Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
http://www.offtop.ru/silversound/profil ... j62uph3le3 доставило. " Ранг ***дите неразумное*** "
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Ну уже сказал ведь: при чём тут параметры, если реально лучше он звучит.As писал(а):По параметрам? Наверняка. А вот по звучанию - не всегда, к сожалению...oleg_1 писал(а): Лучше 75-ка и точка!
Не очень подходит 8гд-1 под лампу. Разве только чувствительностью.
У 75гдн (30гд-2) относительно 8гд-1 сильнее "мотор". То есть BL. Поэтому добротность ниже, что позволяет использовать его в ФИ.777username777 писал(а):75гдн хороши но 8гд-1 ещё лучше
Вообще, напомнило вопли про то, что якобы 10гд-30 лучше 25гд-26. Помню я эти 10гд-30 (у которых магниты не как у 25гд-26). Очень маленькая чувствительность (8-омный 25гд-26 от того же усилка и на том же уровне громкости играл заметно громче 4-омного 10гд-30). И добротность высокая.
ааааааааааааа
Кстати, кто видел и слышал настоящий 10гд-30, без приставки "е"?
согласен 10гд херня. но 8гд-1 нетъas32888 писал(а):У 75гдн (30гд-2) относительно 8гд-1 сильнее "мотор". То есть BL. Поэтому добротность ниже, что позволяет использовать его в ФИ.777username777 писал(а):75гдн хороши но 8гд-1 ещё лучше
я нетoleg_1 писал(а):Кстати, кто видел и слышал настоящий 10гд-30, без приставки "е"?
Был у меня 8ГД-1... Жаль, что только один, пары ему не нашлось. Но, по звучанию он был лучше тех 75ГДН, что стояли в моих 35АС-028. По крайней мере, он не хрюкал при перегрузе! И 25ГД-26, скорее катушкой застучит, чем хрюкать начнёт деформирующимся колпачком...
А последний 10ГД-30 я видел ещё когда учился в школе, кажется... Давно это было!..
А посмотрите справочные данные и найдите несколько отличий
"Может проще в Скайпе поговорить ибо несмотря на распространённость моих девайсов (в Москве более 15 человек) имеет, общественного резонанса, как не было так и нет. На выставку РосХай Энда меня просто не пустили, даже разговаривать не стали... Живут граждане в своём мирке где я и мои технологии лишние. А звука у них, как не было так и нет!" - Больной
я его без колпака юзаюAs писал(а):Был у меня 8ГД-1... Жаль, что только один, пары ему не нашлось. Но, по звучанию он был лучше тех 75ГДН, что стояли в моих 35АС-028. По крайней мере, он не хрюкал при перегрузе! И 25ГД-26, скорее катушкой застучит, чем хрюкать начнёт деформирующимся колпачком...
А что, были поддельные 10гд-30?
У меня, помню, были в 15ас-404 какие-то, вот у них магниты не ферритовые (а корзины и диффузоры похожи на 25гд-26). Типа таких:
Но колпачки чисто тканевые.
Как я понял, "настоящие" - это как на этом фото слева? http://zotoff.on.ufanet.ru/new/10gd_30.jpg
. Только вот это выходит за рамки номинального режима. А на номинальной мощности призвуки минимальны.
Вообще, там колпачки можно укрепить эпоксидкой вроде (если их по периметру ею пропитать).
777username777, как говорил один знакомый, этот чел даже подтирается по своей собственной, запатентованной технологии.
Да всё там хрюкает. Берешь синус 60-80 герц и до самого усёруAs писал(а):И 25ГД-26, скорее катушкой застучит, чем хрюкать начнёт деформирующимся колпачком...
ааааааааааааа
А через что выходить воздуху, если колпачки будут пропитаны эпоксидной смолой?
А где наш начальник транспортного цеха?
Дело в том, что 10гд-30 нечто среднее между 8гд-1 и 10гд-30е. По размерам. По характеристикам - аналог (даже несколько лучше) 8гд-1.
Так не полностью же пропитывать. Можно сеточкойRyukenden писал(а):А через что выходить воздуху, если колпачки будут пропитаны эпоксидной смолой?
ааааааааааааа
Самое смешное, что в новых аналогичных динамиках тупо бумажный колпак, но ни керн не просверлен, ни отверстий в диффузоре. Хотя в 35гдн-102 (нч на основе 10гд-36) воздух и через зазор шурует неплохо.
ааааааааааааа
35гдн с переделкой очень даж пошёл. 8гд-1 с небольшой переделкой пойдёт получшеoleg_1 писал(а):Ну уже сказал ведь: при чём тут параметры, если реально лучше он звучит.As писал(а): По параметрам? Наверняка. А вот по звучанию - не всегда, к сожалению...
ааааааааааааа
Так же можно утверждать, что для ламп подойдет любой динамик после переделки
нет.oleg_1 писал(а):Так же можно утверждать, что для ламп подойдет любой динамик после переделки.
неплохой бассовикas32888 писал(а):http://www.noema.ru/catalog/64/236 без переделок еще лучше.![]()
