Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):Завтра использую оставшиеся 2 бита АЦП, а это будет 1023 вольта предел. :) :)) :)))
А 110 и 380v можно будет померять?
Получится вольтметр - "Мечта электрика" :)
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):А 110 и 380v можно будет померять?
Можно, но есть один нюанc:
Нужен БП с диапазоном от 110 до 400в переменки.
Можно доработать импульсник.
Или использовать аккумулятор.
У меня щас стоит просто транс и работает так - включил в розетку и он показывает вольтаж.
Сообщение Умка »
А если использовать обычный транс с какого нибудь промышленного прибора, например 380х18?
При кратковременных измерениях наличия напряжения можно наверно кренку поставить.
А так класс получится, где нибудь в полутьме в РП на вставках напругу мерять
Сообщение SLvik »
СпойлерНу вот посидел чуть-чуть и слепил.
Для наглядности покрутил немного подстроечный резистор.
Нижний диапазон:
Верхний - почти конец диапазона.
На пределе - 1023в.
Если бы было 23в первый 0ль бы не горел.
5я ненужная цифра отсутствует в которой горит воображаемая еденица.
Щас мысль сделать слежение за самым низким и самым высоким напряжением что было в сети.
Сообщение Egorka »
:love: Славик,как всегда Вы всех удивляете и радуете новинками. :beer: И где брать это время для хобби :kill: :)) .Попутно вопрос,на постоянку ведь тоже моно сделать не усложняя схемы?
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):А если использовать обычный транс с какого нибудь промышленного прибора, например 380х18?
Это уже нюансы.
БП должен давать от 9 до 17в - вот и извращайся как хош.
Egorka писал(а):Попутно вопрос,на постоянку ведь тоже моно сделать не усложняя схемы?
Конечно.
Тут как в обычном тестере надо делать пред. делитель на резисторах.
С условием что 0в это 0в, а 1023в это 5в на входе контроллера.
Сообщение Gur_man »
МСВ писал(а):Точно! 260 вольт в сети - не проблема! А то и 280! Вся аппаратура вырубается. В смысле отсекатели срабатывают.
У нас проблема даже при 250В, идет перерасход электроэнергии, а цены у нас на порядок выше чем в РФ. Еще проблема; Некоторая аппаратура меньше живет при таком напряжении.
Извините за Офф.
Сообщение SLvik »
SLvik писал(а):Щас мысль сделать слежение за самым низким и самым высоким напряжением что было в сети.
НапИсал.
За сутки наблюдений нижнее было ровно 220в, а верхнее 248в - видать ночью было.
Глазом ведь не уследишь, а это удобно.
Щас, к примеру, в 12:25 - 225в в сети.
Сообщение SLvik »
Нашёл водяной манометр и пустил его в дело.
Воспользовался своей схемой на одном контроллере.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
Вот что получилось.
Сначала сделал на 2х типах ламп ИН-14 и ИН-16, типа вот так:
Не понравилось.
Перепаял все ИН-14 - уже лучше.
Время (Часы-Секунды-Минуты):
Дата (Число-День недели-Месяц):
Температура:
Точка прикольно бегает по полукругу.
Эффекты тоже отлично смотрятся:
http://www.youtube.com/watch?v=x9dxVwA2eJU
Последний раз редактировалось SLvik Чт авг 01, 2013 20:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Apparatchik »
SLvik писал(а): Эффекты тоже отлично смотрятся:
На видео нету манометра :(
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SLvik »
Я имел ввиду эффекты такие-же, но по полукругу.
Если интересно я сниму чуть позже.
Ножку снизу приделаю и сниму.
Сообщение SLvik »
Вот как это работает.
http://www.youtube.com/watch?v=-FjL5bZxMao
Справа вольтметр.
Он иногда показываес самое низкое и самое высокое напряжение.
Сообщение oleg235 »
SLvik писал(а):Нашёл водяной манометр и пустил его в дело.
Чорт.
Только стоило снять шапочку из фольги - и тут же всякие лезут в мозг. :shock:
Теперь требуется схема термометра на AVR.
Сообщение МСВ »
SLvik, дык а все-таки, где отколупать схемку на вольтметр?
Никогда не говори никогда!
Сообщение Нифелим »
МСВ писал(а):SLvik, дык а все-таки, где отколупать схемку на вольтметр?
И на песочный таймер поделись пожалуйста схемой и прошивкой
Сообщение Egorka »
Только брать плату и по ней срисовывать,Славик схемы не рисует,он их из головы сразу в дело.
Сообщение SLvik »
Дело было вечером, делать было нечего.....
Наконец дошли лапы до ИВ-22 - ох и долго они у меня провалялись.
Я не люблю ВЛИ из-за гемора с ихним подключением.
Время:
Дата:
Температура:
Это можно сказать аналог часиков на ИВ-18.
Сначала хотел 6ти ламповые сделать, потом подумал и ещё 2 прикрутил - всё равно валяются.
А так хоть в дело пустил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=455486#p455486
Сообщение ОРИОН »
SLvik писал(а):Дело было вечером, делать было нечего.....
Если это СУББОТА,
а это - ПЯТНИЦА,
то не лучше ли было ОЦИФРОВАТЬ дни недели с индикацией незначащего нуля? В первом случае - смесь русского с английским, во втром - свечение сегмента ( а ).
Сообщение SLvik »
ОРИОН писал(а):Если это СУББОТА,
а это - ПЯТНИЦА.
Да, это суббота и пятница.
Буквы Б в русском и английском алфавите схожи.
Если я букву Б напишу как есть это будет 6ка, а следрвательно непонятки.
ОРИОН писал(а):то не лучше ли было ОЦИФРОВАТЬ дни недели с индикацией незначащего нуля? В первом случае - смесь русского с английским, во втром - свечение сегмента ( а ).
Это семисегментный индикатор - можно и "ОбАлфавитить".
Цифровых чвсиков МОРЕ - все на цифровых газоразрядниках в которых нету сегментов.
А почему "пА" вместо "пТ" я думаю вы сами догадаетесь.
И потом вы же догадались где суббота, а где пятница - в чём проблема?
Сообщение RoboC »
SLvik, схему конечно просить бесполезно, покажите хоть плату в спирите с ИВ-22 :)) . Если с подписанными деталюшками, то вообще - :love:
Вернуться в «Умные мысли»
