PICkit2. Собираем.
Сообщение vksam »
Demo65 писал(а):Согласен. Но всё же пусть проверит, может по питанию просаживает что.
Проверил! Вот та вот сопля между 8 и 10.
Правда пока убирал соплю посеял конденсаторы на кварце :(
Замены нет. :( Кварц (20MHz) остался без кондеров.
Но ничего. Попробовал включил. Все гуд!
Драйвера поставились, но правда в устройствах программатора не нашел.
Пробовал шить PIC16F628A - все гуд. Читает/пишет/стирает (по крайней мере этот чип).
Спасибо за участие!
Ну и попутный вопрос... есть где разводка платы расширения для разных чипов?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Да, есть. http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... erpickit2/ хочешь такой. Поищи в google, делай какой проверен и тебе понравиться. У каждого вкусы и возможности по финансам разные.
Если есть желание, сделай такой, для PIC. я нашёл эту печатку в инете, не помню где, правда убрал некоторые перемычки и вместо них установил smd 0 . Себе я такой для PIC сделал.
PICKit.lay
адаптер для PIC
(183.21 КБ) 767 скачиваний
Сообщение vksam »
Demo65 писал(а):Да, есть. http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... erpickit2/ хочешь такой. Поищи в google, делай какой проверен и тебе понравиться. У каждого вкусы и возможности по финансам разные.
оооо... это то что надо... мне так больше нравится.... правда вчера сам начал разводить такую ПП :)
У меня правда есть ExtraPic.. там есть такой набор панелей, но это все на одной ПП и соединено с программатором.
Вот вопрос - не будет ли конфликтов, если соединить оба программатора? Резать дорожки не хочется
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
соединить два программатора.... Это как? И зачем?! :shock:
Сообщение vksam »
Demo65 писал(а):соединить два программатора.... Это как? И зачем?! :shock:
Чтоб использовать панельки другого.
То что ты скинул - такая же разводка в Extra-Pic
Сообщение Adusik »
У кого ещё свежо в памяти, ткните в место где описывается вариант кита с LM358 в качестве регулировки Vdd. Честно, ну в лом 500 постов по новой читать.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
vksam
Да без проблем!!! Сам так пользуюсь! Распиновка у них одинакова, так что можно вешать на оба программатора. я уже программировал и на Pickit и ExtraPic с этим адаптером.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Adusik писал(а):У кого ещё свежо в памяти, ткните в место где описывается вариант кита с LM358 в качестве регулировки Vdd. Честно, ну в лом 500 постов по новой читать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=49012 сообщение от borys
Сообщение speedprog »
изменен с 10 ком до 3,3 ком.
Модель от borys
PWM_358.rar
(12.61 КБ) 433 скачивания
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение borys »
Для Adusik.
Смотрите в личке.
Сообщение vksam »
Очередной вопрос.
В работе программатора заметил вот что... диод Target не всегда горит когда запитывается программируемое устройство, но при этом питание на выходе есть.
И не работает программирование по кнопке :(
Перепроверял плату... соплей больше не нашел...
Но в целом - программатор работает... чипы шьются.
Сообщение Adusik »
Есть вопрос для тех кто сам сделал кита:
Имеем MCP601 и MCP601R корпус у близнецов одинаковый - sot 23-5, а вот выводы питания разные, при этом маркировка по шиту на MCP601 - ОТ, на MCP601R в шите маркировки не написано.
В связи с этим вопрос: как различить близнецов?
Сообщение velant77 »
Сообщение HHIMERA »
Совсем деградировали со своими ЖЫДЫЭМами... :)))
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21314g.pdf
Page 17...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Adusik »
У мя какой то калечный шит попался. Спасибо!
hpo
Сообщение hpo »
подскажите, плз, пиккит2 компом не обнаруживается......в смысле вобще не видит как hid устройство - прозванивал, все цепи норм, буквально еще вчера все было ок! Может быть, что у PIC18F2550 сдох usb интерфейс?
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Если кабель нормальный и с разьемом все ОК-Проверить резонатор и емкость с 14 ноги контроллера
Проверено
hpo
Сообщение hpo »
только встал осцилом на кварц - появилось неизвестное устройство..... но генерация есть... :shock: буду расковыривать глубже
Неизвестное :shock: ...отсюда и отталкивайтесь
Проверено
hpo
Сообщение hpo »
пропаял кварц - обнаружился пиккит2! теперь требует обновить операционку, но почему-то не заливается
Вернуться в «PIC»
