Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Jackripper »
Крокозябра писал(а):ОК. :) Будем лечить Вашего зверя! :))
:)) :lol: )) ура ! )))
выпрямление по этой схеме построил. транс гудеть начинает. использовал 220мф емкости. 400-450 вольт. в чем может быть загвоздка?
http://www.masterkit.ru/info/atozshow.php?num=81
может другую схему нужно? всё правильно подключил. пересмотрел, проверил.
ps резистор не ставил. там без него кажется можно
Сообщение Котёнок. »
Ошибки там на схеме.
Так сделай.
(10.38 КБ) 1633 скачивания
Котёнок. писал(а):Ошибки там на схеме.
Так сделай.
спасибо. зделал- не гудит. но странно , показывает 170 вольт. вопрос-это выпрямленное или переменное напряженние.
может я не правильно режим включил на мультиметре- я мерял как выпрямленное. а если переменное включаю, то 350 с лишним, показывает...
Не понятно зачем делаете с удвоением напряжения.
Сколько вольт дает трансформатор?
Какое постоянное напряжение нужно получить?
Котёнок. писал(а):Не понятно зачем делаете с удвоением напряжения.
мне нужно хотябы 250 вольт. а по схеме 300 волтт выппрямленного. делаю умножитель, потому что нет других трансформаторов.
трансформатор дает 150-170 вольт. что за беда ( точно ведь работал усилитель с этого транса, на умножитееле, как я уже понял, и раскачивал лампы гу-50...
ну ладно...раз не получается, тогда буду искать другие трансы...но где ж их взять... :facepalm:
Сообщение Serg_M »
По мне уж лучше хоть от того же телека транс найти... Но это на любителя.
А что с радиолами у Вас? От туда тоже неплохо бы транс подошел. Я от своей таки добился вполне себе звучания.
Сообщение Крокозябра »
jackripper,проверьте мультиметром диоды умножителя на пробой!Чудес не бывает схема рабочая.
.Мутновидящий целлюлитель.
Конденсаторы тоже не мешает проверить после того как подключал их наоборот вначале.
Ну диоды-то зачастую сгорают относительно безобидно,выпустив облачко дыма,которое можно и не заметить.А вот электролит 100мкФ*400В однажды чуть не лишил меня глаза.Подал всего-то на семь вольт больше положенного,бахнул так-едва успел зажмуриться. :))) Так что момент выхода электролита из строя вполне себе шумный!
Крокозябра писал(а):jackripper,проверьте мультиметром диоды умножителя на пробой!Чудес не бывает схема рабочая.
проверил. каждый диод звониться в одну сторону, в другую не звониться. по идее- рабочие. да?
а конденсаторы не знаю как проверять.вобщем плюнул я на это дело. ищу уже по обьявлениям радиолу на запчасти.
Крокозябра писал(а):Ну диоды-то зачастую сгорают относительно безобидно,выпустив облачко дыма,которое можно и не заметить.А вот электролит 100мкФ*400В однажды чуть не лишил меня глаза.Подал всего-то на семь вольт больше положенного,бахнул так-едва успел зажмуриться. :))) Так что момент выхода электролита из строя вполне себе шумный!
ой и не говорите!у меня раз 5 наверно взрывались ...я потом отмывал это все дело...неприятна ) но слава богу то были кондеры до 60 вольт.. а эти наверно еще сильнее стреляют! мне страшно. тут есть реабилитолог? ))
вот есть варианты радиол. с какой лучше силовой транс взять, подскажите :Веф-Радио, Сакта, Латвия, Ригонда. :kill:
Сообщение Serg_M »
Да это по их схемам посмотреть стоит :dont_know:
Сообщение Serg_M »
Обычно радиоловские трансы выдают по 260-280 (выпрямленного), но в Сакте можно добиться 300В за счёт замены селенового выпрямителя на диодный мост (за счёт меньшего Rвнут). В "Латвии" то же самое. Зато в "Вэфе" есть возможность получить уже готовый БП с кенотроном (что говорят очень хорошо на звуке сказывается) :music:
Да обождите Вы с радиолами! :) Диоды целы.Попробуйте вместо электролитов, использовавшихся Вами ранее,поставить новые,если сомневаетесь в их целостности(хотя что-то мне подсказывает,что загвоздка не в них).Тор точно исправный?
aen
Сообщение aen »
Весь оффтоп не относящийся к данной теме перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=997937#p997937
Название данной темы "Ламповый усилитель начального уровня."
Сообщение arhhangell »
посоветуйте проверенную схемку на 6п3с, зарание благодарен :))
забыл дописать однотакт)
Схема для 6П3С и, например, 6П1П, будет принципиально отличаться одним резистором, да, для особо придирчивых - намоточными данными трансформатора.
