Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение ДАНДАН »
качур когда будеш испытывать свою конструкцию с множиком выключи компьютер
и всю технику из розетки!!! множик убьёт фотоаппараты и компы включенные в сеть! :o
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
Сообщение Качур »
Тоесть как я понял(еще позырил в инете) со строчника подаётся 1м концом ток на умножитель, а другим концом надо касаться высоковольтного провода, чтобы получить искру, а вывод V болтается свободным... я так понял?
И можно ли умножитель запитать от МОТа?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение ДАНДАН »
провод _|_ идёт на заземление тоесть он втыкается в землю ! :roll:
чтобы получить искру надо поднести толстый вывод к какой-то железке :lol:
Сообщение ДАНДАН »
а если ты провод _|_ поднесёшь к выходу то множик сдохнет! :o
Сообщение Качур »
Понял спасибо! Я пока новичок в этом деле, но буду учиться))) А как его разряжать после работы, ткнуть отвёрткой в конец +?
И про Мот ответь плиз)
Последний раз редактировалось Качур Вс фев 27, 2011 10:33:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАНДАН »
вот позырь вложение :lol:
(4.2 КБ) 471 скачивание
Сообщение Качур »
Спс) буду убивать технику соседям :)) :))
Сообщение ДАНДАН »
чтобы разрядить множик надо поднести отвёртку на 1мм от выхода тама появится искорка
но лучше ткнуть выход в землю!
ааа на вход подаётся переменнное напряжение! :lol:
Сообщение ДАНДАН »
про какой ещё мот? :shock: :dont_know:
Сообщение Качур »
Тоесть фаза? Выше спрашивал, можно ли запитать данный девайс от МОТа?
Сообщение ДАНДАН »
на вход надо подать большую напругу со строчника (если хочешь нормальную искру)но с маленьким током кароче берёшь преобразователь на строчнике низкого напряжения на 2000 вольт а преобразователь питаешь от блока питания с напряжением 10---40 вольт но
для разных напруг соответствующщие детали(погугли схем много есть)
Сообщение ДАНДАН »
от МОТа :shock:
как ты сделаешь чтоб в одном проводе была переменка а в другом заземление? :roll:
Сообщение Качур »
Ничего там практически толкового и нет))) Или я слишком "нуб" в этом деле... Буду благодарен за схему подключения умножителя к строчнику, если есть))))
Сообщение Качур »
Да, вот еще вопрос... ты вроде знающий человек. Если взять 10 конденсаторов 2 мкф/500 в и поставить на разрядник для Теслы (питание от МОТа) что будет?)))
Сообщение ДАНДАН »
кароче делай так !
(29.08 КБ) 486 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
вот схема теслы
(45.37 КБ) 475 скачиваний
Сообщение Качур »
Тоесть мне надо последовательно соеденить все конденсаторы чтобы не пробило?
Сообщение Качур »
Нашел!
Напряжение, приложенное ко всей батарее конденсаторов, равно сумме напряжений на пластинах каждого конденсатора:
Uобщ=U1+U2+...Un
Тоесть последовательно соеденив 10 конденсаторов 2 мкф/500в, Получаем 2 мкф на 5 киловольт, так?
Сообщение ploop »
Так. В теории.
А на практике ничего идеального быть не может, так же как и двух конденсаторов одинаковой ёмкости. А значит во время заряда напряжение на одном из них может превысить максимальное.
При последовательном соединении конденсаторов ставят параллельно им выравнивающие резисторы. Но на высоких напряжениях это не выход.
Вернуться в «Умные мысли»
