Еще заметил что при включении "Заряд".... пишет подождите... и опять просто стоит в этом ...При "Тест"...происходит тест... показывает ур.заряда и напряжение 25в.Прошивка
- zu.hex
- (44.92 КБ) 564 скачивания
и я о том же... делитель правильный стоит..на 38 ноге 1/10 от напряжения подключенного аккумулятора..и калибровка проходит.. в при "Заряд" напряжение поднимается до 17 в....про фьюзы спросил... мож что с младшими битами что напутал..klient писал(а): А зачем Вы на "38 нозе" выставляете 1/10 делитель же стоит 18к:2к=9?
Аналогично произошло с атмегами328, тоже с алиAtmega16, от Китов с Алли, ушли в кому при первой прошивке и фьюз доктор не может реанимировать
При измерениях лучше подключать сначала щупы, а затем подавать сетевое напряжение на БП и через лампочку.
