Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
АЦП делает преобразование один раз и останавливается. Добавь в инициализацию бит ADATE: ADC Auto Trigger Enable - он запустит непрерывное преобразование.
LDI R16,(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADFR)|(3<<ADPS0)|(1<<ADATE)
OUT ADCSRA, R16
Сообщение mrkea »
ploop писал(а):АЦП делает преобразование один раз и останавливается. Добавь в инициализацию бит ADATE: ADC Auto Trigger Enable - он запустит непрерывное преобразование.
OUT ADCSRA, R16
Ругается assm.asm(26): error: Undefined symbol: ADATE
В дашите только такие биты ADEN ADSC ADFR ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 ADCSRA
Сообщение pyzhman »
ADFR
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Точно, перепутал с мегой 88
Сообщение Gudd-Head »
aam писал(а):Это еще более крутая тема в плане низковольтности затвора или я маркировку попутал?
Вроде да. Сравните по пороговому напряжению затвор-исток. Например, irlml2502.
Сообщение mrkea »
ADFR у меня выставлен, а оно не работает
mrkea писал(а):средний контакт переменного резистора подключил к PC0 (ADC0), а остальные два к питанию.
Как-то я проглядел ЭТО в первый раз :)))
Сообщение mrkea »
А как тогда нужно?
Сообщение Meteor »
Надо один к плюсу, а второй к корпусу
Сообщение mrkea »
если корпус это 0, то у меня так и подключено. Может сопротивление слишком большое(33кОм)?
Сообщение medius »
Здравствуйте. Прохожу сейчас статью о МК в обучалке. Не нашёл в магазине указанного в статье МК (AT90s2313). Зато присутствуют следующие ATtiny2313-20SI, ATtiny2313A-PU, ATtiny2313V-10PU, ATtiny2313V-10SU. Можно ли какой нибудь из них использовать вместо указанного в статье?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Пробовал кто-нибудь собирать генератор (ГУН+ФАПЧ+...) на ПЛИС? Может где ссылки пробегали?
Интересует генератор 200МГц, поскольку купить такое чудо весьма затруднительно.
Chettuser писал(а):ГУН+ФАПЧ+...
Собирать не пробовал, но это близко к теме моего диплома :)
Chettuser
Возникла необходимость тактировать EPM3128 частотой порядка 180-200 МГц. Литературу почитал, принцип понял, как реализовать это всё на ПЛИС... :? лапы в растерянности. Там ведь не та логика что в корпусах 74хххх. Много узлов работать будут совсем не так как нужно.
Сообщение Леонид Иванович »
Chettuser писал(а):Пробовал кто-нибудь собирать генератор (ГУН+ФАПЧ+...) на ПЛИС? Может где ссылки пробегали?
Собирал, даже статью про это написал: http://digit-el.com/files/circuits/pllcpld/pllcpld.html
Вполне успешно, правда, на 100 МГц. На 200 МГц нужно брать экземпляры CPLD с хорошим speed-grade (да и не всякая реализованная схема заработает на такой частоте), они дорогие, не лучше ли тогда посмотреть в сторону FPGA? Тем более, что PLL у них уже есть внутри.
Сообщение Denton »
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, как программировать (на Си) режимы уменьшения мощности ATmega. Я в этом деле новичок.
чем больше знаешь систем счисления, тем больше круглых дат!
Chettuser
Ааа... ну так я то думал и генератор на ПЛИСине замутить... :?
Denton писал(а):Добрый вечер! подскажите пожалуйста, как программировать (на Си) режимы уменьшения мощности ATmega. Я в этом деле новичок.
На AVR не знаю, а вот на старших PICах можно - там "горячее" переключение тактовой частоты.
Сообщение Denton »
говорят, что использовать надо, для режимов уменьшения мощности AVR, регистр MCUCR. В нете лазил, нашёл только теорию, как использовать на практике понятия не имею....
Сообщение Avarges »
А зачем это вам вообще надо? О какой мощности идёт речь? О производительности или потребляемой от источника питания?
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста: вопрос относительно PIC16F873......., в даташите указано что его рабочая частота 20МГц......., а какие должны быть номиналы емкостей которые стоят рядом с кварцем ? :dont_know:
Tell Me The Truth
