Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
Hand-Maker писал(а):Да, притереть вполне можно. Соблюдая некоторые моменты.
В том и дело, что моментов много. Расклинивая и стягивая имеем шанс притереть не в той геометрии и после съема струбцин и распорок она измениться, а притирая не делая этого имеем шанс в процессе притирки развалить сердечник. Но...дорогу осилит идущий! :)) :wink:
Сообщение Телекот »
гриндер в помощь, просто в ручную можно паралельность не соблюсти с таким зазором.
для этого придуманы шлифовалные станки -СОЖ вуключить обязателно!!!
Сообщение МакЗак »
если начнете "пришлифовывать" - сделаете только хуже.
Части сердечника нужно выставить в то положение , которое дает минимум тока на ХХ, пробуя разные их комбинации.
Клеить их лучше под подачей постоянного тока на обмотку , ток должен быть таким что бы транс легонько грелся ( 35-40*С. ) Тиким образом магнитопровод сам встанет на то место , которое имеет максимальный контакт. А от прогрева эпоксидка быстрее затвердеет.
Последний раз редактировалось МакЗак Вт фев 08, 2022 12:33:01, всего редактировалось 1 раз.
МакЗак писал(а):если начнете "пришлифовывать" - сделаете только хуже.
Зависит от кривизны рук. Зачищать надо по любому т.к. необходимо удалить остатки старого клея.
Сообщение МакЗак »
Удалить остатки старого клея , это не пришлифовака.
И это само собой разумеется.
Сообщение Телекот »
МакЗак писал(а):сделаете только хуже.
Шлифовал на гриндере угробленный сердечник , было только лучше, видно зависит от места вырастания рук.
Уже опередили.
Сообщение МакЗак »
Как тут у вас вставлять картинки что бы они были видны на странице сразу, ?
У меня почему то они всегда скрыты .
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4176870#p4176870"]
Уже опередили.[/uquote]
не у всех есть гриндеры.
У обычного среднестатистического - кусок наждачки на столе , вот и весь гриндер.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
А если уж делать все по науке - нужен плоскошлифовальный станок.
Только он даст абсолютно плотное прилегание .
[uquote="МакЗак",url="/forum/viewtopic.php?p=4176874#p4176874"]Как тут у вас вставлять картинки что бы они были видны на странице сразу, ?[/uquote]
Всё зависит от того, как вы вставляете.
Можно через "вложения" - там ограничение 200 кило, можно через img.radiokot.ru, там ограничение 2 мегабайта
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=120
Сообщение МакЗак »
АлександрЛ, спасибо.
гриндер хуже плоско шлифовалного на порядок...
после гриндера и проверки на повероченой плите с контролной пастой придется + часок шабером поработать востанавливая плоскость
кто пытался делать плоскость гриндером поймет -да и не длятого создавался гриндер
если плоско шлифовалка недоступна то толстое 8-16мм стекло и шкурка тереть в одном направлени -пыль сдувать
Сообщение Телекот »
МакЗак писал(а):не у всех есть гриндеры.
Маленький станочек я лично сделал за 2 вечера, удобная штука.
musor писал(а):гриндер хуже плоско шлифовалного
Тоже хочу делать.
Просто такой зазор на стекле не удалишь, а если удалишь то потребуется сутки потеть, судя по фото там больше мм зазор.
Сообщение Pavel83 »
магнитопровод от ЛАТР-1М (на 9А) имеет очень плохое железо, и для трансформатора лучше не использовать. В чем причина такового?
А по поводу этого, можете подсказать? Это как запасной вариант, если испорчу железо.
Сообщение сэм »
У меня не получилось отшлифовать плоскости сердечника в заводских условиях наш лиф танке,разошлись отдельные пластины и Кирей, поэтому либо вручн, либо нах этот геморой
Сообщение Телекот »
Видно шлиф лента шла перпендикулярно пластинам.
В старых сердечниках это может произойти просто от вибрации. Возможно клей стареет, возможно разрушается постепенно от длительной вибрации, но держатся пластинки очень слабо и требуют ласкового обращения иначе подкова легко распадается на несколько частей. :))
Сообщение Телекот »
Может здесь не старость виновата, а просто качество или перегрев в прошлой жизни.
До сих пор трансформаторы типа ТС-180 разбираю ударом молотка, очень редко что то отслаиваться. Хотя эти трансформаторы выпускались в прошлом веке в ламповых телевизорах рассвет.
Я тоже разбираю и ТС и ОСМ, разбираются обычно без проблем, но даже при ручной подшифовке на разложенной на столе наждачке легко развалить сердечник при неаккуратном обращении.
Я специально никогда не шлифую, если большой зазор просто не использую такой сердечник. Но старый клей по любому удалять нужно и тут требуется аккуратное обращение.
Сообщение oleg63m »
струпцины вам в руки, и шлихуйте на здоровье
Я его полностью поддерживаю.
Да и нихера хорошего из этого не выйдет. Эти подковы пружинят и при снятии струбцин немного отыграют и опять получится неполное прилегание торцов с зазорами.
