Мелкие вопросы по теории
Да хоть на 250В. Лишь бы его ёмкость соответствовала.
Ну то что лампа с темными пятнами бу я понимаю. Но много где пишут что такие лампы плохо работают.rmmp писал(а):Значит она уже где то работала,тоесть б\у.TRIOD писал(а): Ато прикупил три 6Н1П а удной оказались пятна.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Абсолютное значение R1-R2 не так важно, как отношение R1/R2 (R2/R1). Номинал вы вольны выбирать сами.vinigret писал(а):И нанимал резисторов не указан, или же вместо r1-r2 можно поставить переменный? какое должно быть его сопротивление?
Ересь какая-то. У любой лампы бывшей в работе будет такое пятноTRIOD писал(а):Ну то что лампа с темными пятнами бу я понимаю. Но много где пишут что такие лампы плохо работают.rmmp писал(а): Значит она уже где то работала,тоесть б\у.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геттер_(эл ... я_техника)
(ссылку форум режет. Юзайте: копировать-вставить ).
Вроде геттер применяют в электронных лампах, ВЛИ и подобно электронике. Кто точно знает - черкните пару слов ПЖЛ.
Последний раз редактировалось Соник Вс ноя 14, 2010 11:56:10, всего редактировалось 1 раз.
Да не расстраивайтесь Вы здорово. Вторая лампа быстро догонит первую. Вот цитата из технической характеристики на эту лампу.TRIOD писал(а): много где пишут что такие лампы плохо работают.
Значит может и 600 часов прослужить.Триод 6Н1П предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Применяется в предварительных каскадах низкой частоты, фазоинверторах и каскадах развертки телевизионных приемников.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Доброго! Небольшой вопрос, что то запутался..
Как изменится схема http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/ если во вторичке не 36В переменного, а 20.1В? Вроде как можно уменьшить напряжение конденсаторов, но, насколько понимаю - это некритично. Конденсатор выпрямителя - С1 может быть меньше, но его тоже лучше оставить, в конденсаторе выпрямителя насколько я понимаю емкость лишней не бывает (в разумных пределах). получается, что изменению подлежит пара резисторов Р1-R4. Научите, как определить их сопротивление для своих нужд?..
Геттер стоит в лампах для поглощения остаточных газов для поддержания вакуума (выглядит как тарелочка,внутри которой есть специальное вещество).Соник писал(а): Вроде геттер применяют в электронных лампах, ВЛИ и подобно электронике. Кто точно знает - черкните пару слов ПЖЛ.
К "чёрным пятнам" это никак не относится.
А чёрное пятно как раз повторяет силуэт этой тарелочки с геттером. Это я заметил давно.
Или оно от эмиссии?
Или оно от эмиссии?
Здраствуйте!нашел давно спаянный мной усилитель,он на микрухе tda2009 и там НЕТ ФИЛЬТРА ПО ПИТАНИЮ!напряжение 18 вольт,если поставить кондер то будет больше 22 вольт.Не здохнет ли микруха?или под нагрузкой напруга "просядет"?
Обычно это пятно сверху лампы,так и должно быть.При попадании воздуха оно белеет.Соник писал(а):А чёрное пятно как раз повторяет силуэт этой тарелочки с геттером. Это я заметил давно.
Или оно от эмиссии?
А если лампа работала,тогда появлюются небольшие тёмные пятна напротив отверстий в аноде.
Совсем нетрудно скачать даташит на эту микру и почитать что макс. напряжение питания 28В.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Здраствуйте!нашел давно спаянный мной усилитель,он на микрухе tda2009 и там НЕТ ФИЛЬТРА ПО ПИТАНИЮ!напряжение 18 вольт,если поставить кондер то будет больше 22 вольт.Не здохнет ли микруха?или под нагрузкой напруга "просядет"?
не дайте погибнуть благим намерениям...winter писал(а):Доброго! Небольшой вопрос, что то запутался..
Ничего особо не изменится, можно лепить и так.winter писал(а):не дайте погибнуть благим намерениям...
спасибо, буду ваять.Gudd-Head писал(а):Ничего особо не изменится, можно лепить и так.winter писал(а):не дайте погибнуть благим намерениям...
А не подскажите подходящий диод Шоттки из забугорной номенклатуры? Из отечественного посмотрел - подходит КД213 с любым буквенным индексом, у него, судя по справочникам граничная частота - как раз 100 кГц http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/213.html
из импорта, в первом приблежении - 1N5821, с запасом, тассазать
Тогда 1N5822winter писал(а): из импорта, в первом приблежении - 1N5821, с запасом, тассазатьно его нет сейчас в продаже у нас...
http://www.platan.ru/pdf/ec87.pdf
даташит есть,если почитать в интернете то при 24 она уже вылетает.а микруха у меня единственная,больше нигде такой не найду.согласитесь лучше лишний раз спросить чем потомСовсем нетрудно скачать даташит на эту микру и почитать что макс. напряжение питания 28В.
Вы заблужлаетесь. Это пятно и получается в результате выжигания остовшихся газовrmmp писал(а):Геттер стоит в лампах для поглощения остаточных газов для поддержания вакуума (выглядит как тарелочка,внутри которой есть специальное вещество).Соник писал(а): Вроде геттер применяют в электронных лампах, ВЛИ и подобно электронике. Кто точно знает - черкните пару слов ПЖЛ.
Это пятно напротив "тарелочки" не является признаком потери эмиссии. У ламп долгое время
работавших на колбе наблюдаенся напыление в виде затемнения на просвет (как на солнечных очках), а это уже не хорошо
Будет ли работать схема от автоаккума? Если надо поставить то куда и что?)))
Какая частота будет? 20,5КГц?
- Мультик)
- (34.48 КБ) 365 скачиваний
вероятно я туплю, но подскажите пож-та формулу расчёта площади сечения проводникав зависимости от величины проходящего тока:)
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
I = pow((radius/0.7),2);Арвар писал(а):вероятно я туплю, но подскажите пож-та формулу расчёта площади сечения проводникав зависимости от величины проходящего тока:)
типо чтото этого, где pow - стпень, 2 эт квадрат
ЗЫ: язык С+ (выражения), возможно есть еще сложнее формула
