Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение DMUTPUUM »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3198357#p3198357"]DMUTPUUM
Это автора надо просить, чтобы исправил.
А пока можно так. Открываем версию SDimok, не последнюю, а одну из предпоследних. Я попробовал в HLDI_Host-14Z.
Загружаем туда гербер и сохраняем оттуда BMP. Затем открываем BMP в проге автора, светим..
Изображение Изображение[/uquote]
14Z-16Z
картинка BMP получается несколько больше размером
несколько раз попробовал, по реальной плате из гербера попадаю на реперы, а из BMP уезжает очень далеко. не знаю как в цифрах посмотреть. на сколько он больше получается.
там же реперы по разному рисуются, у автора по центрам режет, а у SDimok снаружи
18Z
Делаем отрисовку изображения по репперам
Ошибка при отрисовке изображения:
В GDI+ возникла ошибка общего вида.
у меня 150 lpi
стол 400 на 1000
если оставить 720dpi и 400 на 8000 то ошибки нет, но мне это не подходит
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM писал(а):там же реперы по разному рисуются, у автора по центрам режет, а у SDimok снаружи
Скриншот покажи. Что значит режется снаружи?
Все нормально там..
Прошу прощения, наверное, не настроил обнаружение реперов.
Сообщение Ruzik »
Кстати, кому нужен гербер для тестов установки..
Во вложении, реперы 0,82 мм.
0.1-0.3_step_0.05.rar
(26.51 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Bobruska »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3205592#p3205592"]Кстати, кому нужен гербер для тестов установки..
Во вложении, реперы 0,82 мм.[/uquote]
А можно этот гербер в разрешении 600дпи в бмп формате, если не сложно, пробовал сам конвертировать но чет не вышло у меня.
еще вопрос к спецам по лазерам, хочу взять полутора ватный https://world.taobao.com/item/557477343 ... =19#detail
, получится ли мощь понизить если пересвет будет?
Сообщение Ruzik »
Bobruska
А в чем трудности?
600dpi_0.1-0.3_step_0.05.rar
(5.93 КБ) 291 скачивание
Сообщение mial »
Bobruska писал(а):хочу взять полутора ватный
тут трудно сказать. В описании очень мало информации. Нет модели самого диода, на каких токах он работает, какой порог генерации. У меня 700 мвт лазер из блюрей привода. Прекрасно работает на К=0.154-0.168. Выбираю в зависимости от плотности разводки. Скорость 1000 мм/сек. На 0.154 зазоры до 0.1 мм вымываются без особых проблем. тенты при этом стоят. Единственно, тут надо проявлять по возможности как по даташиту на фоторезист, то есть не перепроявить. Может немного подъесть рисунок и тенты потечь. Но если проявка заняла не более 90 сек, то все ок. Кстати, насколько я знаю, Ruzik тоже экспериментировал с таким лазером.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3205754#p3205754"]Bobruska
А в чем трудности?[/uquote]
Спасибо, счас не вспомню но на память когда ставил в последней проге свое разрешение то весь рисунок по х становился в пикселях по этому разрешению, короче плюнул и сделал свое масштабирование бмп...
у меня счас 200 миливат лазер в таком-же корпусе, на моей установке точка светится за 60 проходов это 60микросекунд время изменить не могу зеркала вертятся, чем ниже скорость тем не стабильней попадание полигонов в одну точку, нужно добиться за один проход засветку, думаю полтора вата должно хватить, поэтому нужно сократить мощность вспышки при том же времени прохода, если вдруг будет пересвет
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Ruzik тоже экспериментировал
Да, у меня сейчас 700 мВт, покупал на ебае, по моей ссылке недоступно, искать по названию S06J.
Bobruska
Нету там 1,5 ватта. На али посмотри такие же и отзывы почитай.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3205798#p3205798"]Bobruska
Нету там 1,5 ватта. На али посмотри такие же и отзывы почитай.[/uquote]
ты имеешь в виду в этом исполнении нет мощности? или на тао?
Сообщение Ruzik »
Я имею в виду лазеры заявленные как 1,5 вт. https://ru.aliexpress.com/item/1500mW-c ... 41731.html это потребляемая мощность лазера. Если пересчитать http://www.ebay.com/itm/2X-S06J-Laser-S ... 2584380730 6 вольт на макс ток 450мА, то у нас лазеры по 2,5 Вт :))
в общем вот гербер
Верхний.rar
(65.56 КБ) 243 скачивания
в HLDI 1010 имею размеры 181,06 х 60,029
после преобразования в BMP в 14Z 16Z в версии 18Z вижу размеры BMP 181,86 х 3,59, вот на эти самые 0.8 у меня и не совпадает
Спойлер1010
18Z
1.rar
BMP
(92.32 КБ) 230 скачиваний
Последний раз редактировалось DMUTPUUM Пт окт 13, 2017 16:29:40, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3205821#p3205821"]Я имею в виду лазеры заявленные как 1,5 вт. https://ru.aliexpress.com/item/1500mW-c ... 41731.html это потребляемая мощность лазера. Если пересчитать http://www.ebay.com/itm/2X-S06J-Laser-S ... 2584380730 6 вольт на макс ток 450мА, то у нас лазеры по 2,5 Вт :))[/uquote]
ну так то они указывают оптическую силу, у меня двухсотка при 200ма 5 вольт даже не греется при работе, больше боюсь дать вдруг сдохнет, придет еще один тогда поэкспериментирую
Сообщение Ruzik »
Bobruska
Почитай отзывы по моей ссылке на али, мощность электрическая указана (если судить по отзывам).
Во вложении зависимость потребляемая мощность лазером/оптическая мощность.
Ну возьмем по максимуму..1.5вт/5вольт = 300ма ток потребления. Смотрим в таблицу, оптическая мощность равна 500мВт.
Мощность лазера.xls
(19.5 КБ) 266 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Пт окт 13, 2017 17:06:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Forward »
DMUTPUUM писал(а):в общем вот гербер
Репер - это отдельно стоящий примитив, который не должен соприкасаться (накладываться, пересекаться) с целевым гербером. Иначе программа HLDI_host его не найдет. См. окно лога программы.
Чем больше мощность лазера, тем больше размер сфокусированного пятна. А как это скажется на системе с зеркалами - вопрос не в эту тему.
Последний раз редактировалось Forward Пт окт 13, 2017 17:07:18, всего редактировалось 1 раз.
мне показалось или HLDI 1010 находит в данном случае???
Сообщение Forward »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3205882#p3205882"]мне показалось, или HLDI 1010 находит в данном случае???[/uquote]
Для кого в предыдущем сообщении написано какая программа не найдет?
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Вот твой гербер, все нормально. :))
У тебя там на одном месте по 2 репера стоит (один на одном). Убрал, все открывается как надо, размер смотри внизу, верный?
Во вложении исправленный гербер, удалил лишние 4 репера.
Кстати, SDimok можешь это дело профиксить? Если экспортировать гербер в 2 слоя из проекта платы, то могут и 2 раза реперы наложится. В этом случае, прога не видит реперов. Вот ссылка на гербер с 2 реперами на одном месте.. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=294244
11Верхний.rar
(69.16 КБ) 236 скачиваний
Ruzik
Спасибо, я уже пару дней скачу с этими реперами...
на маркировке правильно открывает, на маске тоже самое...
Тогда вопрос. после импорта реперов в нужные слои в диптрейс, исходные реперы удалять надо?
Сообщение Ruzik »
Надо просто следить, чтобы не было по 2 репера на место при экспорте гербера. Я не удаляю реперы.
А у тебя получилось это потому, что зачем импортировал реперы на верхний и нижний слой? Там же и так стоят переходы и при экспорте гербера верхнего и нижнего слоя они будут там присутствовать.
Реперы нужны только на слое маркировки, припоя и маски (верхних и нижних слоев).
Если SDimok подправит это, то можно вообще не парится об этом. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пт окт 13, 2017 18:00:50, всего редактировалось 1 раз.
