Как пользоваться осциллографом?
Re: Как пользоваться осциллографом?
С щупом 1:10 (который можно докупить) измеряет теоретически в 10 рез больше, т.е. до 500В переменного. На самом деле, у щупа 1:10 может быть свое ограничение, например, до 300В.
Но сувать в розетку все равно не стоит - опасно. Фаза может оказаться на металлическом корпусе прибора, касание которого рукой может плохо закончиться.
Прямая линия-то появилась?
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Частоту тока в розетке можно посмотреть на осциллографе через трансформатор. Берешь любой трансформатор и смотришь форму напряжения на вторичной обмотке, напряжение там меньше чем в розетке и она гальванически развязана от сети. Даже форма напряжения сохранятся практически такой же как в сети. Чтобы увидеть синусоиду, тебе нужно будет выставить развертку 5мс/дел(большая ручка-переключатель, а маленькая крутилка на ней - по часовой стрелке до щелчка - это плавная подстройка развертки, когда она до упора повернута то развертка соответствует переключателю) тогда у тебя на экране поместится примерно 2.5 периода синусоиды. Ручкой "уровень" добейся неподвижной картинки(размах сигнала должен быть хотябы на треть экрана, иначе нет гарантии что будет срабатывать синхронизация или будет очень сложно найти необходимое положение этой ручки).
Если хочется срочно посмотреть что-то, с помощью свежекупленного осциллографа, то лучшее место, куда можно ткнуться - это выход калибратора осциллографа. У С1-67 это разъем с надписью "0,6В". А переключатель сверху поставить в положение "2кГц". Вообще этот выход используется для калибровки осциллографа, а также для настройки щупа 1:10. На экране, при этом, можно увидеть меандр (т.е. прямоугольный сигнал), если только правильно переключить все переключатели.
У меня сынишка сам включает осциллограф, крутит все рукоятки, может уже настроить фокус, яркость, даже знает как остановить изображение. Так вот, ему нравится трогать щуп, при этом видны сетевые наводки, он держит ручкой щуп и крутит рукоятки, то расфокусирует, то двигает развёртку, то остановит изображение... Вот только силёнки переключатели перещёлкивать не хватает.Alexeyslav писал(а):Частоту тока в розетке...
Я это к чему, частоту сети можно определить вот по этим наводкам... без трансформатора...
Alexeyslav
- Друг Кота
Да... вырастает новое поколение
algent
- Открыл глаза
Света писал(а):Вот только силёнки переключатели перещёлкивать не хватает.
А я вот кстати помню, тоже была такая проблема
Andrey_1983
- Встал на лапы
Помогите пожалуйста приобрел через инет осциллограф С-112, а он походу немного глюченый не показывает он линию она иногда появляется после нескольких переключений между режимом осциллографа и мультиметра. При касании входа синусойда появляется. Может я что то не так делаю?
Alexeyslav
- Друг Кота
Надо синхронизацию сделать непрерывной. Сейчас он у тебя ждет условие синхронизации и запускает развертку.
Andrey_1983
- Встал на лапы
Как сделать синхронизацию не прерывной?
Andrey_1983 писал(а):Как сделать синхронизацию не прерывной?
похоже, что у осциллографа С1-112 нет ждущей развёртки;
проверьте положение переключателей:
1. INT/EXT должен быть в положении INT
2. TV/NORM должен быть в положении NORM
3. ручка LEVEL в среднем положении
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Справа над ручкой УРОВЕНЬ есть кнопка ВНУТР.\ВНЕШ. её надо нажать или отжать,точно не помню
.Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Andrey_1983
- Встал на лапы
а вообще линия на экране должна мерцать или она должна быть четкой без всяких дрожаний и мерцаний?
Alexeyslav
- Друг Кота
Все зависит от режима работы синхронизации - как только срабатывает синхронизация, лучик пробегает по экрану. Если он это делать будет с постоянной частотой - то увидишь непрерывную линию, а если только периодически запускаясь - то будет мерцать.
Очень хорошо это видно на развертках 0.1сек/дел и больше когда луч проходит весь экран за пару секунд и больше.
Вопрос по осцилографу
Если осцилограф до 35МГц, то сигнал укв я на нем рассмотреть ни как не смогу?
Re: Вопрос по осцилографу
Как следует рассмотреть - нет. А вот увидеть хиленький синус соответствующей частоты - может быть. Разумеется только со щупом 1:10.
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
IMHO не более чем показометр )) http://irls.narod.ru/izm/osc/oscp03.htm
Подскажите инфу по этому осциллографу
Предлагают за 1000р, но инфы по нему в инете не нашел.
http://yadi.sk/d/0v3Y9HSnHdGzQ
http://yadi.sk/d/M1WBnybaHdHB6
- SHREK-2
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: измерение частоты
SanyaNet писал(а):У меня мультиметр с частотомером. В инструкции написанно, чтобы измерить частоту, надо приложить щупы к иследуемому источнику сигнала или нагрузке, т.е. обе тыкалки приложить.
Я пробовал тыкать одним, и результат очень похож на правду.
Модель мультиметра не помню, под рукой нет, дешёвенький такой, они все одинаковые.
Как правильно мерить частоту мультиметром? куда тыкать второй шуп?
Заранее благодарю.
Так же как и напряжение, двумя щупани. Только включаешь на герцы. До 400! вольт.
Так по крайней мере в MY 60 и далее с этим пределом.
...И один в поле воин!..
Назрел вопрос , иметься делитель 1:10
Так вот , возможно ли с этим делителем , исследователь сигнал с выбросами 600 вольт т.е. максимальной амплитудой 600 вольт (силовая часть сварочного инвертора).Если нет , то может поможет делу , развязка исследуемых устройств через трансформатор 1:1.Или же все таки необходимо использовать делитель 1:100 в комплекте с трансформатором 1:1?Есть возможность купить такой вот делитель http://img12.slando.ua/images_slandocomua/118237313_1_1000x700_delitel-1100-s-perehodom-ot-05-om-na-50-om-belaya-tserkov.jpg , что скажите.
Кстати , может кто знает с какого осциллографа первый делитель , отлохматил его в ЗИПе какого то осциллографа (который кто то увел
Alexeyslav
- Друг Кота
С виду какой-то советский... наврятли он сможет выдержать 600В. А тот что по ссылке, это аттенюатор(скорей всего трансформаторный) а не делитель, рассчитан на 50 Ом источник сигнала и 0.5Ом вход какого-то прибора.
Тебе нужен специальный щуп на 1200В на довольно высокую частоту, ибо если ты достанешь щуп на 600В для исследования напряжения в 600В то тебя постигнет большое разочарование т.к. 600В для таких щупов гарантировано только для частот ниже 1МГц, при росте частоты допустимое напряжение падает примерно до 200В на частоте 8Мгц. Импульсные сигналы имеют в спектре гораздо более высокие частоты и щуп просто спалишь а с ним возможно и осциллограф.
А щуп такой стоит порядка 100-200$.
Если у тебя работа не связана с постоянной работой над такими сигналами, сделай внешний делитель на резисторах, с учетом того что на каждом из них должно упасть не больше 200В и на выходе получить напряжение в пределах 20-30В которые безопасны практически для любого осциллографа.
