Вопросы по С/С++ (СИ)
lix
Сообщение lix »
PORTB = ~number[count];
а анод подключить к +5в.
Сообщение Ратмир »
Все понял! сейчас попробую
Сообщение Ратмир »
lix писал(а):
Видно отсчет идет, а цеферки как в фильме "Хищник" все не полные, что может быть?
ARV
Сообщение ARV »
Ратмир писал(а):Видно отсчет идет, а цеферки как в фильме "Хищник" все не полные, что может быть?
щас взорвется!!!!!! :shock:
Сообщение Ратмир »
Кстати мега грется! чуток :))
lix
Сообщение lix »
это надо массив numbers править. или индикатор подключать в соответствии со схемой с которой взята прошива.
Ратмир писал(а):Кстати мега грется! чуток :))
индикатор то через резисторы подключен? :)
Сообщение Ратмир »
Вот схема,только у меня с открытым анодом, резисторы 220 Ом
(54.14 КБ) 353 скачивания
lix
Сообщение lix »
значи у тебя перепутаны сегменты.
Сообщение Ратмир »
lix писал(а):значи у тебя перепутаны сегменты.
Ну ошибка однозначно в программе т.к. один раз загорается всего один сегментик, три раза по два, уже такого быть не должно.
Сообщение Ратмир »
А один раз загорется английская буква "U" :))
Сообщение vitalik_1984 »
Да переставить выходы портов в нужном порядке, тогда схему не нужно будет переделывать.Либо наоборот сегменты включить согласно программе. Вам же правильно сказали про сегменты. либо уже тогда проверять монтаж.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Ратмир »
Эту проблему решил, сейчас другая порблемка, на другом прмере отсчет от 0 до 99. при динамической индикации видно мерцание, причем сильно. Незнаю пока что делать.
(143.94 КБ) 355 скачиваний
Последний раз редактировалось Ратмир Пн май 16, 2011 20:04:45, всего редактировалось 1 раз.
Ратмир писал(а):Эту проблему решил, сейчас другая порблемка, на другом прмере отсчет от 0 до 99. при динамической индикации видно мерцание, причем сильно. Незнаю пока что делать.
Частоту сработки таймера поменять она должна быть 25*число сегментов минимум
Попробуй просто назначить начальное значение таймера TCNT0=0xf0
либо поменять предделитель таймера
Сообщение Ратмир »
Подправил все равно мерцает. Если честно только учусь сильно не пинайте!
(85.23 КБ) 354 скачивания
Ратмир писал(а):Подправил все равно мерцает. Если честно только учусь сильно не пинайте!
внимательно посмотрите в самом цикле обработки зачем опять стоит b2?
Сообщение Ратмир »
Ура! заработало! но немного все равно видно как бы дребезжит изображение. Может поднять частоту меги до 16 МГц, а то в проекте почемуто заложили мега 8L. Прикладывал солцнезащитные очки мерцания практически не видно!
p.s. Спасибо за помощь!
lix
Сообщение lix »
может код
TCCR0 = (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
заменить на
TCCR0 = (1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
или даже
TCCR0 = (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
и гасить разряды надо так
PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1));
Сообщение Ратмир »
Идеально! А можно еще вопрос четыре индикатора можно подключить по такой схеме или надо меньшей мощности чем DA56-11HWA? пока до 74HC595 еще не до рос :roll:
Сообщение Ратмир »
Нет гасил вот так см.вл. все работает
(11.89 КБ) 350 скачиваний
Сообщение shurikss123 »
lix писал(а):может код
заменить на
или даже
TCCR0 = ((1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00)); Скобки не забывайте. а то ай яй яй!
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
