Качер и опыты с качером
Иван Р.
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Иван Р. »
Мотаю вторичку:
http://vk.com/photo74813580_281147733
40 см, 5 см в диаметре, 2800 витков, провод 0,14 мм!!!
Посмотрим что выйдет!!!
Иван Р.
Сообщение Иван Р. »
http://vk.com/photo74813580_281163261
Закончил :))
Результаты испытаний скину через пару дней!!! Транзисторы ещё не купил!
Буду запускать на кт805, хочу поднять ток источника и запаралелить два транзистора, ну или более если потребуется :)
Напряжение 12 вольт со временем подниму до 25.
admiral745
Сообщение admiral745 »
юзай вторичку под качер на irf740(2sc5200) от 100в получиш все 4-9см (как настроить).
Иван Р.
Сообщение Иван Р. »
Сначала с 805 поэкспериментирую!!!
Надо только вторичку транса потолще проводом перемотать :)
Сериг
Сообщение Сериг »
admiral745 писал(а):юзай вторичку под качер на irf740(2sc5200) от 100в получиш все 4-9см (как настроить).
Я со 100 вольт получил бы 50-70 см,так как при питании от кт805 напряжением в 22 вольта,у меня дуга 17см
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Сериг скажи пожалуйста, параметры своего тТесла.
Сериг
Сообщение Сериг »
Труба 50мм
Высота намотки ~18 см,провод 0,24,первичная обмотка-кондиционерная трубка(медная)6 витков,отвод от третьего,первые три витка растянуть чуть выше середины,остальные три не выше последнего витка вторичной обмотки.
Зэтс олл.
Zinovaleks95
Спасибо Сериг, я как раз трубу завтра пойду покупать, хочу сделать ионофон на качере, решил всё таки купить на 50 мм а то 100 как то великовата. А стример сколько, можно фото? Потребление при питании от 22вольт сколько ампер?
admiral745
Сериг , в подтверждение слов, а не в обиду :beer: , 50-70 см (почище мостовой sstc будет) со 100в на 1 транзисторе фото , видео , схему в студию( без драйверов, генераторов честная игра) чисто на автогенерации :tea: , с нетерпением жду!(805 дохнет после 40в из за жёсткого режима, и плохой теплоотдачи кристалла, банально неуспеет).
Сериг
Сообщение Сериг »
Zinovaleks95 писал(а):Спасибо Сериг, я как раз трубу завтра пойду покупать, хочу сделать ионофон на качере, решил всё таки купить на 50 мм а то 100 как то великовата. А стример сколько, можно фото? Потребление при питании от 22вольт сколько ампер?
Ток 1,5-2 ампера,зависит от того что находится вокруг качера. Стример-когда как...
Пока не старался выбить всю дурь,но максимально достигаемый результат был 18 см!
Фото нельзя!не получается сфотать-вся техника жестко лагает. К сожалению
rus084
Сообщение rus084 »
афото пленки нет? Ну хотябы с большего расстояния сфоткайте
Меня зовут Димон .
Сериг
Сообщение Сериг »
admiral745 писал(а):Сериг , в подтверждение слов, а не в обиду :beer: , 50-70 см (почище мостовой sstc будет) со 100в на 1 транзисторе фото , видео , схему в студию( без драйверов, генераторов честная игра) чисто на автогенерации :tea: , с нетерпением жду!(805 дохнет после 40в из за жёсткого режима, и плохой теплоотдачи кристалла, банально неуспеет).
Я сам не собирал,знакомые тоже :)
(у меня кт805 при 31 вольте дохнет) :)))
Zinovaleks95
Вот нашёл на паяльнике, в середине темы, качер от с питанием 0.6 вольт :shock: , думаете возможно такое?
Сериг
Сообщение Сериг »
Смотря какой транзистор...
Zinovaleks95
Есть пластиковая труба диаметром 50, какой высоту лучше сделать намотку?
Диаметр проволоки: ~0.2 мм
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
В смысле
Zinovaleks95
Какой высоту вторичной обмотки надо сделать, для более высокого КПД
юрик Воронеж
А хз. Я делал один к трем
Zinovaleks95
15см? немало ли будет?
Сериг
Сообщение Сериг »
В самый раз.
Вернуться в «Умные мысли»
