Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
А как понять чистый ESR
Нашел в еще меньшем корпусеbalmer писал(а):Это, что за такой крутой конденсатор с ESR=0.01 Ом? Обычно в таком корпусе 10 мкФ ESR единицы Ом.TIGR писал(а):Керамика 10мкФ![]()
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
balmer
Держи
Держи
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR так что такое по твоему чистый ESR ? Мне например непонятно
Чистый ноль ESRАндрюха 007 писал(а):Мне например непонятно
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Тогда чем "чистый" ноль отличается от "грязного" ...?
Керамика.Она разная бывает
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А чем его тогда калибровать
Калибровать по прибору с известными метрологическими характеристиками. И уж точно не по конденсаторам, ESR которых не только не нормируется, но и в значительной степени зависит от условий измерения. Попробуйте те же вышеупомянутые К73 или К71 проверить разными приборами и на разной частоте. Разброс показаний в силу методической погрешности будет не проценты, а порядки!
А меж тем действительно, существуют SMD Low-ESR конденсаторы. Вот например здесь описывается конденсатор Tanceram 4.7 uF c ESR=0.01 Om на частоте 1 МГц.
Надо будет мне таких прикупить
А то сейчас в критичных местах ставлю по 220 uF электролиты исключительно для низкого ESR.
Я вот одного не могу понять
,почти 2000 постов галиматьи, и ничему
так и научиться
То медный брусок в 60 квадратов с миллиомами сопротивления,
теперь "чистый ESR".Что следующее ?
так и научиться
- controlled_esr_series.pdf
- (427.13 КБ) 229 скачиваний
- Be aware of capacitor parasitics.pdf
- (103.84 КБ) 204 скачивания
Я правильно понял (поправте) что калибровать нужно точными резисторами?Mickle писал(а):Калибровать по прибору с известными метрологическими характеристиками. И уж точно не по конденсаторам, ESR которых не только не нормируется, но и в значительной степени зависит от условий измерения. Попробуйте те же вышеупомянутые К73 или К71 проверить разными приборами и на разной частоте. Разброс показаний в силу методической погрешности будет не проценты, а порядки!
Я тоже например не понял для чего TIGR создал эту темуotus писал(а):Я вот одного не могу понять,почти 2000 постов галиматьи, и ничему
так и научитьсяТо медный брусок в 60 квадратов с миллиомами сопротивления,
Да тебе хоть в глаза нассы...otus писал(а):Я вот одного не могу понять
Что,пукан разорвало в клочья от керамики?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Смотрю ты свои "Чистым ESR" залил
И пукан разорвало в клочья от керамики у тебя похоже
Открытие сделал или в руки только что попался керамический конденсатор?
Проси Шнобелевскую премию!
Таким как ты дают без очереди и двойную
Мысли в правильном направлении.balmer писал(а):А меж тем действительно, существуют SMD Low-ESR конденсаторы.
А у нас все пучком.Керамика 10мкФ ESR 0,005Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR - а меж тем теорию почитать тебе не мешает.
Вот например опять эта ссылка
Конденсаторы очень крутые. Некоторые характеристики неожиданные. Например:
A typical 4.7uF Tanceram®‚ chip capacitor has low impedance from 100 KHz to 70 MHz.
From Figure 2 the self-resonant frequency is approximately 3 MHz, for a remarkably low ESL of
600pH!
Что???? Конденсатор имеет индуктивность меньше, чем 1 мм тонкого провода??? Это конечно мегокруто, но как достигли.
Когда ESR десятки миллиом, а частота 100 КГц и выше, то отдельно ESR не имеет смысла. Надо еще ESL. Желательно еще резонансную частоту.
600pH!
Практика рулит
Почти закончил вторую версию.
Измеритель ESR керамических конденсаторов.
Пинцет MAX 253 Ceramic/ESR 350кГц
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вот смотри - у твоих щупов индуктивность как минимум 50 nH. На частоте 350 КГц получается уже сопротивление индуктивное порядка 100 миллиом.
Или вот скажем захочешь ты измерить 100 мкФ конденсатор. На частоте блин 350 КГц. А у него с такой индуктивностью резонансная частота 70 КГц. И на частоте 350 КГц он ведет себя как чистая индуктивность.
Всетаки теория (особенно подтвержденная практикой) великая вещь.
otus писал(а):почти 2000 постов галиматьи, и ничему
Коллеги, вы очень критично относитесь к TIGR-у.Андрюха 007 писал(а): Я тоже например не понял для чего TIGR создал эту тему.Если похвастаться своими приборами (если это его приборы),то тему нужно было создавать в другом отделе.Если тема про Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters),то и надо про это рассказывать.
Было очень интересно узнать, как он на своем пробнике ESR с аналоговой шкалой спокойно измеряет ESR до 6-го знака после запятой.
С восхищением услышал о новейшем термине "Чистый ESR".
И был рад, когда автор заявил о внутрисхемном измерении ESR в 0.0005 Ом, еще немного усилий и думается автор сможет производить такие измерения в 0.0001 Ом.
Очень помогают фото автора из темы о "Плохих конденсаторах."
Очень люблю смотреть видео о людях, награжденных премией Дарвина, и читать посты TIGR-а на форуме.
Спасибо за добрые слова.И вам успехов.Без иронии скажу,что такого результата удалось достичь во многом благодаря вамБМК-Миха писал(а): И был рад, когда автор заявил о внутрисхемном измерении ESR в 0.0005 Ом
Очень люблю читать посты TIGR-а на форуме.
К большому счастью я не один и надеюсь для него это не предел
Всем удачи
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
