Качер и опыты с качером
А один к пяти - для мощных катушек.
Думаю да, если транзистор будет типа КТ315...Zinovaleks95 писал(а):Вот нашёл на паяльнике, в середине темы, качер от с питанием 0.6 вольт, думаете возможно такое?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Мля спалил кт805 3шт. по глупости, проводок который с базы на вторичку идёт радиатора касался, а я сразу не заметил но суть не в этом
собрал очередной девайс:
http://vk.com/photo74813580_281528972
а стример дохлый и одного см наверно нет вторичка 40см высотой я от неё большего ждал
Не будет. У кт315 0,9 мин на базу,а там и менее..Качур писал(а):Думаю да, если транзистор будет типа КТ315...Zinovaleks95 писал(а):Вот нашёл на паяльнике, в середине темы, качер от с питанием 0.6 вольт, думаете возможно такое?
Иван Р.,конечно мелкий.Я придерживался определенных требований и получил нормальный результат,но меня никто не слушал и по видимому не собирается.
это не качер совсем.
оформить можно было так!
Собрал. Все в принципе работает, только сжег пару транзюков, потом догадался поставить кт805 в железном корпусе на большой радиатор. Все гуд. Так вот, у всех тут на конце иглы почему-то веники, а у меня одна "ниточка", как будто над качером где-то отвертка, что сделать??? И да, качер под столом, ноут на столе и тачпад не работает)))
О ну да да...Сериг писал(а):Я со 100 вольт получил бы 50-70 см,так как при питании от кт805 напряжением в 22 вольта,у меня дуга 17смadmiral745 писал(а):юзай вторичку под качер на irf740(2sc5200) от 100в получиш все 4-9см (как настроить).
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Поделитесь соображениями!DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Иван Р.,конечно мелкий.Я придерживался определенных требований и получил нормальный результат,но меня никто не слушал и по видимому не собирается.
кто знает,а качер запуститься на кт315?
При питании от 1.5-3в вполне заработает. Качер это не только Транс. Тесла, не забывайте, что это всего лишь блокинг-генераторazhel12 писал(а):Запустится, только, наверно, долго не проработает.
качер это непросто блокинг.
Вторичка всегда в резонансе
Если он 2тактный то и в первичке может
не запустилосьcap писал(а):При питании от 1.5-3в вполне заработает. Качер это не только Транс. Теслаazhel12 писал(а):Запустится, только, наверно, долго не проработает.
Если сделать как обычный блокснген то есть добавить кондер, то мож и запустится
От 3х вольт на транзисторе каком то (на вид почти как кт819гм) при намотке на 2 половинках феррита коллекторную и базовую обмотку если их раздвигать то частота менятеся, иногда даже было слышны звуки (860гц) ферритовюрик Воронеж писал(а):Если сделать как обычный блокснген то есть добавить кондер, то мож и запустится
Вот, собираю качер на полевомм транзисторе, схема:
Но, блин полевые транзисторы так и мрут, уже две сдохли, результаты то хорошие, пушистик 1.5 см с катушки в 700 витков.
Использовал 2N60B и 4N60B.
Посоветуйте пожалуйста что изменить что добавить в схему.
PS в своём качере я использовал резистор не на 4МОм, а на 100КОм. И для уверенного запуска поставил переменный резистор (150 КОм) ещё на + питания и сток (2). а кнопку на землю, выкинул.
- (15.13 КБ) 27147 скачиваний
нужно паралельно затвору поставить стабилитрон, напряжение у него должно быть чуть меньше чем максимальное на затворе
