Радио-86РК.
Сообщение Paguo-86PK »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3758493#p3758493"]Рк86 у меня переделана под 32 кб, sram.[/uquote]И этим всё сказано! :)))
Моя программа та отключает ПДП именно для разрушения данных в DRAM без циклов регенерации!
Для моделей со SRAM она абсолютно бесполезна и бессмысленна… :facepalm:
P.S.: Буду допиливать пока свою «Windows'86»…
Тут уже прикинул, что сегодня директивы вывода данных на ленту - крайне неактуальны!
А значит, можно области FB3D…FB77, FB86…FB97 и FC46…FCA4 зачистить и переписать там свой код - целый 171 байт!
Вот только что там разместить?
Либо защиту от дурака моему вьюпорту, либо загрузчик с USB, либо менеджер процессов для переключения между окнами в стиле первых MS-Windows…
ВГ75 поддерживает световое перо - добавил и в эмулятор такую функцию… :idea:
Сообщение Ратмир »
А функция светового пера какая? Стирать цифры с экрана?
Или для чего то еще?
Переписал я на досуге часть БСВВ «МОНИТОР» в РФ2 так, чтобы появилась поддержка вьюпорта. Сделал пародию - «Windows-86РК»
Практически все игры работают: Проверял в Emu80 и Emulator 3000, подменив rom-файлы…
В хрониках документального кино СССР ни раз обращал внимание на терминалы милиции, где они работают и световыми перьями тоже в те времена!
А у нас из эмуляторов только Денди эмулирует мышью пистолет.
Так как допиливать Emu80/3000 - дело глубокой сложности, я обратил своё внимание на онлайн-эмулятор, дополнив своим расширением, чтобы не форкать сам эмулятор в целом и заодно попрактиковаться в скриптовании браузера. И теперь в регистрах ВГ75 можно прочесть координаты светового пера (мыши)…
(В окне браузера над экраном эмулятора добавил ещё несколько полей, как можете видеть из видео…)
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3781343#p3781343"]А функция светового пера какая? Стирать цифры с экрана?
Или для чего то еще?[/uquote]Как известно, К580ВГ75 имеет вход LPEN для подключения светового пера. И я, пользуясь РК 25 лет назад всё хотел опробовать эту функцию…
Естественно, стирание символов - демонстрация, что позиция мыши считывается верно.
А в реальности - и окошки двигать можно будет, и пункты меню выбирать… :wink:
Можно сказать, мечта - сбылась!
Если в эмуляторе написать достаточно кода и отладить, то можно и на реальной моей «Электроника КР-03» сменить РФ2, подключить световое перо и проверить на ЭЛТ-телевизоре…
P.S.: Вот пока не знаю, как сигнал от тумблера светового пера (оно тугое) донести до программы. Через ППА D14/D20 что ли? Или продублировать «Пробел» клавиатуры…
...Интересно, где Вы сейчас ЭЛТ-монитор для "светового пера" найдете - с ЖК ведь оно работать точно не будет... :dont_know: :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3781599#p3781599"]...Интересно, где Вы сейчас ЭЛТ-монитор для "светового пера" найдете - с ЖК ведь оно работать точно не будет... :dont_know: :)[/uquote]Гoд назад до весны к системному блоку было подключено 5 мониторов: Два CRT и три IPS.
Но, в мае была аномальная для моего региона гроза и по всему городу погорело множество техники: Роутеры, принтеры и пр…
В том числе и мой основной монитор, так как у него - три входа: DVI к компьютеру и HDMI к OpenBox-HD2 шёл.
От разряда молнии над домом мой тюнер пробило и через HDMI-кабель до монитора дошло.
Компьютеру чуток досталось: Вылетела система в BSOD и винт летом подванивать стал.
Короче, от грозы завоняло всё…
Но, тюнер починили бесплатно по гарантии сразу…
А сейчас я как идиот с одним монитором опять сижу, так как основной так и не починил, обзорный - жутко гонет, а CRT два отключил, так как у видяхи кулер сильно шумит скрежетом на всю квартиру как болгарка и никакие чистки/смазки не помогают дольше, чем на час…
A теперь - по делу…
Думаю, достать свой КР-03 из шкафа, почистить и подключить…
К телевизору - некуда: Композитный вход под тюнером.
А в системнике - плата захвата стоит: Можно в ютуб «живую РК-картинку» захватывать…
(Всегда интересно было на структуру сигнала срыва синхронизации при сбое программ посмотреть…)
Можете ли посоветовать мне готовые решения относительно эмуляции ПЗУ?
Хотелось бы родной РФ2 выдернуть и вставить промежуточную память, чтобы через USB на лету перепрошивать…
По-моему, авторы АОНа «Русь» нечто подобное имели, когда его разрабатывали/отлаживали.
Может ATMega подойдёт?
P.S.: Тема уже тут поднималась:tea:
Может аналогичное RET или подобному достать… :idea:
Или лучше такое?
Кaк известно, у всякого товара имеется и свой потребитель… :tea:
Оказывается, мой «ПСИХ» помогает протестировать ИМС динамической памяти на вшивость.
Не скажу, что под заказ, но, чтобы помочь одному пользователю РК, вчера полностью переписал весь код. :write:
Был просто «ПСИХ», а теперь это - аббревиатура от «Память Сыпется, Источая Хаос». :)))
ПСИХ v1.1 (32 Кб)
  • Введён четырёхзначный десятичный счётчик
  • Стрелками «Влево»/«Вправо» и «Вверх»/«Вниз» настраиваются младшие и старшие разряды соответственно
  • Клавиша «ПРОБЕЛ» очищает буфер (00), а «ЗАБОЙ» заполняет его (FF)
  • Буфер отображается справа окном 50×25 и ячейки с установленным старшим битом мигают
  • По «ВК» запускается цикл дегенерации памяти, но на экране отображается обратный отсчёт
Есть предложение сделать ПЗУ-версию для отладочных целей. Но пока накопленного опыта мало…
P.S.: Выходит, у моих игрушек с чудны́м кодом имеется своё практическое применение и потребитель… :dont_know:
Только из меня маркетолог вышел очень никудышный и свой продукт здесь я просто неверно рекламировал! :facepalm:
Psi_1v1.zip
Файл инструкции прилагается
(1.36 КБ) 202 скачивания
Сообщение FAKIR »
Мне жалко свой синклер выбрасывать... :dont_know:
Отдам в добрые руки.
Про РК-86 и речи нет, давно избавился.
Спустя 35 лет с момента публикации схемы РК наконец-то в эмуляторах впервые появилась поддержка светового пера, которое и шло в комплекте у совместимой с РК ПЭВМ «Криста».
За неделю…
Накидaл кое-как первую игру с использованием «светового пера»…
(Кликайте мышью по звёздочкам…)
Сделал кое-как "Жизнь" под световое перо…
(Рисуйте мышью клетки…)
Адаптировал под световое перо игру, которая на кассете называлась «МАРС-2», но в файлах представлена как «MARS3».
И адаптировал под световое перо игру «МАРС».
(Игра со звуком! Поставьте галочку внизу на «Sound».)
Если эмуляторы NES мышью симулируют пистолет и можно кликами в уток пострелять.
Почему ни в одном из имеющихся эмуляторов РК даже не пробовалось поддерживать «световое перо»?
Сколько возможностей утеряно! И ведь удобно (мышью в эмуляторе) стало!
(Руки не доходят восстановить свой КР-03, чтобы подключить к ВГ75 советское световое перо, купленное у барыг на рынке когда-то: Без ПО пытаться было бессмысленно…)
P.S.: А теперь, когда в эмуляторе алгоритмически эту фишку можно отлаживать, будет стимул и восстановлением КР-03 заняться! :beer:
Для работы "светового пера" нужен ЭЛТ-монитор, да не всякий - а с достаточно малым послесвечением... Ни с ЖК, ни с "плазмой" эта технология работать не будет! :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3996429#p3996429"]Для работы "светового пера" нужен ЭЛТ-монитор, да не всякий - а с достаточно малым послесвечением... Ни с ЖК, ни с "плазмой" эта технология работать не будет! :)[/uquote]Телевизoр LG 2000 года покупки, который за три года уже несколько раз пропаивал - сойдёт? :wink:
Откуда ж мне знать?! :) Пробуйте... :dont_know:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3996429#p3996429"]Ни с ЖК, ни с "плазмой" эта технология работать не будет! :)[/uquote]Думaю, не всё так однозначно.
Если использовать резистивную тач-панель и одновибраторы для осей X и Y относительно HRTC и VRTC, можно вырабатывать сигнал LPEN для ВГ75 в нужные моменты кадра, в зависимости от позиции прикосновения к сенсору.
Тем самым, и в РК ничего добавлять инородное не придётся, и сенсорная панель будет симулировать световое перо. :tea:
Калибровка?
Как будто сенсорные телефоны с резистивной тач-панелью не имеют опции калибровки! :)))
Тогда причем тут "световое перо"? Это уже обычный стилус получается... :dont_know: :))
Сообщение DrAl »
При том, что для вг-шки это световое перо :wink:
Ага... А ВГ-шка эмулируется с помощью "Ай-девятого"? :)))
Сообщение DrAl »
Это уже проблемы пейсаталей. :sleep:
...Кстати, если кому эта дефицитная "ВГ" нужна - у меня где-то в мусоре валялась, и даже, вроде, рабочая... :roll: :)
Сообщение Ратмир »
Андрей если про ВГ75 идет речь....?
Их мильон :)
Да там половина разобранного "Роботрон-1715" валяется, у него тоже видеоадаптер на ВГ... :dont_know:
