Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3205905#p3205905"]Кстати, SDimok можешь это дело профиксить? Если экспортировать гербер в 2 слоя из проекта платы, то могут и 2 раза реперы наложится. В этом случае, прога не видит реперов.[/uquote]
Если работать со слоями, то я бы вынес реперы в отдельный слой. Таким образом можно упростить процесс подготовки... :))
Сообщение Ruzik »
Forward
Согласен.
DMUTPUUM
Так заработало или нет?
Сообщение DMUTPUUM »
Да, все правильно, заработало.
Сообщение Bobruska »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3205854#p3205854"]Во вложении зависимость потребляемая мощность лазером/оптическая мощность.
Ну возьмем по максимуму..1.5вт/5вольт = 300ма ток потребления. Смотрим в таблицу, оптическая мощность равна 500мВт.[/uquote]
ну так все верно судя по таблице мой на 200 рекомендованный ток около 150 при 5-6в, я ему 200 влупил гдето, по логике мои 200 это 60 проходов, а 1500 это уже всего 8 проходов, 4 зеркала=2 оборота, уже меньше паразитной засветки будет на линию, даже при не большом отклонении луча на 1/4 оборота
Сообщение Ruzik »
Bobruska
Я не понимаю что там за проходы на оборот, но говорю про то, что 700 мВт лазер S06J мощнее этих - по моей ссылке на али и по твоей на таобао, даже наверно вместе взятых. :))
Сообщение vsteshak »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3200494#p3200494"][uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3200455#p3200455"]Я бы не расслаблялся :))[/uquote]
К сожалению ты прав :)
Формат извратили так, что не ясно что является догмой.
Я в оригинальной спецификации не нашел например информацию по прямоугольным апертурам с прямоугольными
отверстиями.
Реализовывал по "наитию" и присланным Вами "кривыми" (с точки зрения спецификации) файлами.
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3193847#p3193847"]Подскажите, почему получается "полосатый" гербер?
Изображение[/uquote]
vsteshak, на тебя вся надежда :) Дай файл полосатый, а то Forward - у нельзя мне даже втихаря под честное слово файл в личку на анализы сдать :wink:
Forward, в gerbv можно выбрать проблемный участок и получить по нему информацию. Что это? полигон, линия? какая апертура? Ну или выдрать из гербера участок проблемный в отдельный файл.[/uquote]
Если еще актуально...
Выгружал из dip trace 3.1.0.1
Программа SDimok полос не показывает
grb.rar
(31.48 КБ) 169 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение rv3bj »
В качестве гипотезы происхождения полос могу предположить следующее.
Эти полосы появляются из-за ошибок округления при переходе из миллиметровой в дюймовую сетку и наоборот.
Я пользуюсь Диптрейсом 2-ой версии. Работаю как правило в миллиметровой сетке. Как-то при экспорте герберов у меня возникла проблема.
К сожалению не помню точно какая. Я обратился за консультацией к Станиславу Руеву, разработчику дипрейс. Он мне предложил попробовать делать экспорт из дюймовой сетки, несмотря на то что плата создавалась в миллиметровой. Он сказал, что не все программы могут корректно принимать гербер в миллиметровой сетке.
Так вот после такой операции все проблемы ушли.
Сообщение SDimok »
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=3206293#p3206293"]В качестве гипотезы происхождения полос могу предположить следующее.
Эти полосы появляются из-за ошибок округления при переходе из миллиметровой в дюймовую сетку и наоборот.[/uquote]
Может быть и из за этого.
Некоторые конверторы герберов (cam 350 например) упрощают входной файл - отрисовывают его линиями, определенной апертуры.
Сделано это по всей видимости, для того, что бы программы не поддерживающие спецификацию в полном объеме,
все равно могли отобразить гербер - составленный из более простых примитивов (полосок).
Между этими полосками, в некоторых случаях, мы и видим щели.
Эти полоски (полигоны), каждая программа отрисовывает по своему. Рисуется контур полигона - заливается заливкой.
Контур при этом остается невидимым, либо убирается. Если контур оставлять и делать его таким же цветом как и заливка,
то он утолщает линии, и они накладываются друг на друга (Это может помочь при отрисовке полосатых герберов).
Так вот, стоит ли в настройки вынести включение, выключение обводки примитивов?
Этот момент я уже проверил кстати. Конвертнул гербер в gerbv - получил "полосатый" гербер.
Отрисовал с обводкой - все нормально.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3205920#p3205920"]Если работать со слоями, то я бы вынес реперы в отдельный слой. Таким образом можно упростить процесс подготовки... :))[/uquote]
Уже делаю именно так.
Сообщение rv3bj »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3206412#p3206412"]Некоторые конверторы герберов (cam 350 например) упрощают входной файл - отрисовывают его линиями, определенной апертуры.[/uquote]
На самом деле CAM350 изначально предназначалась для рисования дорожек на фотоэмульсии печатных плат с помощью фотоплоттера. Рисование производилось световыми перьями разной апертуры, диаметр пятна которых определял ширину проводника, засвечиваемого на плате. Так что это наследная болезнь, которую сейчас при переводе формата из гербера в .bmp, приходится преодолевать.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3206412#p3206412"]Так вот, стоит ли в настройки вынести включение, выключение обводки примитивов?[/uquote]
Конечно стоит, только оставить по умолчанию эту настройку в самом часто используемом положении. Ну и всплывающий коммент к ней, если это не сложно делается.
Да и вообще, всплывающие комментарии к настройкам и прочим ползункам-кнопочкам было бы классно. :)
Ruzik
а в какой программе смотреть. чтобы не было 2х реперов?
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
DipTrace, создай новую плату, импортируй туда нужный гербер на любой слой. Затем мышкой попробуй подвигать реперы Если по 2 на место, то будет видно.
Твой гербер открыл так же, отодвинул реперы, удалил отодвинутые и экспортировал гербер этого слоя. Также посмотри, может быть и 3 репера на место.
Сообщение lopus73 »
Мужики объясните.
Почему при обсуждении передвижения стола то ременной передачи, в ход идёт количество зубьев шкива. Я так понимаю что просто при одном и том же ремне например GT2, чем больше количество зубьев на шкиве, тем больше его диаметр. Соответственно больше шаг стола, вот и всё. Нигде в теме, да и на сторонних ресурсах объяснения не нашёл.
Так случилось, что самый доступный/дешёвый/качественный ремень для этой установки оказался GT2. У него шаг зуба 2 мм.
Поэтотму и оперируем кол-вом зубьев шкива, т.к. ремень дефолтный. Выше всё верно сказано.
Ruzik
через BMP не получилось распечатать, размеры все таки не совпадают.
левый нижний угол совпадает полностью. левый верхний не совпадает по У.
правый верхний и нижний по Х не совпадает
перегнал через спринт гербер, езжу по реперам, все вроде четко. но там вылез другой косяк, полоса...
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Попробовал в HLDI_Host-14Z, разрешение сохраненного BMP отличается.
Поэтому и убегает.
При этих значениях, что показывает разница минимальна, реально там на 0.8 мм разница
И размеры пишутся правильные
Сообщение Ruzik »
В окне программы открыт гербер, поэтому размеры правильные. BMP не показывает размеры в программе, можно только сравнить разрешение.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
DMUTPUUM писал(а):реально там на 0.8 мм разница
Сохранил BMP ошибка, открыл BMP ошибка, вот тебе и 0,8 мм.
Ждем следующую версию, где решена полосатость.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн окт 16, 2017 15:32:10, всего редактировалось 1 раз.
В 18z показывает размеры BMP
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Я уже запутался в версиях. :))
Попробуй так, открываешь 18 версию, ставишь разрешение портала и каретки свое, например 720 (у меня 1200). Также то что выделено зеленой стрелкой, тоже ставишь одинаковое (там другие будут цифры).
Загружаешь гербер, сохраняешь BMP. Открываешь BMP в проге автора и экспонируешь. Сравни, какое разрешение показывает 18 версия и полученный BMP (в свойствах BMP).
Попробовал, сохраняет без ошибки, не как в 14 версии.
