!!!
Сообщение ПАУЛЬ »
Ток покая улетел,ксати хрип давать может из-за того что пред выходной транзистор в обрыве,хотя когда такая фигня то вапще прет на выходе напряжение питания. Если жарится радиатор-ток покоя улетел,смотрите,что на базах выходников.
Сообщение Ирек-электрон »
У меня тоже есть этот классный усилитель. недавно я собрал 2канальный УНЧ на ТДА7294 и испытал его с помощью БП Радиотехники 101. Подключил 90ваттную 4омную колонку на выход. на вход аудиокарту. Напряжение на выходе измерял вольтметром. по формуле P=U^2/R пиковая мощность достигала 100Вт при напряжении питания -+29В. никакого гула, фона на выходе нет, БП как новый ,я очень удивился, усилителю же больше 30лет :) . штатные УНЧ тоже работают отлично. Правда индикаторы я заменил на аналоговые(3-4года назад).
Сообщение alexsan »
весь совдеп вседа шел с запасом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Mega-VoLт »
я тут парни вашу темку пропустил подскажите
у меня усь радиотехника-7101 сгорел конечник поченил но сгорает один из выходных 805-х
сжог так 12 штук не нашёл причину когда включаешь он работает ровно 3 секунды потом транзюк вылетает :? что можете сказать ?
Mega-VoLт писал(а):я тут парни вашу темку пропустил подскажите
Проверь другие детали, с начало транзы, диоды.
всё проверил выпаяв каждую деталь всё годное заменил электролиты тоже ничего не дало :?
Если у тебя работает один из каналов измеряй напряжение на ножках транзисторов рабочего канала и сравни результаты. Может есть КЗ на выходе.
у меня не работает ни один канал так что сравнить не с чем :(
вчера разобрал его весь и собрал заново со всеми новыми деталями и "чудо " опять сгорел один 805-й
тут уже не до музыки а из принцыпа надо его починить так как он стоял и ни кто его не трогал механическим воздействиям он не подвергался а чудес как мы знаем не бывает да ещё таких чтоб не исправить :)
так что надо сделать)))
