Mini USB L/C meter
Сообщение UR5LFV »
залил LCmeter_rus на dropbox.com :
https://www.dropbox.com/s/5mkke760rzhmy ... s.rar?dl=0
Сообщение RTSAM »
Попробовал русифицированную программу в работе. Результаты работы в картинках.
(146.02 КБ) 937 скачиваний
(167.29 КБ) 843 скачивания
Сообщение UR5LFV »
Внук еще подправил программу . устранил один глюк.
Добавил еще один диапазон измерения индуктивности в nH.
Теперь имеем такие характеристики:
- Диапазон измерения C: 0.1pF - ~1µF. Переключение диапазонов автоматическое:
1 - 0.1pF - 999.9pF
2 - 1nF - 99.999nF
3 - 0.1µF - 0.999µF.
- Диапазон измерения L: 0.1nH - ~100mH. Переключение диапазонов автоматическое:
1 - 0.1nH - 999.9nH
2 - 1µH - 999.999µH
3 - 1mH - 99.999mH.
Архив с исходниками
Фото измерения
Программа:
USB LCmeter_RUS_final.rar
(954.4 КБ) 664 скачивания
Сообщение UR5LFV »
Устранены два недостатка :
1.После изменения масштаба окна программы сообщение (ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ) было на английском, теперь на РУССКОМ
2.Если после калибровки вставить перемычку ,то показывала набор цифр а не " 0 " , теперь " 0 ".
Для любителей большой точности сделал два варианта с точностью 0,1 nH и 0,01 nH .
Думаю на этом уже можно и остановиться .
(29.73 КБ) 840 скачиваний
LCmeter_RUS_final_0,01nH.rar
(952.54 КБ) 633 скачивания
LCmeter_RUS_final_0,1 nH.rar
(952.54 КБ) 598 скачиваний
(36.16 КБ) 790 скачиваний
(41.93 КБ) 790 скачиваний
Сообщение Александр61213 »
Подскажите пожалуйста, печатная плата только с одной стороны. Второй стороны, со стороны микроконтроллера нет что ли?
ATMEGA48PA-AU будет работать?
Сообщение RTSAM »
А почему нет? Прочитайте статью и посмотрите материалы форума. Не ленитесь читать и смотреть и тогда много вопросов отпадут сами.
Собрал, устройство вроде заработало. По крайней мере на компьютере определяется. Но откалибровать не получается, выдает код ошибки 2. В чем проблема не могу понять. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Ура! И у меня заработало.
Сообщение UR5LFV »
Поздравляю! А что было?
Сообщение sl-64 »
мне б до 10000мкФи до 20Гн надо
Сообщение RTSAM »
На выходных сортировал керамические конденсаторы с разборки и обнаружил любопытный дефект программного обеспечения. При измерении керамических конденсаторов с емкостью более 1 мкФ, например 4.7 мкФ, происходит следующее: отбрасываются старшие разряды измерений емкости и в окне программы отображаются значения только младшие, т.е. номинал конденсатора отображается как ~95нФ, но при этом не появляется сообщения "Вне диапазона". На других приборах - емкость конденсатора отображается адекватно: 4.7мкФ+-погешности измерений.
Пока не понял где ошибка, в фирмвари мк или в программе для компьютера, поэтому вопрос ко всем у кого есть такой девайс и есть возможность проверить сей факт.
Программа для компьютера последняя какая есть LCmeter_RUS_final.
С англоязычными программами версий 1.1 и 2.1 - такая-же проблема.
P.S. ИМХО здесь есть проблема с разрядностью переменных, весь вопрос - где именно. Априори неизвестно какой номинал у конденсатора, а приборчик не смог внести ясность в этом вопросе.
Сообщение UR5LFV »
Все правильно , измерять больше 1µF не будет.
Характеристики:
- Диапазон измерения L: 0.01µH - ~100mH.
Сообщение "Вне диапазона" не появляется из за программного обеспечения.нужно просить автора(Bonio) подправить программу.
https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/57/
Сообщение RTSAM »
UR5LFV писал(а):Все правильно , измерять больше 1µF не будет.
Характеристики:
Спасибо, что напомнили, но я в курсе возможностей и ограничений этого прибора.
UR5LFV писал(а):Сообщение "Вне диапазона" не появляется из за программного обеспечения
Вы считаете, что "косяк" зарыт где-то в firmware контроллера? Странно, что это "вылезло" только сейчас.
Сообщение Радий »
[uquote="UR5LFV",url="/forum/viewtopic.php?p=3682038#p3682038"]Для любителей большой точности сделал два варианта с точностью 0,1 nH и 0,01 nH .[/uquote]
Здравствуйте.
Хочу собрать этот приборчик для себя,возникли вопросы по поводу точности,скачал ваш архив,там на плате установлены дросселя на 100 mH и 20 mH ,соответственно и конденсаторы на 4700p и 1000p,которые коммутируются переключателем.
И вот вопрос :для прибора с точностью 0,1 nH и 0,01 nH это необходимо устанавливать? Или эта точность выполняется только программой?
И еще не нашел в вашем архиве схемы,надеюсь она не отличается от оригинала,не считая выше перечисленного.
И нету в архиве также файлов прошивки ATMEGA 8A (опять-же отличие от оригинальных прошивок?)
Сообщение RTSAM »
ATMEGA 8A, ATMEGA 8 - пофиг, главное **-16PU/AU, и не ATMEGA 8L.
Сообщение Радий »
Все,заработало :beer:
Сообщение jersey »
Добрый день. хочу собрать данное устройство только без реле с кнопкой но не могу скачать прошивку. Возможно ли сбросить прошивку на почту ил заново сюда.
Сообщение BF961 »
Привет уважаемые коты, прошу помощи, подскажите как правильно проставить галочки в программе CodeVisionAVR под мега 8. Просто боюсь убить камушек. Скрин программы прилагаю. За ранее спасибо.
(89.93 КБ) 311 скачиваний
Сообщение _geka82 »
[uquote="btr-90",url="/forum/viewtopic.php?p=2297412#p2297412"]Я делал почти полностью в DIP исполнении, за исключением лоу-дроп стабилизатора и нескольких конденсаторов. При желании и они легко заменяются на выводные.
Изображение[/uquote]
номиналы правильно расставил?
(150.18 КБ) 380 скачиваний
