Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
вспомним старые древние рингтоны точнее как их делали для мабилок.
Было кучу софта, подсовываем свой музон а он уже выдаёт то что нужно мабилке.
Иными словами мы получаем из лосей дынь-дынь-дзынь или пилик-пилик
Сообщение Iggis »
Ага-ага! Чёрный бумер, например :)
Коды мелодий для Nokia 3310
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение FreshMan »
uldemir писал(а):Более того, это мне претит. Но немного окультурить простой бип-бип какими-нибудь обертонами не отказался бы.
Проблема в том, что у МК слишком много ресурсов и я не знаю куда их девать.
я делал по этой методе
http://avr-start.ru/?p=476
http://avr-start.ru/?p=730
довольно неплохо получается :)
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Пока нашел LM4667. Дешевая, всего 0.42 евроцента. Но ей надо не больше 5в питание, значит еще 78l05. И корпус у неё маленький. Даже слишком. придётся всё же плату китайцам отсылать делать.
Сообщение woddy »
uldemir писал(а):Пока нашел LM4667.
мощных ОУ полно. я AD8397 ставил для наушников, мощь дикая, до 300ма на выходе. В корпусе два ОУ, включить их мостом, динамик на 32ом поставить,... от 12в можно питать.
Их я бесплатно у АД брал семплами заказывал (очень долго ехали)
crocodil
Сообщение crocodil »
Я делал как-то мостовой усилитель ШИМ сигнала с процессора на драйвере полевика. Звук громкий, в целом мне понравился. А драйвер холодный. Если использовать типа ТС4428, достаточно будет одного выхода с микроконтроллера.
(29.82 КБ) 556 скачиваний
Сообщение neon1995 »
Всем привет.
Собрался сделать часы на ив-4, 8 штук. Задумался как и какие лучше сделать ключи.
Нарисовал такую схему ( для 8-ми ламп ) :
(174.39 КБ) 449 скачиваний
Питание взял со схемы Microtech.
Прошу совета - хороший ли это вариант или лучше сделать по другому?
Сообщение maks3446 »
Привет всем котам. Вот прошу помощи в опознании платы от часов. Кто знает что ето за модель, отзовитесь. Спасибо.
На первый раз поправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.6
aen
Сообщение Sergei Frolov »
Фотка мелковата, конечно. Но похожа на плату от 3-х программного громкоговорителя.
Сообщение m.ix »
Видно ещё несхаваны залежи складов отечественных.
Да она висела себе мирно на стеночке в радиомагазине, ну я и забрал её.
Сообщение RoboC »
Что за лампочки на точках?
Сообщение m.ix »
Сообщение xSanders »
А не могут в колбе стоять зеленые светодиоды ?
Могут. Мне их цвет не нравится.
Есть ли у кого-нибудь этикетка или дока от ИЛЦ6-5/7ЛВ? Хочу сравнить цифры с ИВЛ1-7/5
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):Что за лампочки на точках?
Похоже на RGB светодиоды, у которых суммарный цвет подобран под цвет ИВ-ок. Судя по тому как они меняют цвет от угла зрения.
maks3446, уберите под спойлер свои гига-картинки! Из-за них страница втрое шире монитора :kill:
Например:
Извините меня не опытного, а как это сделать?
Сообщение *Trigger* »
СпойлерНажмите на кнопочку "Цитата" около этого сообщения и посмотрите.
Сообщение m.ix »
поезд ушёл
Вернуться в «Умные мысли»
