ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Стал мерить температуру ........и замкнул нечаянно ну и бабах произошел 13003 нет больше а вот 13005 куча
Мож кто подскажет. Собран регулируемый по напряжению ИИП по топологии полумост с разделением первички. Выход двухполярный. Каким образом отследить ток по выходу в нём при нагрузке на разные плечи, в том числе и при нагрузке на оба плеча? Нужен именно чистый источник тока, поэтому ТТ в первичке не канает. С ним ток КЗ взлетает в два раза. Шунт, включенный в среднюю точку силового транса естественно работает только при нагрузке соответствующего плеча. Уже весь моск сломал, хотя вроде слышал, что используют ОУ, но как его прикрутить, не знаю.
Сергеj еще один вопросик а вы делали стабилизацию к этому блоку питания если есть то подскажите пожалуйста где порыться очень интересно
По этой схеме собирал только с 2-х полярным выходным напряжением для питания усилителей. так что в стабилизации надобности не было.
Valeri. Прошу-http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134773&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B8%D0%B1%D0%BF+%D0%BD%D0%B0+SG3525
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Valeri. Чёт не то , забей в поиск , стабилизация напряжения на SG3525, на этом форуме.
Может кому пригодиться. Шутка шутками но работает. Защита от постояннки на выходе УНЧ, встроил в ИИП на защелку через оптопары. Появление постоянного напряжения на выходе УНЧ ,ИИП выключается. Полезная вещь.
Схема ниже
Схема ниже
- (41.53 КБ) 1596 скачиваний
Доброго дня всем! Подскажите кольцо GDT можно намотать проводом ПЭЛШО (эмалированый в синей доп. изоляции)? На глаз диаметр 0,2мм где то. Нашел у себя катушку с таким проводом еще с времен СССР.
Им и нужно мотать.
Sergei Nizovcev
Нафига оптопара, если контроллер на вторичной стороне находится?
Контролирует плюс и минус
Телекот
Спасибо! Намотал и впаял уже! На синем колечке Epcos T38, R16x9.6x6.3. Заказывал в ЧиД. Запарился я с этими импортыми кольцами. TT на чем лучше намотать? Вроде как лишь бы не на деревяшке, но все же... Лежит передо мной кучка ихних колец выпаянных из разных БП, материнок и прочего кое-чего - серые, светлозеленые, темнозеленые, желто-белые, есть даже салатово-синее и голубое. Как во всем этом разбираться? Есть откровенная китайщина, а есть кольца выпаяные из брендов. Или действительно - лишь бы не на деревяшке? Мотай себе хоть на 400-600НН лишь бы влезло? Не хочется садомазохизмом заниматься. Иду медленно-последовательно, основную плату спаял, не впаивал только транзюля, импульсный транс и выходной диодный мост. Спаял и запустил дежурку. Заработала, правда не сразу - старый дурак при проверке перепутал плюс и минус с диодного моста, в итоге дал на дежурку переполюсовку. В итоге - мост, высоковольтный кондер (Большой бадаБум), и транзюль ВС945 в минус. Со второго раза завел. Будьте бдительны! И на старуху бывает - деменция.
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=3328230#p3328230"]Sergei Nizovcev
Нафига оптопара, если контроллер на вторичной стороне находится?[/uquote]
На всякий случай, чтоб в усилок не где не проскользнуло сетевое , да и удобней так. Вдруг кто захочет минусом контролера соединить с минусом 310в. Или вдруг захочется поставить вместо ТГР драйвер IR
Добавлено after 13 minutes 43 seconds:
[uquote="Fan_Su",url="/forum/viewtopic.php?p=3328493#p3328493"]TT на чем лучше намотать? Вроде как лишь бы не на деревяшке, но все же....[/uquote]
В комповских БП в фильтрах сети 220в там бывают кольца зеленые и черные можно на них мотать. На желтых не нужно
Sergei Nizovcev
Вот... Спасибо Сергей, но я почему то всегда считал что входной фильтр намотанный на кольце китайского ИИП одножилкой - есть ихнее ноухау в виде экономии, а еще иногда вместо фильтра запаивали перемычки. Поэтому я их выкидывал даже не выпаивая с платы. Очень они подозрительно выглядели вместо сетевых дросселей намотанных на Ш феррите. Но за наводку спасибо - покопаюсь в своем барахле.
Уважаемые старожилы!
Подскажите пожалуйста, достаточно ли в данный момент информации в этой теме для того, чтобы начинающий смог бы попробовать собрать ИИП по предложенной схеме? Я прочитал страниц 70 в этой ветке, и заметил, что имеются несколько вариантов печатных плат и схем, но в тоже время нет или недостаточно информации об индуктивных компонентах, например методика расчета/изготовления ТГР. Или стоит поискать более дружественные темы для новичка?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
ТТ на колесике от энергосберегайки можно мотать? Что там за материал хз, а размер как раз.
alterFritz
Думаю что стоит. Сам карабкаюсь постепенно, читал много страниц - половину забывал, но если что - помогут-подскажут. Тема растянулась - но тем она и интересна что люди тянутся и интересуются. Сам собираю схему Сергея - с первой страницы. Это то что мне нужно.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
Сергеj
Приветствую Автора! Сергей, ТТ колечко 2х50 проводком 0.1-0.15 пойдет мотать? Там вроде токи не так значительны - как сам результат перегруза?
Сергеj
[uquote="Fan_Su",url="/forum/viewtopic.php?p=3328631#p3328631"]alterFritz
Сергеj
Приветствую Автора! Сергей, ТТ колечко 2х50 проводком 0.1-0.15 пойдет мотать? Там вроде токи не так значительны - как сам результат перегруза?[/uquote]
Спасибо, что обнадежили. Пошел составлять список деталей или он уже есть где-то составленный и я его проглядел?
Кстати, а можно ли проверить ТТ, еще не имея ИИП?
Сергеj
