Мелкие практические вопросы
Сообщение M9CO »
МитяРа писал(а):
M9CO писал(а):поменять подтяжку резистора 15к не с плюса , а с минуса
Это не подтяжка, а "закрывашка" и транзистор другой проводимости будет работать повторителем, а не ключём..
Поэтому не удивляйся, что он у тя греется и лампочки горят в полнакала..
так собственно мне и надо чтоб они горели в полнакала, а вот на счет того что греется ...получается из за неправильного подключения ?
мне надо подключать получается как то примерно вот так http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... osfet3.GIF ????
Сообщение sArj »
Я особо веников не вяжу, но даже по-моему очевидно что через резистор 15К будет просачиваться ток, кот. будет подзаряжать затвор N-канального MOSFET-а и в моменты когда он должен быть закрыт будет приоткрытым, отсюда нагрев в первую очередь. 15К надо действительно перекинуть на землю.
Во-вторых хватает ли 555-таймеру тока зарядить затвор на этой частоте? Из-за этого ключ может полностью не открываться и плакали ваши низкие RdsON, добавьте драйвер.
Параллелить MOSFET-ы можно, но не в вашей схеме без драйвера затворов.
Я всегда пользуюсь таким решением, тут вам и зарядка и разрядка:
UPD: Никак не могу въехать как до этого работал P-канальный транзистор. На разницах между выходным напряжением таймера и напряжении питания что ли? Ибо сам таймер выдает ведь положительное напряжение относительно земли. Кто-то подскажет? :o
UPD2: СТОП! Тут ведь действительно получается, что N-канал нельзя использвать в виду автомобильного применения, т.к. фару в таком случае придется подключать в разрыв между питанием и стоком, а это в автомобиле невозможно(если только не заизолировать ее от кузова :facepalm: ), иначе если ее вставить между истоком и землей, то она будет работать как сопротивление для емкости затвора и транзистор опять не будет нормально открываться. Действительно нужен только P-канал.
Последний раз редактировалось sArj Чт дек 01, 2011 17:13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение M9CO »
По схеме этого драйвера можно подключать только p-канальные ??? знаю что я тупанул взяв не тот тип транзистора, как теперь выкручиваться то?
Сообщение sArj »
Ищите P-канальный транзистор.
Сообщение nik-as »
M9CO писал(а):как теперь выкручиваться то?
Включить нижним ключом, то есть после лампочки.
Сообщение sArj »
А как вы себе это представляете? Весь кузов заземлен и второго вывода естественно у нее нет.
Сообщение nik-as »
Лампочка с кузовом соединяется проводком.
Сообщение sArj »
И вы предлагаете провести от фары не маленький кусок проводки? :shock:
По-моему проще купить транзистор с правильным каналом и не трогать проводку старую.
Сообщение M9CO »
nik-as писал(а):Лампочка с кузовом соединяется проводком.
так, то есть лампа должна быть выше моего мосфета ?! А как на счет управления, нужен ли представленный драйвер, или подойдет выход с таймера ?
Сообщение nik-as »
sArj писал(а):И вы предлагаете провести от фары не маленький кусок проводки? :shock:
И какой в этом криминал?
M9CO писал(а):так, то есть лампа должна быть выше моего мосфета ?!
Да.
Должен потянуть и без драйвера, можно ещё сопротивление с 18 Ом снизить до 5-10.
На 15к резистор вообще не нужен.
Сообщение sArj »
В том, что можно обойтись без лишнего геморроя. Наверняка плату с ШИМ-ом планируется припрятать где-то под приборной панелью поближе к непосредственно включателю в разрыв после него. Отводить сам транзистор в ключевом режиме на большой частоте длиннющими соплями тоже плохая идея.
Он ускоряет закрытие и вообще ненужным не является.
Последний раз редактировалось sArj Чт дек 01, 2011 18:03:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение M9CO »
sArj писал(а):В том, что можно обойтись без лишнего геморроя. Наверняка плату с ШИМ-ом планируется припрятать где-то под приборной панелью поближе к непосредственно включателю в разрыв после него.
Дело не в том как и куда я его спрячу и какой провод мне придется вести, мне был важен сам факт переделки, возможен или нет.
Сообщение Efim »
MAVr 34 писал(а): Ефим, у вас огромный город, более мильена и гамазинов радиотоваров тоже :shock: а вы говорите ненашли :)
Радио Кот был второй сайт на котором я регился. В форме регистрации было написано город, вот я и не подумал что можно написать область. Живу я в области. Поэтому у нас только всякую хрень продают, даже инструмента нормального не найдешь, весь одноразовый. Приходится ездить в город покупать.
Сообщение M9CO »
собрал по твоему, +12=+лампы=-лампы=сток=исток=-12 но запирающий резитор 15кОм на затворе оставил. В результате получается что транзистор открыт...и все 12 вольт проходят через мосфет, ничего не понимаю и лампа горит на полную, хотя надо чтоб в половину.
Сообщение sArj »
Вы резистор на землю перекинули? Я же говорил.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите модель обжималки для разьёмах BLD.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Gudd-Head »
TRIOD писал(а):Подскажите модель обжималки для разьёмах BLD.
Обжимкой для D-Sub. Вот такой: http://www.chipdip.ru/product/608-384n.aspx
Сообщение surok »
Такой вопрос, нужно припаять четыре провода к ножкам процессора плеера, кто посоветует чем(какими проводами) и как (есть паяльная станция с феном) паять ето..
чисто для представления размеров..
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение MAVr 34 »
Аккуратно зачистить дорожку идущую от нужной вам ноги (так меньше шансов замыкания соседних выводов, плата ведь лаком покрыта) или найти место соединения этой ноги с какой либо деталью и в этой точке припоять тонкий МГТФ. В месте пайки провод, если это не времянка, можно зафиксировать термоклеем или простым клеем.
Сообщение surok »
В том то и дело что дорожек нету((( ноги в "воздухе" висят.. так что подпаиваться надо напрямую к процессору
- Ты что обжегся?
- Не ...
Вернуться в «Практика»
