Мелкие вопросы по теории
Здравствуйте) Есть такая проблема: нужно сделать настольный светильник с датчиком движения. (датчик располагается сверху и светильник должен загораться\тухнуть всякий раз когда над ним проводят рукой) Искал в нете подобные выключатели, но они горят 3-6 минут, и реагируют на массы от 20 кг, и притом при фиксировании движения только включаются... Подскажите пожалуйста, как можно соорудить подходящий датчик, перепаять откуда нибудь готовый или даже купить готовый...
Цель оправдывает калибр.
Ммм... Таки я был прав... Только думал, что 2W это мощность...kvb48 писал(а): Перевожу![]()
Id=0.31 пэл-2W...
На картинке по вашей ссылке на первичной обмотке указано напряжение 220 и 127... А не могли бы вы сказать, как получили 127 (логически то оно понятно... для подключения трансформатора к сети 127 и 220В)? И и если можно, то дать формулу для расчета соотношения напряжения на катушках.
Благодарствую =)Света писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287474496
страница 288
Добрый вечер.
Может быть кто-нибудь разбирался с интерфейсом TWI AVR, немогу понять как принять байт.
В даташите все хорошо описано как его отправить, а как принять там только на словах и то главного не написали
Каков будет алгоритм для приема?
Использовать готовое или софтовый эмулятор не хочу из принципа.
Например, отправить байт.
1. Записываем в TWDR байт (данные, предполагается, что адрес подчиненного уже отправили).
2. Сбрасываем флаг TWINT (так и не понял, это обнулить бит или записать в него 1) для начала передачи
3. Ждем пока не установится флаг TWINT
4. Смотрим статус в TWSR и либо обрабатываем ошибку либо переходим к п.1.Использовать готовое или софтовый эмулятор не хочу из принципа.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Может, поможет: http://easyelectronics.ru/ispolzovanie- ... a-twi.htmlВолосатый писал(а):Может быть кто-нибудь разбирался с интерфейсом TWI AVR, немогу понять как принять байт.
Благодарю
Там прошел по какойто ссылке, где оказался отличный пример на асме, написание впринципе идентично С
Вот результат моих изысканий, может кому пригодится.
Ну и для предметного разговора мой код на СИ
Алгоритм приема байта черерез TWI
1. Сбрасываем флаг TWINT (там же написано, что эта операция == записи 1 в этот бит);
вклюаем отправку подтверждения (TWEA); запрещаем прерывания (TWIE).
2. Считываем данные из TWDR
3. Ждем пока установится флаг TWINT.
4. Смотрим статус, реагируем, переходим к п.1.Код: Выделить всё
unsigned char PCF_GET (char ACK) {
unsigned char get_data=0;
const unsigned char SR=0x50; // код статус-регистра, смотреть в даташите
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(ACK<<TWEA)|(0<<TWIE); // включение отправки подтверждения о приеме
while (!(TWCR&(1<<TWINT))) {}; // ждем завершение приема
get_data=TWDR; // запись принятого байта в переменную
if ((TWSR & 0xF8)!=(SR)) {
// error обработчик ошибки
return get_data;
Последний раз редактировалось Волосатый Пт ноя 26, 2010 10:58:03, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте,
Подскажите, вот есть к примеру трансформатор есть у него 4 первыичные обмотки по 6 В, и вторичная на 220 В. Вот если я на первичную обмотку подам 220 В - с трансформаторром что нибудь будет ??
Будет.Lander писал(а):Здравствуйте,
Как вы различили первичные и вторичные обмотки?Lander писал(а):А что будет ?
На первичке появится больше 1000 вольт, и через пару секунд вторичка сгорит, если конечно перез этим пробки в квартире не вылетят.
Трансформатор сгорит в одно мгновение! Не нужно этого делать!Lander писал(а):Здравствуйте,
220 вольт можно подавать только на ту обмотку которая рассчитана на это напряжение. В вашем трансформаторе она должна иметь самое большое сопротивление.
Ну, что считать первичной, а что вторичной обмоткой - чистая условность...
А вот если на обмотку, рассчитанную на 6В подать 220В, то сердечник просто насытится, индуктивность обмотки станет очень маленькой, ток будет ограничиваться только омическим сопротивлением обмотки, ток через обмотку достигнет огромной величины. Нагрев, огонь, дым, вонь...
Оно Вам надо?
А кто из нас по дурости ничего не сжёг? Есть такие?YAA писал(а):Нагрев, огонь, дым, вонь...Оно Вам надо?
Страаанннннооооо !! Но ничего не произошло
Напряжение обмотки 220 - 220В. Ниче не сгорело - ниче не дымилось
Ну и ничего не включилось??????? Прикольно!!!!Lander писал(а):Страаанннннооооо !! Но ничего не произошло![]()
Здравствуйте.
Слышал или читал, что перпендикулярное соединение дорожек на платах не допустимо.
Привожу рисунок с тремя для меня не однозначными вариантами расположения дорожек.
Подскажите какое соединение не допустимо и по чему, ведь контакт то есть!?
- (5.28 КБ) 1103 скачивания
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Оскар Уайльд
Количество витков / Вольты. Получаем величину витков на один Вольт для данного Тр., аkatashka писал(а):Ммм... Таки я был прав... Только думал, что 2W это мощность...kvb48 писал(а): Перевожу![]()
Id=0.31 пэл-2W...
далее нужно эту величину умножить на необходимое вых. напряжение.
"Аналоговая земля" обозначается символом "корпуса"? А "цифровая земля" треугольником?
