Усилитель шумит.
Сообщение finn32 »
Как видно, не самая внушающая доверия изоляция.
Изоляция на то и изоляция,чтобы просто изолировать от электрического контакта.А экран есть отдельная жила,оплетающая все остальные и подключенная к земляному проводу схемы.
Для примера можно глянуть тут.
http://www.oyaide.ru/product43
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
Сообщение AndreyX7 »
Агаа.... теперь все понятно, что, зачем и как. Осталось придумать, куда девать 12 метров кабеля :)))
Как я понял, экранированные нужно применять там, где любое искажение сигнала может сказаться на качестве. А НЕ экранированные как обычные соединительные провода?
Сообщение finn32 »
Экранирование нужно применять в любых малосигнальных звуковых(и не только) цепях.Особенно это касается микрофонных усилителей,усилителей воспроизведения,предварительных усилителей и входных каскадов усилителей мощности.Иначе будут наводки различного рода на открытый сигнальный провод.
Совершенно верно.Ими можно выполнить монтаж внутри корпуса усилителя,например от выпрямителя к батарее конденсаторов и к клеммам выхода на АС.
Все понятно, спасибо. Купил новый провод, поставил, все нормально работает. Только присутствует еле слышный свист)
Сообщение nigurniger »
Доброго времени суток!
Возможно эта тема уже обсуждалась, но ничего не помогло...
Собстно проблема в низкочастостном гуле (словно хреново подключен микрофон, коего нет)
Оборудование (цепь) Комп - микшер - усилитель (2 шт (2 разные стерео линии) ) - колонки
(кабель использован аудио в экране с резиновой оплеткой (при желании на нем прекрасно работает микрофон), с ондой стороны использованы RCA штекера, с другой штекера "Джек" 6.3 моно).
Пробовалось заземлить все и сразу не помогло (земля есть нормальная (в розетке на заземляющую линию, НЕ НОЛЬ) , частичное заземление - тоже самое, при "заземлении" меняется только тональность помех. в сети (220) используются фильтры и UPS, хотя и без них разницы нет.. .
Если в цепи оставить все кроме компа то фон пропадет.
Из наблюдений и опытов выходит странное - фон идет не по экрану , фон отчего то проходит по звуковой фазе... (проверял тем что просто отрубал все подряд в кабеле экран молчит, а если подрубить остальные (не отрубая землю) оно начинает жужжать).
Да забыл сказать: звуковуха в компе не встроенная, встроенные все фонят "комповыми" помехами (звук перемещаемой мышки, работы харда и пр) специально была куплена нормальная звуковуха, только вот теперь появился другой фон...
(кроме этой цепи устройств рядом работают 4 компа, 5 мониторов, КВМ, 3 ноута и прочая мелочь - это просто к седению.. . ну и если подрубить что либо из этого к мишеру (из компов и ноутов будет только хуже ...)
Да и еще: самое интересное что до перестановки в пределах 10 метров в том же помещении все было в порядке, по тем же линиям и сети .
розетки исключаю так из можно считать как одну (параллельная раздача через одну типа Щ - РК - Р-Р-Р и тд вот такие чу-ко "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" строители.
В чем может быть прикол не понятно....
заранее спасибо за ответы.. . и просто проявленный интерес.. .
Сюда перенес.
aen
Сообщение Slabovik »
Словили петлю по земляному проводу. Комп у вас заземлён. Какой-то другой девайс - тоже. Такого быть не должно - точка заземления должна быть только одна. Придётся нудно искать...
Slabovik писал(а):Словили петлю по земляному проводу. Комп у вас заземлён. Какой-то другой девайс - тоже. Такого быть не должно - точка заземления должна быть только одна. Придётся нудно искать...
кажется я догадываюсь что именно, спасибо!
Вопрос решен!
Сообщение gaval »
Дано: усилитель мощности на TDA7294 (два канала, две платы, двуполярное питание). Трансформатор тороидальный, с экраном. Соединение земли старался сделать звездой. На платах выведены отдельные цепи сигнальной земли и земли питания. От RCA-разъемов на корпусе к платам идет коаксиальный кабель. Оплетка кабеля подсоединена к входу сигнальной земли платы.
Если не подсоединять ничего ко входу УМ – в колонках тишина (слабый шум есть, но еле слышно). При подсоединении в качестве источника внешнего ЦАПа через RCA-кабель – возникает фон. Понятно, что образуется земляная петля (показал красной линией).
Вопрос: как организовать землю так, чтобы убрать эту петлю?
Пробовал просто отсоединять оплетку экрана одного из кабелей – при неподключенном источнике возникает фон еще более сильный, чем было.
Сообщение Gigavolt »
Питалово приведите в порядок.Так как на картинке изображено-ни в какие ворота... См. http://www.electroclub.info/article/bisource.htm
Сообщение Overman »
Вот такой вот глупый вопрос: могут ли, и каким образом, обычные колонки принимать УКВ-FM радиостанции (например 106.8 МГц)? Буквально только что, обнаружил, что колонки сами по себе издают очень тихие звуки, но при желании, которые можно расслышать. Регулятор громкости не вилияет на громокость этого "звука". (Система 2.1, Производство: КНР).
Сюда перенес.
aen
Сообщение Brigadir »
Это не динамики "ловят", а чувствительный вход и плохая экранировка(то есть вообще никакая) халтурщиков из Китая.
А поболтать?
Сообщение Overman »
Brigadir писал(а):чувствительный вход и плохая экранировка(то есть вообще никакая) халтурщиков из Китая.
То есть, 2.1, образно говоря "низкого качества"? А я то думал, почему, когда я нажимаю тангенту на своей рации, колонки даже из соседней комнаты очень громко трещат. Но все же, как такое получается? (Как это возможно?) И как это исправить?
Это долго обьяснять - пора спать.
А поболтать?
Сообщение Nikson1 »
Overman писал(а):, когда я нажимаю тангенту на своей рации, колонки даже из соседней комнаты очень громко трещат. Но все же, как такое получается? (Как это возможно?) И как это исправить?
:))) Соседи поди, тоже радуются , если многоквартирный дом.
Уличную антенну дружище надо ставить, кабелем от радейки запитывать.
Колонки будут и у соседей трещать от вашей УКВ радейки.
Сделаешь как я сказал, проблемы уйдут. Антенну естественно на улицу ставить, но не в доме.
Все , давай удачи. Антенн сейчас полным полно в интернете, как изготовить найдешь. И кабель нужен RJ-58. :tea:
Сообщение Overman »
Nikson1 писал(а):Соседи поди, тоже радуются , если многоквартирный дом.
Так и есть, дом многоквартирный, но жалоб пока не поступало. Да и я не часто в эфир выхожу
Nikson1 писал(а):Уличную антенну дружище надо ставить, кабелем от радейки запитывать....
Сделаешь как я сказал, проблемы уйдут. Антенну естественно на улицу ставить, но не в доме....И кабель нужен RJ-58
Знаю, конечно давно так нужно было сделать, но я живу на съемной квартире, и делать дырки в окнах или в стенке для того, чтобы пропустить с крыши кабель, этого мне хозяева не разрешат.
Nikson1 писал(а):Колонки будут и у соседей трещать от вашей УКВ радейки.
То есть, это не значит, что они плохого качества? Но, когда я у себя дома пробовал рацию, мои 5.1 не трещали.
Все равно спасибо за советы, постараюсь что-то придумать.
Сообщение Nikson1 »
Надо просто определить откуда идет наводка.
По сети или по входу НЧ.
Иногда помогает обычное ферритовое колечко.3-4 витка сетевого провода или на входной сигнальный провод НЧ.
Чтобы снять ВЧ наводку с проводов. Иногда приходится залезть во входную схему унч и сделать небольшую развязку ,по входу сделать RC цепочку.
Возможно входная цепь на колонках этим не защищена из за простоты схемы УНЧ.
Web
Сообщение Web »
Как правильно развести землю в УНЧ, т.е. даже как соеденить все общие провода в одной точке для "звезды"? В частности, как подключать RCA гнезда? Корпус металлический. Землю БП винтом прикрутил к корпусу, RCA через втулки прикручены и получилось так что при подключении 2-го канала начинают фонить оба. А если землю RCA соеденитть с корпусом, фон становиться тише.
Сделайте по аналогии с известными конструкциями усилителей,например натали с форума паяльника,зуевский с вегалаба или ввс со сталкерлаба.
Например,так по версии 2012 про натали
Далее всего понемногу-но вдумчивому сборщику думаю поможет,благо решения то одни и те же.
Из личного. Преданье старины глубокой: спаял другу к новокупленному Одиссею универсальный пятижильный входной кабель и сдуру распаял экран с двух концов.Подключили к "винилу" и услышали... всю мощь сетевого переменного тока. Отпаял экран с одного конца - всё в норме. Ещё: При включении магнитофона Маяк в зале ресторана появлялся такой ультразвук, что мух на лету плющило. Оказалось, что земляные провода были прикручены к металлическому шасси магнитофона как попало. Заземлил их в одной точке, у воспроизводящей головки, по Шкритеку, генерация пропала. А уж микросхемы и сами по себе склонны к возбуду, те же стабилизаторы из серии78ХХ, например, у них даже блокировочные конденсаторы рекомендуется прямо к выводам припаивать. На сайте тоже примеры есть: печатная плата Гумели с рамочной антенной нуля. На Акулиничева тоже зря обижались, у него в оригинале буквально все усилители собраны навесом, как танковые радиостанции времён Суворова и Кутузова, а их, надо понимать, на плохо разведённых печатках хотели заставить работать.
