Паяльная маска FSR-8000
Сообщение mr_kot »
2а - удалили фоторезист
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Подправил в своем сообщении. :)
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
да, только дубим по докумен на вашу маску 1 час
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Sanseyis »
Люди подскажите, после окончательного задубливания маски в печи, пожелтели все пятаки на плате??? Как можно почистить?
Сообщение mr_kot »
Лимонной кислотой.
Сообщение Ruzik »
Или аккумуляторный электролит.
Спасибо! А лимонной это как??? Развести с водой?
Сообщение mr_kot »
Да, на стакан горячей воды 2-3 чайные ложки кислоты. В горячем же растворе желательно и обрабатывать.
Сообщение PHPScript »
Привет всем.
Я только столкнулся с маской, сильно не пинайте.
Использую маску XV 501 T-4 SMART (так понимаю аналог FSR-8000). Держу в духовке при 75 градусах 40 минут. Температуру меряю термопарой.
Маска к рукам не прилипает, но маленькими пятнами прилипает к шаблону. В следствии чего на плате остаются матовые пятна.
Недогреваю получается?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Нормально, а то пересушишь потом не смоешь.
bobr 25 писал(а):Нормально, а то пересушишь потом не смоешь.
От пятен тогда как избавиться?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
шаблон для маски площадок?
bobr 25 писал(а):шаблон для маски площадок?
Да.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
прокатай в ламинаторе, потом под лампу, потом смываешь и получаешь глянец
bobr 25 писал(а):прокатай в ламинаторе, потом под лампу, потом смываешь и получаешь глянец
Маску из духовки => с шаблоном в ламинатор => под лампу... так?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
из духовки, дать остыть до комнатной темп , потом шаблон сверху и в холодный ламинатор. потом под лампу 20 мин, смываешь.
bobr 25 писал(а):из духовки, дать остыть до комнатной темп , потом шаблон сверху и в холодный ламинатор. потом под лампу 20 мин, смываешь.
Вот когда довожу до комнатной температуры... руки уже не липнут к маске, но стоит приложить шаблон, то видно что он пилипает к маске пятнами. как будто маска еще сырая там....
Наношу тонким слоем через органзу
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
смешиваешь как? на глаз? У меня норм получалось. После нагрева дал остыть мин 10, маска почти не липнет (только когда давишь со сдвигом пальца ), шаблон липнет слегка. прокатываешь, потом лампа, отдирается с легким усилием но без повреждений. смываешь кистью
bobr 25 писал(а):смешиваешь как? на глаз? У меня норм получалось. После нагрева дал остыть мин 10, маска почти не липнет (только когда давишь со сдвигом пальца ), шаблон липнет слегка. прокатываешь, потом лампа, отдирается с легким усилием но без повреждений. смываешь кистью
Смешиваю на глаз, но тщательно.
Все в принципе как у тебя, только при отрывании где шаблон отходит просто - глянец. Где (местами) прилипает немного - матовые пятна
(188.08 КБ) 589 скачиваний
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
пропорции шприцом только так,
